Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 227 из 2499
74960 сообщений
: Харьков
09.01.2014 - 00:10
: 196
Василий Ив. пишет:
Ильдус1973 пишет:
Юра ,если гложут сомнения и не хочешь запороть трактор ,то поставь на фрезу отдельный ДВС ,например ЗИД .Пусть он крутит фрезу а ты на тракторе успевай работать навеской и рулём .Не вариант ,нет ? scratch_one-s_head
Я сначала так и делал ребят ! Шума много и расход лишнего топлива. Если у меня УД-25 тянет - то Юры мотор потянет точно. Не обязательно 140 см. Видел работу Т-150 с его собственной фрезой. На тяжелой почве и он дохнет.
Василий Иванович вопро не совсем по теме, но именно к Вам. Двигатель уд-1 можно ли применить для минитрактора?
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
tari пишет:
серёга84 пишет:
юра ветеринар пишет:
Василий Ив. пишет:
понижающего редуктора не будет??
А только бы не поломался ком и кардан .
Ну ком я думаю выдержит laugh , вопрос какую ширину.
привет юра. вы че ком на рк 66 достали да? для меня случайно не найдется. blush2
А ком от кпп газ 51 случайно не подойдет?
куда???
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
tari пишет:
Конечно можно. Смотря какой вес МТ и предполагаемая работа. Вон миники и с мотором от бензопилы работу работают super
: Курская обл. с. В.Ольшанка
15.11.2012 - 20:13
: 860
Василий Ив. пишет:
мой на уд-1 https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/177660
: Харьков
09.01.2014 - 00:10
: 196
tari пишет:
серёга84 пишет:
Василий Ив. пишет:
куда???
на рк 66??? dntknw
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Василий Ив. пишет:
Нет еще... Будет немного больше времени и бездорожья попрошу чтоб сняли и покажу.
буду ждать с нетерпением.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
tari пишет:
на рк 66???
Нет.
: Харьков
09.01.2014 - 00:10
: 196
АНДРЕо][quote=tari пишет:
на рк 66???
Нет.
Ну нет , так нет.
: Харьков
09.01.2014 - 00:10
: 196
Алексей Stoyanov пишет:
Василий Ив. пишет:
А можно фоток поближе, рассмотреть хочется.
: Челябинская обл.
11.01.2010 - 22:33
: 198
СМД-60 пишет:
В корне не согласен нужно две газоновских а лучше газ и далее зил-летят зубья у первой коробки проверено горьким опытом
Чего уж мелочиться - камазовскую сразу. Тут скорее вторая КПП газ-51 будет слабым звеном, чем первая Газ-21. Конечно, от состояния КПП зависит - убитую брать не стоит. А так - по крутящему моменту двигателя кпп газ-21 подходит. А если момент от нагрузки считать, то тем более нагрузка на МТ меньше будет.
15.11.2012 - 20:13
: 860
tari пишет:
пока только такие
: Харьков
09.01.2014 - 00:10
: 196
tari пишет:
пока только такие
Спасибо и за такие!!! А генератора нет, я так понимаю? Если добавить генератор и нш потянит все? Нужно-ли нш отключать(нш только на навеску перед и зад). и в какую точку эти две штуковины(нш и генератор) подключить?
15.11.2012 - 20:13
: 860
tari пишет:
уд-1 слабее зида, но не намного, тем немение на зида вешают и то и другое, только насос надо через хорошее понижение, генератор надо вешать на сам двигатель либо спереди, где кожух, удлинять носок коленвала, и т. д., либо, в зависимости от конструкции, на дополнительный ручей со стороны отбора мощности, ну нш я бы в своем случае поставил после первой кпп, однако думаю что уд прилично все равно загрузиться, все таки 4 л. с. всего
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
мрачный пишет:
КПП 21й трех скоростная и с длинным хвостом,надо укорачивать,а вот вторую лучше 53го поставить она мощнее 51й и КОМ на ее найти легче,на крайняк самосвальный переделать...
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Вот нашел на забугорном тракторок.... самодельный...,не отличить от заводского ,что значит есть с чего делать,а в нас все в чермет режут..... был в чермете - мосты 53го начетверо и в вагон, скоро полуось не найдешь.... . scratch_one-s_head http://youtu.be/i9E74WnnZgM
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Исаченко Сергей пишет:
мрачный пишет:
Господа! Незабываем, что у tari уже переделан маховик и (как я понял) всё готово к свадьбе Д21 и КПП ГАЗ-51, по этому для установки на двигатель волговской коробки прийдётся переделывать. Лучше её оставить ждать своего часа или на ВОМ пустить.
