Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2468 из 2499
74960 сообщений
: Шаргородський р-н
25.11.2017 - 21:13
: 363
Aтом пишет:
perec.41 пишет:
Aтом пишет:
Чем сваривал?????
обычно полуавтоматом на работе,протгчил-запресовал-сварил,домой приношу готовый вал.....
Да нет его ни уменя,ни у знакомых и электродов нет для высокоуглеродистых, хоть через тырнет заказывай dntknw Похоже придется шлиц. втулкой соединять коробки, а это лишние сантиметры scratch_one-s_head да и мне чет не нравится такой метод , как-то хлипковато выглядит dntknw и портить ничего нельзя, все в единственном экзепмляре
сваркой обычным електродом
Крепче будет чем втулка
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
KIM 3105 пишет:
есть у меня и такие места,к примеру вал между ШРУСами,проварил на работе полуавтоматом и решил сделать "красоту" и снял резцом фаску,как потом оказалось что сварки там осталось с гулькин нос и то сезон она проходила,потом проварил хорошо обычным МР3 и забыл.....
Aтом пишет:
ну тебе видней! мой трактор весом под 1,5 тонны работает а на твоём велосипеде конечно будет рвать....... thank_you
25.09.2017 - 12:03
: 1187
Промах пишет:
2 коробки космича стыкую. Вал , срощеный показывал, сегодня сварил его, "часикам обкатал" 4 сотки боя как максимум, даже по длине шлицев больше 8 нет, при учёте что коробки б.у. - вообще супер !
Полуавтомат мой самопальный, из инвертера Prestige 164 - вообще , радует и легкий и фигачит как надо, без шлака и брызг, только шипит , главное шнягу на сопле вовремя удалять.
Я наверно сделаю так же, токарь засверлет, проточит, снимет фаску, проварю и нарежу шлиц, будет на сварке, а сверху еще и втулкой шлицевой, убью сразу двух зайцев, избавлюсь от надобности установки доп. подшипников и размер коробки будет минимальным. Надо все вымерять, высчитать теперь, лишь бы токарь ниче не профукал.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
NIK ИВ пишет:
У нас по соседству тоже катоклизмы пол Чернигова затопило дождём
От нас до Чернигова по прямой 87км, на пол пути Березное так вот в этом Березном по рассказам град побил все, а у нас так обычный дождь с грозой правда два дня почти шел.Сегодня холодно всего +14.
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
TDL39 пишет:
БандЄра пишет:
Шановнiй,тобi б до жiнкi сходiты... laugh wacko2
Так тож помідор у руці!!!!!!!
А жінка десь там, за помідором вигляда... lol
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
БандЄра пишет:
Это же надо было так снять.... помидор. scratch_one-s_head
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
NIK ИВ пишет:
БандЄра пишет:
Накаченые поомидоры! Молодец Коляныч совмещает технику с женщинами! Иногда надо оттдушина.
Я лишь показал помидоры, а это - сельское хозяйство!
А ота лахудра за помидором на шару сфоткалась.... lol
Так шо от сэльскохозяйственной темы я ни ногой! blush2
Германия
: Мариенхафе
14.11.2015 - 22:45
: 371
БандЄра пишет:
Тільки рукою !!! good
09.02.2014 - 23:41
: 5884
Привет всем. Подскажите кардан рулевого потянет метровую роторку при оборотах на кардане 2000 об/ мин? И вообще он на иголках или втулках?
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
NIK ИВ пишет:
dri Был уже такой вопрос:сказали,шо не:развалится.
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1681
У меня такой 80 см фрезу тянул, пока не продал. На сколько знаю и сейчас работает. Там иголки.
09.02.2014 - 23:41
: 5884
Понял. Спасибо. Теперь прибавилось оптимизма. На разборке 100 гривен за кардан и без люфтов.
: Бирюч
08.09.2012 - 23:26
: 649
БандЄра пишет:
вот тоже причуды природы.
09.02.2014 - 23:41
: 5884
Это верно не все ещё миники сделали, кум делает полноприводный чёппер, движёк дизель 12 коней, КПП раздатка и мосты УАЗ, колея 100 см. Сейчас в поиске углового редуктора т.к. двиг вдоль рамы, что бы передние колёса выворачивались.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
NIK ИВ пишет:
редуктор заднего моста
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
Шyриk пишет:
Кун
тоже так скажу....эххххххх......через неделю говорят рамку металлоискателя на проходной поставят,вот ж.... cen .....а будет,сегодня получилось вынести два швеллера 50х50х4 для автосцепки на сажалку,так я так рад не был когда собирал окучник и выносил более объемные детали.....
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 2107
Владимир Вл пишет:
NIK ИВ пишет:
И понижение еще получит good
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1681
Придёт зима и тема оживёт. Копалку грохотную собираю. Токарки много, но время есть.
