Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 273 из 2499
74960 сообщений
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
al274 пишет:
У меня пока из простого только задние ступицы с осями
я из волговской ходовки ,труба буровая и крестовина маз делал!
Самый бюджетный это цапфа ваз,труба,болт -шкворень ваз-нива с ходовки!
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Алексей И. пишет:
Как то вот так еще делают ... за бугром.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Исаченко Сергей пишет:
Алексей И. пишет:
Жидковато как-то, чтоли dntknw
: Брестская облость
12.10.2014 - 12:52
: 152
al274 пишет:
defkalion пишет:
Резина уаз на 15
Да она почти вся на 15. У меня тоже на 15 Я-555, но у неё радиус меньше на 4 см чем у Я-192. Так, что надо название шины. И кстати, коробка я так понял у Вас ГАЗ 53?
Уменя резина 8,40-15 Я-245-1,а кпп уменя газ 51
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
тоже не плохой вариант но немного сложней
юра ветеринар пишет:
на первый взгляд а вообще то крепко сделано!
На счет жидковато,как то 421й заехал кразу в переднее колесо,отвалилось оно,как будто и не было его там! smile3
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5075
Алексей И. пишет:
,болт -шкворень
Алексей ,поподробнее можно про шкворень ? Как быть с конусными отверстиями под шаровые ?
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
Ильдус1973 пишет:
сверлить
al274 пишет:
А шаровые так и остаются.
на фото видно что их нет wink
al274 пишет:
но сколько проходит такой кулак без втулок и опорного подшипника или шайб.
масленку пристроить и проходит,можно и подшипник при желании!
На фото миник с которого балка выше на фото!
al274 пишет:
Я так понял, что болт-шкворень это на качалку.
качалка если память не изменяет на нижнем болту ходовки нива держится
10.06.2013 - 18:39
: 5075
Алексей И. пишет:
сверлить
Был бы жив наш завод ,просто отдал бы слесарям .А в домашних условиях сверлить не получится ?
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Так это же начало , только прихватки , ну а если нужно покрепче то тогда так...
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
ООО, на чернобелой как говорил один мультперсонаж -"Это мой размерчик".
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Саня1993 пишет:
вот доделал пвм на миник.
Похоже на вот это...
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Это смотря из какого металла сделать.
Ильдус1973 пишет:
Просто,сверлишь отверстия ступенькой,а затем можно нагреть и неисправной шаровой немного пробить.думаю,что будет достаточно.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
mcm пишет:
perec.41 пишет:
практически моя схема,
Подскажите как закрепляли поворотные рычаги - на прямой вал или может проточить легкий конус. Делали под шпонку или как то по другому. Может есть фото?
фото в разборе нет! у меня там шлицы,по типу МТЗ-80 но можно и на шпонку посадить,после гайкой сверху затянуть,как раз и конический подшипник заодно подтяните!
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Алексей И. пишет:
на 08 в кпп подшипники,10ка кпп уже втулки,ходят лучше чем подшипники!
а где там втулки?
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
perec.41 пишет:
Алексей И. пишет:
а где там втулки?
Я тоже не понял dntknw
: Курская обл. с. В.Ольшанка
15.11.2012 - 20:13
: 860
Ильдус1973 пишет:
Ха, я просверлил... коловоротом, сверло на 17, если память не изменяет.
15.11.2012 - 20:13
: 860
просвет конечно на первом фото, только по лужайке ползать..
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Я тоже не понял
я в гараж даже бегал! Думаю неужели я не отличаю втулку от подшипника! lol
10.06.2013 - 18:39
: 5075
У тебя ж ПВМ .А на фото мой размерчик ! face ,только за погоней за клиренсом изуродовал малость ,сам не в восторге .
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Ильдус1973 пишет:
ПВМ это да, а я про масивность имел ввиду.
05.08.2009 - 17:19
: 10304
al274 пишет:
КПП 53 и 51 имеют одинаковые передаточные числа
не совсем одинаковые dont
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Имею такой гидромотор или насос??? 210.16.12.00 Вот не могу понять ,чем отличается насос от гидромотора. Здесь некоторая информация,но цифры на моём,говорят в пользу насоса,а это мне не нужно.Будет ли работать, в качестве гидромотора, насос
: каширское, воронежская гу-я
09.12.2012 - 18:58
: 841
Саня1993 пишет:
Короткая презентация.
че то не особо впечатляет, надо бы на ходу по пояс в грязь или в снег на крайняк а так баловство все это
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Aleks 00 пишет:
А где фото???
Aleks 00 пишет:
Думаю что нормально работать не будет.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Алексей Stoyanov пишет:
Таким по лужайке... Мост задний Прага 3 с колесными редукторами и тракторной блокировкой и мотором от Робура воздушник 4 цилиндра...
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
Ильдус1973 пишет:
.Хотел видео снять ,да галстук не поглажен blush2 ,буду ждать следующего снегопада . А колеса цепей просят ,однако !
И еще видео желательно с уже покрашенными крыльями и отвалом hi . А отвал good
06.03.2010 - 00:45
: 14554
Алекс@ндр В пишет:
КОМ не зависит от передач, а работает напрямую от первичного вала.
Ну если чуть-чуть уточнить, то от промежуточного....
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Извиняюсь немного не тот снимок скинул, здесь мост как комбайновский , а тот другой еще круче трактор ,, вроде этот.. старое фото перед не ведущий пока ,но вроде уже переделан под полноприводной.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
виккорс][quote=вовочка820 пишет:
а задней скорости нету получается?
Пока нету. Но сегодня нашел вот такую интересную штуку.
виккорс пишет:
вовочка820 пишет:
Привет всем! Не плохой реверс-редуктор, стоял на универсальной кормодробилке КДУ-2. Он был полностью на цепном приводе. Приводная (большая звезда) под цепь 15.875 выходные, маленькие, звездочки под цеппь19.05. Вторичные валы вращаются в противоположные стороны. Плюсы этого редуктора в том, что при правильном трансмиссийном положении ход в перёд чуть медленее, а на зад примерно 1:1, что удобно при пахоте. В перёд примерно в 1.3 раза понижает. Минус в том что на валах втулки, но втулки только на нижних валах (верхний на подшипниках), и то втулки советские, даже как в тракторе моего Бати с боковой цепной нагрузкой, наверно нас переживут .Втулки нижних валов с сальниками на конце втулки. На счёт надёжности скажу так: один раз порвали маленькую шестерню двигателем СЗД на 1й передачи при пахоте заросшего пыреем участка. Очень малые обороты и большая нагрузка стали причиной. Я думаю при1000-1500 об/мин 20-30 лошадей его не убьют, тем более если нужный Вам мал поставить на подшипники.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
А где фото???
Текст написал,а ссылку забыл вставить scratch_one-s_head
вот его характеристики
