Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1947 из 2499
Цилиндр можно и потоньше поискать, этот взял просто ближе всех лежал на полке
Обращайся лучше на "ТЫ" разница в возрасте не велика...да и проще писать)))
Это разные операции и разный инструмент , а 20 погонных метров реза ножовкой, причём листы размером 1на2 метра - садюга .
вот это другое дело а на этот смотреть страшно, слишком большая разница по обьему между левой и правой стороной. рулевой газ 66 сам же выставлял, видел какой шток
Скорее ещё один такой же цил поставить, а лучше другой, а этот мне подогнать или обменяь на что нибудь......
СПАСИБО всем за советы по поводу документов на дырчик.Мне сегодня товарищь сказал, стоить будет примерно 5000 гривень может больше,товарищь прицеп на МТЗ хотел докум. делать 6000 гр. загадали.Так я перехотел,менше по улицам буду гонять.
Так это намного меньше чем 46000 гр.!...Зато едь куда хочешь!...
У меня такой мотор лежит без дела мож кому надо ,
Я распускал трубу алюминиевую 9 метровую (раньше на поливе использовались) на циркулярке только вместо пилы использовал фрезу с фрезерного школьного станка, режет нормально только шуму много.
Привет всем
Начинаю собирать минетрактор двигатель с мотоблока сцепление ременное мост ваз кпп пока газ 21 в дольнейшем с ваз буду ставить возник вопрос если понижение будет с двигателя на коробку на двигателе стандартный шкив а на коробку шкив с мотоблока нева и с кпп карданом и на мост вот и думаю не будет ли слишком большая скорость если колёса r13 или прийдёться две кпп ставить или раздатку с нивы или понижать с кпп на мост звёзочки поставить а не кардан помогите и хватит понижения с двигателя на кпп советом первый раз собираю подобное
диск из самокала Р6М5 ?
Это настолько сильно похоже на бред, что может сработать .Только как понизить обороты ,не потеряв в моменте, циркулярки одна 3500 другая 3000 оборотов .
что помочь нужны точные данные. диаметр шкивов, какая коробка, чтоб узнать точное передаточное, и какой редуктор ваз или газ, у них передаточные тоже разные.
какая скорость нада, или какие работы планируються
Я тоже так считаю. Хозяин привёз другой кожух,на вид как новый,а посадка стартера ещё хуже. Решил пришабрить поверхность,а со шпильками придётся что-то делать.
У меня лежит кусок трубы распущенной циркуляркой.Не знаю кто и как пилил,но считаю,что обороты понижать совершенно не нужно. Даже в инструкции до ручного фрезера по дереву,говорится,что можно фрезеровать цветные металлы.
Смотрели не внимательно, просыпается на повороте, а чтобы било чисто за один прохот меньше захват надо делать, снег распирает немного, все зависит от человека, угол там нормальный. Работу косого отвала не сравнить с прямим.
Там фрезы концевые используются, сплош твердосплав, либо я таких ещё не использовал. На малом ( дремель гравер, как угодно называть) использую фрезы со сплошной режущей поверхностью , обороты запредельные, стекло режет,но хрупкие, считай чуть стукнул и выкинул, сразу весь твердосплав и обламился . Ну в общем не самокал, тем более от аллюминя образуется наклёп, хрен его чем смоешь, либо сразу СОЖ использовать,либо останавливаться и механически удалять.в общем надо пробовать, пока холодно - думаю это должно поспособствовать лучшему пилению.
Думаю надо наоборот зубы побольше, и попробовать хоть водой поливать место реза.
соглашусь с вами,чётко всё получается.....любо дорого глянуть, ну а кому не нравится пусть чистят прямым, там то ничего ни куда не просыпается.....
Уже выкладивал свой вариант не помню здесь или в инструментах, пилил много листового алюминия и дюраля на обычной цыркулярке, пилка самого малого диаметра с прямым зубом, для пиления поперек волокон, надо только не спешить с подачей и хорошо прижимать лист к столу. Также использовал электролобзик, на малых оборотах, и с выключеным "маятником", производительность правда похуже.
Совершенно верно. Тот что мелькал на фото не ровня тем,что на этих видео. А "дракон" с огромной догрузкой на задней навеске.
Вы про этот? И он бы чистил ему бы весу добавить и цепи на колеса.
Поюзайте мему о топиках, как ими мужики снег чистят, без передка, но обязательно цепи или широкие шины.
А что в этом зазорного? Носмотрите что вешают на джоники и им подобные, посмотрите чехов, поляков, посмотрите наконец чем догружает свои бизоны Михаил Лисица.Я к примеру набиваю задний ковш снегом чтоб догрузить, и обхожусь пока без цепей, но о них подумываю.
Я тебя услышал!!!!!!!
Та да ато отдать полтос за это!
Я полный привод и не планировал,о нормально обхожусь только как и вы загружая задний ковш снегом,и конечно кошеля на колеса,сегодня чистил без проблем, очень понравилось...
Я ни грамма не против. Когда я на свой трактор поцепил на зад кару,то я был удивлён,насколько увеличилась тяга.
При уборке снега,можно повесить культиватор или плуг...
Я раньше выкладывал видео,как мои братья сделали минитрактор. Сегодня захожу,а они ржут,ну я не понял,в чём дело.Потом говорит,что будут брать у меня лесовоз в лес по дрова.Оказалось,что они его зацепили и оттянули в другое место,но обратно не притянули,видимо не осилил тракторок вытянуть со снега. Лесовоз давит на навеску,вот и тянет,а пробовали тянуть машину,то тяжело вытянуть со снега.
уменя типа таково так я резину шыповал и зади на навеску положыл борт цементный 120кг.
Ещо
Да ни хрена не наада, я же писал, разверни пильный диск обратной стороной, лично сам так пилил,
Саня а почему ты доки не пробиваешь, как по мне то возле твоего миника ни одного китайца да и не только, рядом не поставишь,
