Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1977 из 2499
у меня на 25пальцы основной стрелы, а все остальное , болты на 20
В Муравье все на 20 мм( полуось, редуктор),но шлиц не такой как ему надо я так понял, получается на втор. валах и вилках МТ есть два вида шлицов.
вот именно только на коробке днепр, эти шлицы, их там на вид шт 20
Я то думал там всё злее , можно заколхозить болгаркой, не такой уж и большой зуб, .
Или не оно ?
оно , скорей всего так и буду делать, но сложность в том что нет такого образца чтоб притулить и по нему точить зуб.
если не найду то буду изголяться.
Мужики, подскажите диаметр трубы штанов ВАЗ 21083. Забыл померить, а очень надо.
И еще, нужна ли обязательно обратка в бак, или ее можно заглушить (на оке ведь нету).
Неужели не найти кардан он днепра?
В урала шлицы намного мельче.
Когда ставили на классику такой карб., то вместо обратки ставили клапан с 08 перед бензонасосом на входе...
За неимением УДГ и всяких приспособ , из дюраля , капролона или его нить мягкого , точу оправки с припуском на слегка "забить" , чтоб шлицы отпечатались , дальше в предварительно сверленую в гавнилине дырку вставляю болт , и притягиваю к заготовке , в которой уже есть цать милиметров резьбы. По этим метками и целюсь в шлицы , а чтоб лишку не пропилить , краску с баллончика юзаю . Пока до полимеров не дошёл .
На первом фото от урала, на втором от днепра.
Раньше я был уверен, что есть два вида шлица и вот наткнулся на последнее фото
З.Ы. фото не мои.
Вот себе донора пригнал
Разбирать надо но на улице -26 градусов холодно однако
Значит включить печку и разбирать изнутри .
Я в такой мороз к железкам боюсь подходить.
По наруже 38 мм штанина, а обратка по идее продлить жизнь бензонасоса.
Поздравляю с днем рождения,здоровья желаю и всего всего хорошего !
У нас тоже придавило -20 утром было.
там не такой шлиц.
вопрос снят, пришлось купить вторичный вал кпп днепр за 500, просили 800, но взял из за того что он с шестернями, которые можно приспособить на вал 25 мм для отключения вом например.
опять таки шлицы не такие, там они эвольвентные и если брать новое то цену на него не сложиш.
слишком большая сибестоимость трактора получается в конце.
Правильно! Хорошего человека надо три дня поздравлять
У меня заглушена, труба после того как в одну сойдется 42
спасибо, я так понял, что в шланг обратки нужен еще и обратный клапан врезать, а раз ставится клапан то бензобак может быть и немного выше карбюратора, а у меня он как раз чуть чуть выше(ну в смысле штуцер бака под обратку).
Виноват неточно спросил, интересует именно штанина. А обратку прокину, шланг есть, а клапан думаю копейки стоит.
вот в металоломе был, лежит рулевая колонка от погрузчика ев болгарского. я на прошлый трактор ее ставил, она мощная вот только смушает то что не под 90 градусов. а так бы хороший угловой редуктор для косилки был бы
Штанина 38, только что померял.
спасибо, значит буду искать уголки на 40.
Во совпадение , миллиметр в миллиметр сошлось
НА стреле тоже на 25. а на повороте ковша или вил на 30. но ето потому что к штоку вместо родного уха приварил гайку такую здоровую. иногда вместо пальца монтировку на 22 по быстрому запихну и она спокойно держит. проушины под пальцы желательно завтулковать. не критично но за шесть лет эксплуатации в моих проушинах из восмерки элипс набило.
Отнес токарю кругляк. На цилиндрах уши 25, решил в круговую на 25 делать. На втулки толстого кругляка пока не нашел, если до сборки не найду оставлю пока так, как найду, втулки можно будет и потом вварить. Конечно хотелось бы сразу по уму. Но как говорится "бабы нет и девке рад" На безрыбье и рак рыба!
Еще на стойки сегодня восьмого профиля квадратного толщина стенки 10мм. добыл, уже порезал по размеру, теперь прикинуть надо как к раме его закрепить, наглухо, или на болты. Наклоном, или прямо, никак к однозначному решению не приду.
Юра, я ж тебе советую, можно обратку и не тянуть, клапан через тройник подключаешь на входе б/насоса и всё! Клапан у нас стоит 30-50р. ....
разбирал я такого донора за зиму не спеша, он правда был после четырех оборотов. в итоге почти все распродал, когда гидравлик на трактор делал.
у меня были прикручены 3 болтами на 10 но сама рама трактора из №10 швеллера и на нее одевались №12 а к этому швеллеру приварены стойки, с косынками из 6 мм
