Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1976 из 2499
Присоединяюсь ко всем поздравлениям,здоровья,творческих успехов,всех благ в жизни.
Спасибо ребята огромное!!!
Это я как понимаю в чистом виде. Еще же угол под которым будет давить и плече нужно учесть. В принципе оно не такое уж большое получается. На глазок может 1:1.5 - 1:2.
Роман Васильевич,поздравляю Вас с Днем Рождения!!! всего Вам самого хорошего, во всех делах,и творческих идей по больше!!!
Спасибо!!!
Может старый негодный вал нш использовать.
При угле установки цилиндров 30 градусов к стреле и плече 1/2 на конце стрелы буден 1,5 тонны. угол больше усилие больше будет.
не там диаметр 20 мм и много шлицов. пока на улеце мороз ,есть время подумать и поискать.
А на нш 10. Где то попадалась инфа по этому поводу то ли два шлица срезают и подходит толи я что то перепутал.
так мне надо на сам насос дозатор шлицы подобрать, чтоб с рулевым колесом соеденить.
Прими мои поздравления, всех благ тебе и твоей семье ну и самое главное здоровья
А чего не хочешь заподлицо вал точнуть , чтоб плотно влез , болгаркой пазы сделать и пару-тройку вставок типа шпонок ?
Снежик зачОтный
у меня 16тый с 2ми шлицами .
У кого то стоит зиловский насос гура хватит мощности на отвал?Больше ничего поднимать не надо
Хватит.
ну если болгаркой,то не лучше ли сам шлиц нарезать?
Дык там шлицы огромные , это придётся все прорезать , сколько их там 6-8 , а так только 2-3 , вдобавок не факт что пазы все одинаково продолблены .
Короче - так быстрее , а как быстрее и короче тем проще и надёжнее.
А нужен на сколько в диаметре?
на 20 вот у меня муфта лежит по ней мерял
А шлиц надо как на вилке с МТ.?
да
а палку с кардана МТ не вариант использовать????
Вань, а тебе вал нужен или ту часть, что на вал? По шлицам вилка мт один в один подходит с привода с "муравья"...
Примите и мои поздравления.
Спасибо большое!!!
В библиотеке нашел одну книжку научную по расчету кинематики рычажных механизмов, изучаю, по предварительным расчетам всё должно получиться. Если прочность стрелы позволит можно будет и ковшом смело работать, если не задирать на полную высоту что бы не опрокинуться.
поперечену на стреле максимально большого сечения сразу планируйте.
Тоже присоединяюсь ! С Днем Рожденья !!! Здоровья !!! И Удачи во всех делах !!!!
Спасибо
Это та что соединяет стрелы в районе изгиба?
да, не столь важна толщина металла сколько величина сечения. стрела будет жоще нагрузка равномернее
Пальцы с втулками какой толщины точить посоветуете.
Только что притащил два листа четверки метр на два. В четверть цены обошлось, вот фартонуло