09.02.2014 - 23:41
: 5884
Kotelev пишет:
Ну да без токарки никак. А меня кисилка уже достала, токарка везде. Знаю что если не дожму то всё выкинется и растеряются цацки.
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7171
Шyриk пишет:
планов громадье
Шyриk пишет:
Кун
я со своим уже третюю неделю вожусь, начал делать ковш из 4 тяжжелый, и выворот меня не устраивает, надо заного будет переделовать, да еще цилиндр один бежит в крайнем полоении, раковина на штоке. еще прийдется повозиться.
09.02.2014 - 23:41
: 5884
Александр 1985 пишет:
Владимир Вл пишет:
NIK ИВ пишет:
Согласен с вами полностью, но это надо целый мост резать , одну сторону укоротить а другую заглушить и диф заварить. Завтра проскочим по металоломах, на разборке мосты дорогие и воюющие. На приёмке какой будет, главное комплектный но дешевле.
: Смоленская область
10.10.2017 - 20:05
: 12104
Самодельного трактора у меня нет , а может пока нет laugh ДВС-ока в полном комплекте стоит . А так Т-25 и ЮМЗ . Сейчас доделываю лёгенький прицепчик 90 на 150 см на основе оковской балки . Для авто .Есть второй тоже самодел на москвичёвских ступках . Ну вот два прицепа под одни документы . Приятель привёз балванки на 60 мм . Трубогиб нужно делать . Планов то же грамодьё , scratch_one-s_head
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
Aleks 00 пишет:
пришлось просвещать эту ненаглядную.
я знаешь не стал просвещать опытную продавщицу,ей урок,захожу,она выходит из подсобки с телефоном у уха ( с кем то болтает) я спрашиваю крышку радиатора на класику (50 р с копейками) и четыре гайки для рулевых наконечников 08,продавщица обьявляет цену в 150 с чем то там,я даю две купюры по 100 р и она ( не бросая трубку) сначала даёт мне мелочь что то чуть больше 40 р,но тут же говорит "ой извините" забирает и сдает мне сдачу в сумме 150 с чем рублей.....я говорю,спасибо за приятное общение " по телефону" разворачиваюсь и ухожу......и не вижу в этом своей какой то вины......
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Aleks 00 пишет:
Зашёл в магазин купить полипропиленовый наконечник с наружной резьбой,но мне нужна была и заглушка.
Вот для чего нужны были мне эти вещи. Сделал распылитель на бензиновый опрыскиватель.Может кому пригодится моё изобретение. Сделал в своих домашних умовах. Проточил заглушку под польский распылитель,а в полипропиленовый наконечник выточил из капролона втулку,что бы распылителю было куда сесть и ещё обточил лишний полипропилен...
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Я до токаря, 2 недели не могу дозвонится, чтоб детали забрать, млин, лишь бы он снова не заболел. Классный дядька, уважаю егт, подход у него простой-не выё... вайся, покажи или начерти. Микроны не ловит, но накаткой пользуется умело.
Завтра, попробую бую к другому пробится, который на кпп космича, чуть не запорол заднюю крышку, ну и, если исправит эту,то и пусть и вторую тоже торцанет. Чую, еще, месяц-два, если не соединю коробки, то, и" болт" (интерес потеряю).
Мля, я в реале уже готов встрять в долг, и купить ИТ-1, или ТВшку, за месяц было 4 нормальных заказа, и по мелочи, все просрал, даже на своём мог бы сделать, но время... против, и на работе была запара,да и сейчас тоже не особо сосредоточишься.
25.09.2017 - 12:03
: 1187
NIK ИВ пишет:
во во,а с колеей 70-80 и колесами нива это вообще гемор, либо размещать все высоко и капот тогда примерно 120 см будет от земли,либо базу делать метра 2 что неразумно вовсе. вот и думаю.....
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
Aleks 00 пишет:
Aleks 00 пишет:
Вот для чего нужны были мне эти вещи. Сделал распылитель на бензиновый опрыскиватель.Может кому пригодится моё изобретение. Сделал в своих домашних умовах. Проточил заглушку под польский распылитель,а в полипропиленовый наконечник выточил из капролона втулку,что бы распылителю было куда сесть и ещё обточил лишний полипропилен...[изображение]
super В тему!!!
: Оханск
03.09.2014 - 21:40
: 637
Kotelev пишет:
тоже склоняюсь к тому, что пора приступать к изготовлению копалки. Может иногда будешь показывать, как дела идут А то по "граблям прыгать уже не хочется.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3583
vik nik пишет:
Я уже делаю не спеша. Только показывать пока особо нечего. Могу только сказать что будет она не совсем обычная.
