Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 274 из 2499
74960 сообщений
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Исаченко Сергей пишет:
Извиняюсь немного не тот снимок скинул, здесь мост как комбайновский , а тот другой еще круче трактор ,, вроде этот.. старое фото перед не ведущий пока ,но вроде уже переделан под полноприводной.
Привет Сергей! А вопрос, по чему длина трактора равняется длине плуга? И если не секрет , то в чём смысл колеса в которое едет в борозне?
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Aleks 00 пишет:
юра ветеринар пишет:
Имею такой гидромотор или насос??? 210.16.12.00
А где фото???
Текст написал,а ссылку забыл вставить scratch_one-s_head
вот его характеристики
Так бы и сказал что аксиальник этот и насос и мотор. А зачем он тебе??? Надеюсь этот вопрос не из серии мистического плоскореза.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
al274 пишет:
NIK ИВ пишет:
Да мне тоже сразу подумалось, что эту "балалайку" навесили исключительно для фотосессии.
может тут металл лучше, раму первого плуга сделал из похожего швелера, так его тут же в рог на заднем корпусе скрутило.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
NIK ИВ пишет:
Так это с чешского сайта самодельщиков так что не знаю что за плуг и почему такой длинный... , но он по виду вроде заводской.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Вот видео как пашет.....http://youtu.be/2VucpGebCbA
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Анатолий Иванович пишет:
Ну если чуть-чуть уточнить, то от промежуточного
неправильно выразился, я имел ввиду синхронно с перв. валом tomato (но с понижением 1,93 face )
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
ААА, тогда нормуль, просто на фото казалось что рама из швелерка сварена.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
al274 пишет:
Шесть лет проработал на технике с "горбатыми" насосами-гидромоторами. Меняли их часто, так снабженцу даже не говорили мотор нужен или насос, просто говорили - горбатый. И хоть насосом его ставь хоть мотором - работает одинаково.
Спасибо,а то я немного переживать стал,ведь его сын поменял на приёме металлолома 1:1 с черметом,а он оказывается,не был в работе.
Мистические вопросы я стараюсь не ставить,даже с плоскорезом laugh
А с насосом гидромотором.делаю бур на погрузчик.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Вот видео как пашет
в прошлом году долго я копался на этом сайте,у них там какие то другие (нормы) от которых они отталкиваются при изготовлении тракторов,в земле я так понимаю мало кто у них ковыряется,самая блатная фотосессия заканчивается телегой с загруженными дровами,все удивляюсь неужели все дровами топят!!!!
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
al274 пишет:
Круто, он же весь люминтиевый.
Сверху ,а в средине должен быть железный,если не подделка.Год выпуска 82, прошлого века laugh
: Запорожье
24.03.2013 - 17:25
: 135
Сергей кинь пожалуйста ссылку на его тему. Двигатель стоит такой же как и на моем. Интересно как он реализовал ГУР. Сейчас сам озадачен этим вопросом.
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
perec.41 пишет:
а где там втулки?
NIK ИВ пишет:
И если не секрет , то в чём смысл колеса в которое едет в борозде?
еще раз фото гляньте как подцеплен на навеску,похоже сделан по принципу прицепного(сейчас уже чет не видно таких),вот и два колеса!
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Алексей И. пишет:
Мне кажется плуг переворачивается и поднимается колесо с соответствующей стороны tomato но тогда корпуса нужно менять на левые dntknw
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Vitaliy Ivashchenko пишет:
Nasetraktory • Zobrazit fórum - NASETRAKTORY.cz это общий сайт ,Гугл должен найти,А там несколько тем : Трактора 4:2 ,Трактора 4:4 , трактора клубовые и т.д., он был вроде в теме трактора 4:2, но сейчас он на полноприводной переделал.
: Запорожье
24.03.2013 - 17:25
: 135
Спасибо thank_you Будем искать.
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
Алекс@ндр В пишет:
колесами наверно глубину регулирует,виден винт возле навески!
Спасибо Будем искать.
если найдете то надолго пропадете smile3 ,много чего там есть интересного по самоделкам ихним!
perec.41 пишет:
а где там втулки?
Я тоже не понял
так вы не на те подшипники смотрели или не разбирали эти кпп ни разу!
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Алексей И. пишет:
что есть, то есть, эту не драконил, но она до боли на оковскую похожа.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Алексей И. пишет:
а вы видимо разбирали? это одна втулка на всю кпп!!!! тем более с очень малой нагрузкой,знаем мы и эту кпп и другие!
: Харьков
09.01.2014 - 00:10
: 196
А что это вместо 5 Й передачи на первом и втором фото?
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
tari пишет:
А что это вместо 5 Й передачи?
редуктор для ВОМа
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
: Харьков
09.01.2014 - 00:10
: 196
А из шестерен каких передач, и какие подшипники? Рычаг включения отдельно? smile3
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
tari пишет:
шестерни подбирал с гитары зубошлифовального станка,с нужными передаточными,промвал с синхронизатором из кпп заз,ведомый из раздатки уаза,тот который идет на ПВМ на всех валах естественно шестерни заменнены!(имею ввиду шестерни редуктора!)
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
perec.41 пишет:
редуктор для ВОМа
perec.41 пишет:
А можно ссылку на фото с разных сторон вашего трактора с описанием-очень интересно?
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
perec.41][quote=Алексей И. пишет:
А как вы сделали переключение передач на вазовской кробке? очень интересно,желательно по подробнее,если есть фото то вообще супер, посмотреть бы..А коробку от десятки,я неделю назад перебирал,так там втулка только в шестерне задней передачи,а все остальные подшипники,шариковые и роликовые.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Юра-Алексеич пишет:
посмотрите страницу 195 там немного есть
мне этот вариант не нравится,буду над этим думать еще,в крайнем случае просто поставлю рычаг под капотом!
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Александр1967][quote=perec.41 пишет:
Алексей И. пишет:
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
Александр1967 пишет:
И правда,perec.41 тоже подтвердил но в первых сообщениях не поправил меня почему то scratch_one-s_head
perec.41 пишет:
я в гараж даже бегал! Думаю неужели я не отличаю втулку от подшипника!
perec.41 пишет:
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
PEREC.41 Спасибо Вам за фото,все наглядно и понятно,идея хорошая-правильная,я так примерно и представлял,теперь наглядно увидел...
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Алексей И. пишет:
Алексей вы вот это фото еще забыли показать! wink
