Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 271 из 2499
74960 сообщений
06.03.2010 - 00:45
: 14554
Kostomar пишет:
Это не удивительно. Даже в талмуде о Т-40 написано, что у вэдовых и не вэдовых версий разный расход, разная тяга, и разный радиус разворота.
Закон механики...Был у меня и УАЗик, так зимой не раз пробки из грузовиков и легковушек в снег "обгонял", ну и комсомольская лопата бывало помогала, снег не грязь, откопал немного и вперёд...Полный привод рулит!...
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Анатолий Иванович пишет:
У кого рулит, а у кого и нет ,здесь даже без блокировки три корпуса таскают...,за два и разговора нет...http://youtu.be/F_TvaQO3eGI только вопрос как таскают...
06.03.2010 - 00:45
: 14554
Исаченко Сергей пишет:
Ну я же не только про плуги, например тот же снег почистить с одним мостом проблемно. а с двумя я раньше детям и горку нагортал, лезет и вверх! Попробуй так с одним мостом!...
24.09.2010 - 11:47
: 4554
al274 пишет:
Подскажите пожалуйста - как скажется на свойствах трактора, установка жигулёвской передней подвески в сборе, на передок трактора.?
очень малый клиренс , ощутимо особено при обработке картофеля , и это только один недостаток .
24.09.2010 - 11:47
: 4554
al274 пишет:
Это я буду исправлять. Срежу ось с поворотного кулака, прикручу на его место кусок швеллера нужной длинны, а на другой его конец прикручу ось заднего колеса со ступицей ВАЗ 2108.
при таких процедурах легче сделать качалку , вы же всёравно нарушите угол развала , да и акермана тоже , а переделывать намного хуже чем сделать , так што смотрите сами , ябы в такой ситуации делал качалку , а мост это если простр поставить тогда да
05.08.2009 - 17:19
: 10304
al274 пишет:
Кому как. Для этой процедуры надо, всего-то балгарку, угольник и дрель.
так а зачем тогда задавать вопрос, если уже все сам решил и не прислушиваешься к советам?
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Так а я о чем, я много лет пахал на классике ну правда с блокировкой все как то страшно передок было делать, а сделал поставил и совсем другой трактор стал, с передком он может то что без передка некогда бы не смог, пусть он даже на литр больше топлива расходует , но ПВМ того стоит.Вот я и скинул видео доказывающее что мощность двигателя есть ,но большой процент ее идет на простое буксование, а с передком он бы не буксовал как по мне, да и не факт что при буксовании топлива сгорит меньше чем с ведущим мостом.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
вовочка820 пишет:
Человек просто спрашивает как отразится что подвеска мягкая будет, я например так понял вопрос.
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
ЗИЛовод пишет:
Темку для срача Вам подкину......
Сколько железок всяческих для самодельщика в чермете появится ya
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Шyриk пишет:
ни одна машина более 7 лет не
Ну это много, в моей долгой шоферской жизни был случай когда один знакомый в соседней (через забор)АТП получил 53й фургон с подъемным бортом сзади, так вот этот 53й через год полностью списали, а его уволили , он ее не разбил не перевернул где-то он просто выжал с нее все что можно и все.
05.08.2009 - 17:19
: 10304
al274 пишет:
Так вопрос был не о процессе установки.
а это о чем?
al274 пишет:
ход у жигулевской подвески всего ничего и к тому навряд ли жесткость пружин позволит работать такой подвеске.
с жигулевскими кулаками лучше сделать на подобии:
mcm
: Каменец-Подольский
23.02.2013 - 12:41
: 58
Здравствуйте, уважаемые самодельщики. Немного разгрузился с работами, появилось время покрутить железо. Хочу занятся передком к минику (задний мост ГАЗ51, коробки уже есть). Имею москвичевские передние колеса в сборе с цапфами и планирую сделать качающуюся балку. Набросал вот схемку.
Может кто подскажет годится-не годится. Имею кусок толстостенной трубы подходящего диаметра, железо на шкворень и 4 подшипника 206.
Еще подскажите, как лучше приделать поворотные рычаги на шкворень. Фрезеровщиков поблизости нет, чтобы сделали нормальную втулку под шпонку.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
вовочка820 пишет:
сделать на подобии:
Вот здесь вроде тоже так сделано
: Брестская облость
12.10.2014 - 12:52
: 152
Наконец то нашел подходящий редуктор.
Понижает обороты 3:1. 3-х шестеронный.
На ведущих валах подшибники роликовые, третья промежуточная шестерня не известно на подшибнику или нет.
Подскажите, можно ли его поставить после КПП ?
Может кто знает с чего он? Снял с пилорамы, но видно что он не оттуда.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
defkalion пишет:
Редуктор то хорош, только он передние передачи сделает задними.
05.08.2009 - 17:19
: 10304
al274 пишет:
Кстати тот мост который у Вас на фото мне не годится по той-же причине.
не знаю, картошку окучивать вполне хватает.
: Брестская облость
12.10.2014 - 12:52
: 152
юра ветеринар пишет:
defkalion пишет:
Не не. Там 3 шестерни. Он обороты не меняет.
: Брестская облость
12.10.2014 - 12:52
: 152
defkalion пишет:
Как вы думаете валы будут полностью каленные или только верхняя окалка? А то нужно растачивать что бы уварить хвостовики со шлицами.
: Брестская облость
12.10.2014 - 12:52
: 152
defkalion пишет:
У меня только вопрос можно ли ставить его после кпп?
: Курская обл. с. В.Ольшанка
15.11.2012 - 20:13
: 860
defkalion пишет:
вот это дело, good
15.11.2012 - 20:13
: 860
defkalion пишет:
судя по тапку на ноге-можно смело.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
defkalion пишет:
Судя по ширине шестерень и валам редуктор промышленный и передавал где-то большой кр. момент , но вот паразитка маленькая на чем ,если на роликовом( имеется в виду игольчатый как в коробке 51го) то хорошо ,а на втулке плохо.
05.08.2009 - 17:19
: 10304
al274 пишет:
А по голландской технологии
ну тогда да, а по сибирской колхозной и москвичевского моста на родных колесах хватает. thank_you
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
mcm пишет:
good практически моя схема,только подшипники я применил конические для поворотных цапф подходят лучше,да и подтянуть всегда можно если что,
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
al274 пишет:
вовочка820 пишет:
Однако. А может правда ну его этот просвет. Вон у меня под окном четвёрка стоит на ходу, чем не трактор - если у Вас москвичевского мота хватает. shok
а ведь народ еще и на мотоблоках картофан окучивает. scratch_one-s_head
05.08.2009 - 17:19
: 10304
al274 пишет:
рпаа
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
вовочка820][quote=al274 пишет:
Хитрый, умолчал про маленькое НО... Колеса то от уазика.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
скорей с ЛУАЗика !!!! ! 13 радиус,макс 14 wink или вы про задние? задние да..... 16 !
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
perec.41 пишет:
а помоему уаз и кулаки уаз, вовочка внеси ясность.
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
Эдуард1988 пишет:
По теме есть два вопроса: 1) кто наваривал швы на шлицы кардана, что бы хоть немного их подлечить (поверх); 2) чем подручным утяжелить трактор, ковш в этом году уже не получится вешать, заливать цементные нет возможности.
наваривали не только шлицы,ещё и зубья на планетарке катерпиллеров,чуть заболгаришь и ходит,думаешь только смену отработать,а выходит и по году отрабатывает
