Мотоблок-культиватор с двигателем УД
14 сообщений
: Оренбургская область
21.10.2012 - 19:22
: 287
Здравствуйте. Появилась возможность приобрести новый двигатель Уд 1 и в связи с этим задумался а не сообразить ли на его основе какой нибудь простенький мотокультиватор а может быть и мотоблок. Как думаете сие изделие имеет место быть? Получиться? Или этот движок только годиться для стационарных нужд, генератор, циркулярка?
: Курская обл. с. В.Ольшанка
15.11.2012 - 20:13
: 860
кому как, а мне уд-1 очень нравиться, тяжеловат конечно для своей мощности (ну, по современным меркам), а так иной раз кажеться что дизель работает. Сделать можно и мотоблок, а можно и минитрактор, как я себе забабахал в качестве эксперемента (только обязательно поставить батарейное зажигание, с магнето постоянные проблемы), для одного корпуса захватом 25 см и глубиной 18 его при скорости 3,5 км/ч его мощности вполне хватает ( при разумной трансмиссии). И очень экономичный мотор, если правильно настроить его карбюратор.
21.10.2012 - 19:22
: 287
вес думаю для мотоблока будет как раз, буксовать меньше на целине будет:). Минитрактор интересная идея, давно хочу что то подобное сооРудить, только комплектующих мало. Думал на основе движка от мотоцикла Урал сделать, 36 лошадей да при паре коробок даст фору т 40:-). Только бензин жрет да обороты высоковаты для полного крутящего момента где то около 5000. У вас как трансмиссия реализована? мосты ваз? Короб от чего?
15.11.2012 - 20:13
: 860
"Трактористт" пишет:
мотор по характеристикам подходит для среднего миника, компактный, +сцепление, кпп, но мотор-мотоциклетный оппозит (беспорно, на мотоцикле идеальная конструкция), и при использовании его на самоделке возникает ряд вопросов: охлаждение, снятие нагрузки с коленвала, установка одного карбюратора с целью экономии топлива, несовпадения вращения вторичного вала кпп с валами автомобильных агрегатов. Не, люди конечно решают, кто как эти проблемы, но надо быть к этому готовым. Ну и что бы реализовать разумно мощность двигателя надо набрать вес миника. Вариантов исполнения очень много как на этом форуме, так и на других
15.11.2012 - 20:13
: 860
мотор+сцепление и кпп днепр, и стоит сей агрегат кпп вперед, далее момент передается на пром вал через упругую муфту (днепр), заодно выход переднего ВОМа. Цепью на нижний вал, он проходит под мотором и опираеться на первичный вал кпп газ-51, ну а с кпп через короткий кардан на укороченный мост ваз, колеса ваз, передние-ока на кулаках жигулей.
внизу схемка на скорую руку
21.10.2012 - 19:22
: 287
про миник с Уралдвиглом верно гемора многовато. Сам ими увлекаюсь(оппозитами нашими Уралчегами да Днепрами ):-). Для чего такая конструкция? (коробка спереди). Маховик днепра как крепили на валу?
15.11.2012 - 20:13
: 860
габариты поменьше, развесовка правильнее, вом спереди изначально хотел вывести для косилки, ну и мост переворачивать не пришлось
мотор был снят с электростанции вместе кожухом муфты и вентилятора, так вот на валу остался флянец муфты, к нему прикрутил маховик, сточив на токарнике буртик. с двумя маховиками уд превращаеться в какой-то старинный двигатель, тяжело набирая обороты, но если набрал, то момент на валу здоровый, проглатывает кратковременные нагрузки
21.10.2012 - 19:22
: 287
тяжелый маховик по моему не очень хорошо для КШМ. Что к нему из навесного прицепного есть? Прицеп таскает? Большой? Как себя с прицепом ведет?
15.11.2012 - 20:13
: 860
3 год так, лишь бы не бил сильно.
нет, прицеп он у меня не таскает, для этого у меня другой мт, помощней. для малыша-плуг, бороны, ковшик и снеговая лопата была-переделал для большого. и все, планировал косилку, да так и не дошли руки.
21.10.2012 - 19:22
: 287
ковш? Мини КУН что ли? На нем и гиdравлика есть? Думаю можно и прицеп сделать, потянет. Мотоблоки же таскают. А большой мт с каким движком? Кстати как думаешь какая реальная цена такого движка (сам не смотрел со слов и по фото новый).?
15.11.2012 - 20:13
: 860
кузовок маленький на навеску
нет привод ручной , с автостопорением
500 кг потянет, скорость просто будет 10-15 км\ч
мотор ваз 1,5, я его весной выкладывал на главной ветке етого форума
думаю что дороже 1000-1500 р не стоит брать, все-таки мотор древний, форсированию особо не поддаеться, а бензин низкооктановый скоро будет не сыскать, хотя я частенько лью и 92. если мотор новый, лет 5 отработает вполне. мне досталась на халяву электростанция, геник что-то не заработал, а мотор стал сердцем миника
: Тара
04.12.2012 - 19:28
: 19
Алексей Stoyanov пишет:
скажите пожалуйста характеристики вашего трактора? интересует в первую очередь размерность колес, от чего? двигатель? мощность?
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
Я сделал миник с уралмотором вместе с коробкой +жыговская кпп+мост ваз слабенький ищу волговский щтоб поменять охлаждение електрика карбюраторы 2 просто поставил жыклеры поменьше я доволен.
07.11.2017 - 20:38
мужики принимайте в коллектив! сразу с вопроса начну,подсткажите как на мотблок мтз-06 поставить двигло уд-25,желательно малой кровью обойтись.За ранее спасибо!
