Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2414 из 2499
Ну да диаметр великоват. Ролик будет тарахтать по звеньям, тоже не супер. Цепь на 19?
15 сельхоз. Там самые малые обороты, максимальная расчетная скорость 10 км/ч, думаю особо брякать не будет.
пластины под мост, и все дела
Вопрос, сможет уплотнение закрытого подшипника служить сальником? Нигрол будет держать?
Приветствую! А может просто поставить раздатку? или редуктор какой,цепи это прошлый век, зато поставил и забыл...
Не будет..пропускает, особенно если подшипник в ванне...
Не будет держать, при работе нигрол тоже жидкий. Я протачивал саму шестерню где, крутится в редукторе, подгоняя под подходящий сальник.Сальник конкретно по наружному подшипника, а потом шестерню по нему. Но здесь под шестерней будет что-то стоять, может звезда, тогда ее подгонять под сальник.
Будет, если наляпать сверху уплотнительного кольца герметик, без герметика будет сопливить. Если нет место под сальник или его мало, отпиливается бортик сальника и на герметос, держаться будет 100%
не входит, но хотелось действительно над подшипником
подшипник очень мощный и один выдержит (я так думаю) Ширина 25мм, д нар. 62мм. Эти подшипники 605 лет 20 на работе на складе лежали, потом списали и они еще лет пять во вторичном складе лежали, я взял 4, один раньше приспособил, а второй вот сюда.
конструктив не предусматривает перемещения или замены узлов.
Всем спасибо , я вас услышал. С обеда не могу зайти на форум.Придётся гуглить сальники. И ещё нескромный вопрос , а если на солидоле??? Или долго не протянет? Косить то всего нечего , до четырёх га за лето.
По моему мнению на консистентной смазке будет работать.Те же УШМ работают в таких условиях,а там и обороты и кр.момент.И ещё один аргумент-на свою самоделку поставил редуктор (тоже конические шестерни) от КИР-1,5 (по инструкции туда лить масло,там сальники есть,я кстати масло и залил) так вот в совхозе трактористы чтоб не контролировать постоянно его напичкали туда солидол и всё работало.Когда его разбирал всё в отличном состоянии ,износ минимальный.
На УШМ , момента можно сказать нету, инерция и обороты , за счёт скорости работает.
[quote=NIK ИВ;1078579022]а если на солидоле??? Или долго не протянет? /quote]
.Нынешние смазки тот же литол 24 не чета солидолу по свойствам,будет как "сыр в масле кататься" ![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
Вот этот редуктор пока новый был на масле работал,потом лет 10 на солидоле,надеюсь ещё и мне послужит
Ну там и шестерни соответствующие,сейчас разговор за смазку .А насчет момента-вспомни как 2кВт-я без плавного пуска дергается ,да и в процессе работы когда прижмешь её...
пройден еще один этап, даже два, гидравлика и навеска. по навеске надо центральный винт сделать и растяжки. навеска ход 55 см, развести можно на 75, но если захотеть то и 85 легко сделать, переставив втулки.
Не согласен, совсем , там момента даже 1/5 нету по сравнению с той же зарёй , даже бензорез имеет момент на диске несколько раз ниже чем у косилки типа "заря", а обороты почти одинаковые, а редуктора по размеру отличные .
Ну нету так нету,однако когда диск закусывает,посадочное место диска проворачивает до слома-это говорит о том что момент кр. есть
Ага . всё относительно.![ya](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/ya.gif)
Хорошый етап пройден . Ето хорошо когда время и желалие сошлись вместе![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Да, моторное пространство напичкано как в новых иномарках. Работа движка прикольная, как в дизелей с западающей рейкой тнвд.
Иван,совет по проверке бака,мажешь швы мелом жидко разведённым водой,даёшь просохнуть и заливаешь с пол-литра керосина и кувыркаешь туды-сюды,оно тебе покажет где протечка есть......и ещё вопрос,чего это за субтитры у тебя? Пробовал читать,там ересь какая то получается......
Да!Ну молодец,ты и немцев перещеголял,всё так компактно.
Ваня, а не хочешь бензобак поставить на левое крыло?...Форма на усмотрение...
Хотел спросить по поводу того какой дизель по кубикам стоит у тебя на тракторе и сколько лет он уже работает там? Пишут что ресурс у него слабоват,умирает быстро.
просто холодный, как прогреется работает нормально.
не знаю не чего не писал , а бак я проверял накачивая воздух и обмыливал шев, но потом пришлось его немного подрезать и по этому уже был так сказать быстрый вариант проверки за одно и обьем проверил
если замарачиваться то по полной, еще есть вариант сделать его снизу рамы под поликом, и в ном ступеньку а то на этот залезать уже приходиться.
Я вот так поставил и нормально:
а с чего бак, уже недели две катаюсь по металоломам. ищу или с камаза или с газона гидравлический , но увы. подумываю поставить также только под полик, но обьем может маловат получиться
