Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 265 из 2499
74960 сообщений
: Курская обл. с. В.Ольшанка
15.11.2012 - 20:13
: 860
сергей из киева пишет:
подскажите кпп газ 51 2шт мост газ 51 такая компановка нормальная для мт. кпп соедены жестко
а эксплуатация что показала?
Анатолий Иванович пишет:
Алексей, я ему всё это рассказал в посту 8061, а он опять спрашивает....
ну тогда-прочтение 1 части форума, хотя быстро не получиться. Я в свое время два года читал этот форум, соседние ( интересно было как приключенческий роман), прежде чем приступил к постройке первого мт, наблатыкался тех. понятий, короче
Республике Беларусь.
: РБ Могилевская обл., г. Чаусы
18.11.2012 - 22:49
: 314
Мужики, направляющая клапана двиг. опель кадет 1,6 d меняется? Да или нет?
: киев
02.05.2012 - 12:26
: 273
эксплуатация что показала? я ездил только с прицепом, гидравлику пока не сделал , грузил тону рушал 3-3 передачи на обех кпп мне понравилось .
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
gavril.gr пишет:
я имел в виду зубья полукруглые., так и охота придратся к нерусскому чувашу
Я тоже не русский hi
: киев
02.05.2012 - 12:26
: 273
Алексей Stoyanov пишет:
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
цитата ЗР- "Основным достоинством гипоидной передачи являются: меньшие по сравнению с конической габариты; меньшая нагрузка на зуб и низкий уровень шума, так как в зацеплении постоянно находится большее, по сравнению с конической передачей, число зубьев; возможность влияния на компоновку автомобиля (понижение центра масс, уменьшение тоннеля в полу кузова, через который проходит карданная передача и т. д.). В то же время наличие смещения обусловливает присутствие в зацеплении повышенного трения скольжения, что снижает КПД до 0,96."
Ещё и масло нужно специальное,для гипоидных передач.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Это почти классика для самоделок....а может и без "почти"...
Вот-вот good
06.03.2010 - 00:45
: 14554
Aleks 00 пишет:
Я тоже не русский
А какой? Бело-русский?...Или цыган?...
: тверская область г.бежецк
31.03.2013 - 22:00
: 161
Мужики, у меня три вопроса. От чего эта кпп, для чего там два рычага и пойдёт ли она на самоделку?
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Что-то среднее. laugh
31.03.2013 - 22:00
: 161
Кпп новая, отдают почти даром, но таких не видел.
15.11.2012 - 20:13
: 860
виккорс пишет:
по ходу не старинная, если под тяги, то наверное с какого-нибудь грузовичка (фургончик) с кабиной над двигателем. надо попробывать рычагами покомбинировать включения передачь
15.11.2012 - 20:13
: 860
Aleks 00 пишет:
Что-то среднее.
почти все кругом-что-то среднее
31.03.2013 - 22:00
: 161
виккорс пишет:
По размеру сантиметров 20 без колокола и хвостовика.
15.11.2012 - 20:13
: 860
виккорс пишет:
кпп определенно механика, и числа наверно "легковые", шо вот только не рычаг, атак на самоделку пошла бы, если еще и компактная.
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
defkalion пишет:
Здравствуйте ещё один вопрос к вам форумчане, может посоветуете какая кпп даст меньшые обороты. У меня на мт стоит двс заз 40, кпп гвз51, задний мост уаз военный, обороты большие а тяга слабовата. С двумя кпп газ как вы советовали очень длинный, вот думаю если кпп уаз с рк уаз поставить изменятся ли обороты. мт нужен для транспортировки и коски трав. Жду советов по больше, а то прошлый раз совсем было мало и зря раму резал.
Поищите РК ГАЗ-69 если не хотите две КПП, соединить с коробкой ГАЗ-51 проще, например через бублик. Но оно не будет короче чем в Серёги из Киева (зато будет выход для ПВМ на перспективу).
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
anton-shum пишет:
опель кадет 1,6 d
А чего им не меняться ?
РФ Вологодская обл.
05.03.2012 - 22:13
: 187
виккорс пишет:
Кпп от дайхатсу атрай, дизель 3х цилиндровый 38лс, я сейчас такой реанимирую,у меня есть и бенз. двиг. с кпп. но там тросиками переключение, один рычаг положение между 1-2 3-4 зх. второй включение, ведь можно всё попробовать.
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5075
СМД-60 пишет:
поталкать ,которого пока нет .
Привет, а столбы на навесе то ворованные на фото вот кто разворовал родную связь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ну рассмешил ! Это не приставки ,а балки с оконных и дверных проемов .
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
laugh good
05.08.2009 - 17:19
: 10304
Сергей-Вологда пишет:
вроде в конце девяностых их УзДэу выпускали в Узбекистане, вернее не выпускали а отверточная сборка была и назывались Дэу Дамас.
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
Ильдус1973 пишет:
СМД-60 пишет:
Скажите Ильдус, у связиста как и у сапожника-без приставок,хотя...
: Брестская облость
12.10.2014 - 12:52
: 152
Фото покажите, чтот-то не припомню чтоб выкладывали.
КПП газ. напрямую к мосту УАЗ
: Брестская облость
12.10.2014 - 12:52
: 152
Как думаете - куда можно приспособить такой редуктор в тракторе?
Снятый с тольчильного станка пилорамных пил.
3-х скоростной. Есть нейтралка. Понижающий. Вращение не совпадает, обороты делает в другую сторону.
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
defkalion пишет:
Раритетный у Вас мост от ГАЗ-67. Может и передний есть?
06.03.2010 - 00:45
: 14554
defkalion пишет:
Снятый с пилорамы,
Ты бы крышку снял и шестерни посмотреть, а так кот в мешке...
06.03.2010 - 00:45
: 14554
Алекс@ндр В пишет:
Ну ты даёшь! Это УАЗ военный...
22.09.2011 - 14:46
: 942
Исаченко Сергей пишет:
ДядяЛьоня пишет:
Я балон в лист віравнивал, без нагрева и без проблем!
Это как?Метал на баллоне не плохой, пружинит... .
Доброго Здоровья!
У меня есть брус дерева , хороший такой брус..
Вот на нем и сделал, выпрямил в лист, металл не сильно и пружинит, кувалда и терпение.
Потом из листа нарезал окучнички , фотки в последнее время не могу прицепить, что-то ругается на время отклика сервера, типа сервер долго не ответил и ....Но попробую.
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
defkalion пишет:
Снятый с пилорамы, заточки пил.
А передаточные числа посчитали?Без них разговор ни о чем.
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
anton-shum пишет:
Да.