: Запорожская обл. В-Белозёрка
27.01.2013 - 17:58
: 1147
серёга84 пишет:
Василий Ив. пишет:
Всем Добрый Вечер! ... Я конечно дико извеняюсь за вторжение. Но насколько мне не изменяет память, давно это было... очень давно, но мне помнится что этот КОМ работает когда в роздатке включена нейтраль. Тоесть транспортное средство не движется. Но я могу и ошибатся... Ещё раз извеняюсь. blush2
: Брестская облость
12.10.2014 - 12:52
: 152
здраствуйте хотел расказать про один мт внашей деревне переломку может кого заинтересует мт собран двс уд 25 кпп газ 51 мосты с старых разбрасвателей два редуктора соединённых между собой карданом на переднем редукторе стоит звёздочка с неё цепь на кпп рулевое гидравлическое насос нш 10 ступицы с сажалки на валах на шпонках на передней раме смантировано двс кпп рулевая колонка и сиденье задняя рама стоит редуктор тоесть мост все 4 колеса блокированы постояно сцепление пускача т 150 привод нш ременный шкив на нш стоит между кпп и двс к раме валы или полуоси можна и так назвать крепятся по одному уху с подшибником калёса 16 с сельхоз техники двс сродным редуктором правостороннего вращения
: с. Песчанка Житомирский район
12.09.2010 - 15:11
: 555
defkalion пишет:
defkalion пишет:
Да Сразу и все понятно не обижайтесь наверно я тупой но ничего не понял,,,,,
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Может кто знает куда подевался хозяин этого МТ?https://fermer.ru/files/styles/attachmentpost/public/forum/2011/10/12701...
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5075
АНДРЕо пишет:
Сто пудов собирает очередной шедевр ,скоро выстрелит yes2 А я вот закончил с гидробаком ,хотя на дырки еще не проверял .Обязательно потечет ,сварщик я ещё тот blush2 Слив с ДТ ,забор РВД тоже ДТовский .Заливная крышка с отверстием ,типа сапун ,сливная пробка тоже на месте .Габариты 300*300*130 мм.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
defkalion пишет:
Не плохо бы ФОТО fotku . А то как-то много чего не понятно blush2 . К сожалению laugh
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
Ильдус1973 пишет:
Бак аккуратный good . Четко подходит по компоновке. А течи заварите. Я вообще придумал ааафигенный способ баки и стыки труб варить. Чтоб не текли с первого раза. Поделюсь опытом -только не пинайте blush2 Ну не получается так чтоб не текло , а начинаю заваривать - течет все равно bang , так еще и насрешь что и смотреть не хочется. И кучу времени и нервов. Перед сваркой готовлю эпоксидку. После сварки определенной длинны шва пока горячий 80-100 градусов оббиваю и промазываю кистью шов. И так дальше. Клей моментально затекает во все трещины и через несколько мин. испаряется . Его практически и не видно. Крутые сварщики смотрят и говорят - это потечет 100 %. Заливаем все ОК. Глазам не верят . Смотрят с обратной стороны - то-же. Уходят в шоке wacko2 . Выиграл разок и пари super
06.03.2010 - 00:45
: 14546
Василий Ив. пишет:
Привет Василий! А варишь полуавтоматом или электродами.?...
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
Анатолий Иванович пишет:
электродами
Привет Иванович !!! Электродами . Автомата нет....
: Кропивницкий
17.12.2009 - 00:02
: 629
Всем добрый вечер . И я закончил гидравлику делать на своем мини тракторце . Распред г74/24-одно плунжерный , односекцыонный,без фиксации положений золотника .Без перепускных и предохранительных клапанов . Гидро -бак из огнегасника на 7-литров .Фильтр выносной из кпп-Т-150. Гидро -цилиндр из ЗИЛа мусоровоза (переворачивание бака).Привод НШ-10 из МАЗ--500, переделаный на цепную передачу.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Саша-МЧС пишет:
Это плохо, что без клапанов... Есть вероятность, что будет рвать шланги и трубки...
: Кропивницкий
17.12.2009 - 00:02
: 629
Иван Василич пишет:
Саша-МЧС пишет:
Иван Василич пишет:
Саша-МЧС пишет:
Так как распред без фиксации то - поднялось-рычаг бросил и усе остановилось , ну или сцепление выжал !!!!!.
06.03.2010 - 00:45
: 14546
Василий Ив. пишет:
Понятно....я полуавтоматом.... и проверять не нужно... good
06.03.2010 - 00:45
: 14546
Саша-МЧС пишет:
Очень плохо, ведь даже на НШ не ремень, а цепь, хоть там бы работало вместо клапана-предохранителя..
