Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2459 из 2499
самый ефективный вариант это боронование сорняка в фазе "белой нитки" не давая сорняка окрепнуть,бороны я так понимаю у тебя есть,и участок ровный без борозд,так что мое ИМХО что ты немного упустил время,у меня сейчас такая зелень только на свекле,по той причине что она чего то не взошла досих пор......вон там вдалеке слева зелёная полоска....
Понял. Учту на будущее.
а вот так выглядит мой картофан в близи
почему 5 сошников? два башмака и два спареных диска
его вообще не было неделю назад,вот что за неделю вылезло......
ну это же у кого как,два башмака и 3 окучника например,как на бомете....
буду делать что бы дисками закрывало ! конечно было бы хорошо это все зделать из уголка от железных кроватей ,но увы уже нет да и взять негде ! хотя попробую пару приемников прошерстить может что попадется
я тоже ещё прошлым летом это предусмотрел и нашел себе диски ф400мм, моё мнение может и ошибочное (если не прав то поправьте) но я считаю что дисками заваливать картошку трактору в разы легче чем окучниками, глядя лишь на то что окучниками сажалка нагребает под раму такую массу земли что кажется что та самая сажалка даже приподымается на ней.....а дисками может и не глубоко присыпает но делает это бережней по моему мнению......
Нет, не ошибочное. Дисковые загортачи намного лучше чем окучники.
Выдержит. На моей перед ( где "утюги" )саварен из уголков 50х50 а остальная рама из проф-трубы 50х50, прекрасно себя чувствует![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/148131/dscn1560.jpg?itok=TY00r3XN)
при обработке еще не один раз земли накатит ,так что это не глубоко даже мне так кажется на пользу,и причем катить землю легче чем ее двигать
а вот так я бороновал сегодня....
ну сваренный из уголков квадрат 50х50 наверное х4 это не профтруба 30х30х2.....у меня такая профтруба на подставках для окучника так я ее многократно затягиваю болтом М10 она мнется и гнется....
ну вот опять все заново приходиться начинать высота подьема 2.5 м
Высоко, ажно страшно .
Ты, лучше скажи, что за железная палка,на всех фотках, со всеми тракторами ? Какой в ней смысл ?
это прут который продет через нижнее ухо.
если он то служит направляющим.
первый кун я варил каждое крепление без нее, и долго мучался так как не было соосности, а теперь все четко и быстро, приварил одно ухо просунул вал набрал остальные ухи выставил и обварил, и все соосно
ну как,какой смысл.....соединяет обе половинки этим валом,смотрит чтоб перекосов не было при сваривании......а потом вытащил и ставь пальцы.....
пока я писал ты уже ответил.....![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Сегодня у Николая День Рождения .Давайте его поздравим и пожелаем здоровья и успехов в делах.
присоединяюсь к поздравлениям
![pie](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/pie.gif)
Доброго всем дня!
Спасибо за поздравы, спасибо шо помните дедушку! )))))
Спасибо, и вам тож всего наилучшего!
присоединяюсь к поздравлениям .... Николай!!!Я тоже поздравляю , желаю всех благ, но главное здоровья, будет оно - будет все остальное
![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Примерно высчитал что может получится и то не факт что все впишется в эти габариты. Короче палка привода получается длиной 15см, приподнять мост относительно оси можно только на 3.5-4 см, а лучше вообще на 3, пробовал изогнуть на 5 см, а нужно именно на столько, но при таком изломе, шарики шруса уже выглядывают наполовину наружу. т.е долго он не проходит , а вот с внутренним шрусом вопрос, но что-то подсказывает, что ситуация точно такая же т к хоть у него корпус длиннее, то трипоид не будет вываливаться наружу, но и излом будет меньше т к палка привода будет еще раньше упираться в корпус шруса. Так что вариант с поднятием моста отпадает сам собой, во-первых высоко не задрать, во-вторых выйдет дорого, хороший шрус стоит от 970 руб, т.е 4000 руб улетит только на гранаты и если их "изломать" по максимуму, то лететь они будут очень и очень часто. Самый бич вариант это колеса от нивы наперед, но при колее 80 и базе примерно 130 о маневренности можно забыть, если только не задрать все агрегаты выше колес, а это 67 см от земли![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Ясно, теперь ещё скажи что он 20мм, и продается в аптеке , а то я такой тоже хочу.
Николая с днюхой, здоровья и удачи ,и побольше,побольше !
Парни помогите советом. Задумка по МТ: двигатель от мотоблока 6, 5 л.с., ремённая передача на сцепление и кпп от мотороллера Муравей, цепная передача на двухскоростной редуктор от какой-то с/х техники( передачи 1:3,5 и 1:60), затем цепь на задний редуктор муравья. Ведущие колёса 12" от мотоблока или 16" ВАЗ Нива. Посчитал скорость: на первой передаче с/х редуктора на 12" колёсах 6,27 км/ч - 20,9 км/ч, на второй передаче редуктора 0,36 км/ч - 1,22 км/ч. На 16" колёсах на первой передаче с/х редуктора 9,35 км/ч - 31,15 км/ч, на второй передаче редуктора 0,55 км/ч - 1,8 км/ч. Задачи для МТ: Роторная фронтальная косилка от шкива двигателя, снегоотбрасыватель от м/б Нева, задняя фреза от из м/б Каскад. Есть ли слабое звено в этой конструкции и какие колёса предпочтительнее(12" или 16")?
Муравейный редуктор 16" не выдержит , даже если рамой усилить.
