Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 267 из 2499
74960 сообщений
06.03.2010 - 00:45
: 14554
Юра-Алексеич пишет:
Для понижения момента.
А зачем понижать с как бы с моста на мосты....там и так хватает понижения....
06.03.2010 - 00:45
: 14554
defkalion пишет:
Этот редуктор на трансмисию не пойдет, в него вращение не в ту сторону будет ,я думал может на масленный насос или вал одбора мошности
Какой масляный насос или ВОМ ? У него понижение или повышение на 1 ступени 14 !...Ты можешь это представить? У меня один знакомый примерно так подключил дробилку к МТЗ на ВОМ ! Она взвыла и разлетелась! Благо никого не убило!...
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Анатолий Иванович пишет:
Даже и многовато. tomato
06.03.2010 - 00:45
: 14554
АНДРЕо пишет:
Даже и многовато.
Ну да, хватает с запасом... scratch_one-s_head
09.02.2014 - 23:41
: 5881
defkalion пишет:
Как думаете - куда можно приспособить такой редуктор в тракторе?
Снятый с тольчильного станка пилорамных пил.
3-х скоростной. Есть нейтралка. Понижающий. Вращение не совпадает, обороты делает в другую сторону.
Привет всем!. На выходной вал установить не большой патрон + станина из швеллера, винты подач+ желание и примитивный токарник.
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
NIK ИВ пишет:
Хотел предложить лебёдку, но станок лучше будет yes3
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Алекс@ндр В пишет:
Станок сделать не так просто,как кажется,лучше купить готовый,дешевле выйдет,а вот лебёдку можно.
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
Нет я имел ввиду понижение просто шкивами с двиг.на кпп без редуктора.
al274 пишет:
но ведь вторичный вал этой коробки передаёт момент на планетарку тоже не по оси (как у других коробок).
правильно не по оси,но зато момент передается между опорных подшипников вторичного вала.
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5075
Джони 36 пишет:
Так ты кроме телеги ничего ещё не таскал...
Извечный спор про длинную и короткую базу (трактор). Даже если я таскал только прицеп ,на склонах гор ,откуда я вожу сено и дрова ,короткий трактор либо встанет на дыбы при подъеме ,либо опрокинется на бок при спуске с прицепом на поворотах .Склоны то у нас не шуточные .Мне самому нравится когда трактор компактный .Только при этом ,с этого трактора и спрос меньше .Ну а если имеется такарка ,фрезеровка ,плазма и т.д.,тогда можно сократить базу ,собрав всю трансмиссию в один блок .Без карданов ,бубликов ,ремней ,редукторов .Надо чем то жертвовать ,либо размерами ,либо возможностями трактора.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
06.03.2010 - 00:45
: 14554
Aleks 00 пишет:
Во придурок за рулём!...
06.03.2010 - 00:45
: 14554
И на втором видео такой же! Им бы сзади по третьему глазу!...
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Им бы вместо третьево глаза мозгов немного , былобы больше пользы .
28.09.2009 - 23:30
: 16406
всему виной ручная блокировка, нагнулся тянет-держит, а не хрена не видит
: Луганская обл.
05.01.2010 - 09:37
: 43
трос надо ниже оси колёс цыплять, их этому неучили
15.11.2014 - 17:46
: 19
опят тема забивятца мусорами,
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
там оба красавцы, зелёного ведь не первый раз подняло bang а он уперся dread
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
Алекс@ндр В пишет:
alexx_ru пишет:
А разве на уаз подходит от волги мост?
Кардан подходит, может для скорости ставили dntknw но тогда передок не включиш, а на фото возле моста что-то очень похожее на УАЗовский поворотный кулак.
Как по мне, так уаз до такого поворотного кулака еще не дорос. Как минимум с ГАЗ, но не 66го, так как на том мост цельный, если мне память не изменяет, а этот кулак с разборного чулка какого то моста. К стате, кулак с полуосью и с тормозным барабаном за 500р., а мост за 700р.. Я подумал, что дешевли нигде более не найти, потому и спас их от резака на металоприемке.
06.03.2010 - 00:45
: 14554
alexx_ru пишет:
Изменяет.... huh
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
gavril.gr пишет:
alexx_ru пишет:
Помогите опознать мост
тут и опознать нечего, тросик от ручника только на волге, а на уазе ручник на барабане или на раздатке , не вздумайте подправлять, там например и у жигулей тоже тросик, даже не пытайтесь иначе сцепимся опять. только есть одно НО если из него сделать мост для миника, то колесо крепится на полуось, там не как на УАЗЕ или ГАЗЕ.
А, как считаете, выдержит он колеса уаз? Два моста волга, рама перелом на кулаке, двиг 1,3 с нисан куб с кпп от ваз или москвич и еще с доппонижением? Вес при постройке мт не уменьшая..
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
alexx_ru пишет:
Привет всем. Помогите опознать мост сказали что от уаза администрации села
Мост то опознали, ГАЗ-24..., но не похоже что он стоял на УАЗе, подушки рессор штатные, не переварены под УАЗ...да и тросики тогда бы убрали....
Сказали, что с уаз. Добавили, что передний мост сразу же забрали, потом за неделю асе растащили-раскупили, даже двери. А кузов под прес пустили и в вагон. Так что, за что купил, за то и продал. Для уазкиных колес все лучше будет, чем мост от москвича, или там от ваз.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
alexx_ru пишет:
Почему он цельный он как у всех,кулаки прикручиваются к балке через фланец.
06.03.2010 - 00:45
: 14554
alexx_ru пишет:
Ну может кто подменил....На УАЗкином мосту подушки под рессоры приварены сверху, ну и рессоры понятно сверху стоят, и они Уже чем Волговские, да и с куском тросика ручника от Волги так бы не ездили...ну да ладно, это так, рассуждения....
alexx_ru пишет:
...Такой вариант нормально будет...только учти, мосты скоростные, понижение побольше надо.....Мосты не будешь урезать?...
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
alexx_ru пишет:
кпп от ваз или москвич и еще с доппонижением?.
А понижение какое и через что???
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
alexx_ru пишет:
Изменяет.... huh
dntknw А где мост цельный? Где то видел мост цельный до кулаков, а где не помню..
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
alexx_ru пишет:
нисан патрол
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
alexx_ru пишет:
alexx_ru пишет:
Мосты урежутся. Полуося урезаться будут по вашему методу. Лишнее к черту, а на конец полуоси флянец с обрезанного куска приваривать с допвтулкой с наружней стороны флянца. Ну или на шпонки, если будет где сделать таковые.
юра ветеринар пишет:
alexx_ru пишет:
На этот счет еще не определился. Если найду материал, то задумка из шестерен кпп51 сделать редуктор реверс со всеми передаточными назад не понижая, и плюс пониженная вперед. Короче, вперед 1 и 2 передачи, а назад только вторая с передаточными как вперед на второй. На подобии как на гусиничном тракторе Т-4 перед кпп. Вперед-назад реверс и пониженная вперед. Время покажет.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
alexx_ru пишет:
Отличная идея super , удачи.
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
alexx_ru пишет:
alexx_ru пишет:
Может быть они какой нибудь рафик или еразик с уазиком путают?
06.03.2010 - 00:45
: 14554
Шyриk пишет:
У меня на головастике до сих пор стоит ниссовский мост, хотел вкатить УАЗовский, но надо менять раму и много еще чего.
Почему так много?...Сумневаюсь я однако... dntknw
