Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1948 из 2499
Бизон так же гребет снег и неплохо получается
Всем привет, есть вопрос .Предлагают движок от Мерс -123, 2,0 дизель с кпп, всё рабочее только заменить полмпу, цена 70уе+ доставка, вопрос:- не большеват будет для мостов УАЗ , ну и вообще как он?
Нормально...УАЗовский 2.5L....
Ну сравнил!...Не буду приводить аналогии...
Спасибо Иваныч, ничего что не переднепривод, КПП с РК УАЗ и всё, думаю паровоз не получится,
Достались два одинаковых цилиндра с гнутыми штоками. Штоки сделать не проблема. Крепление верхней крышки сделано в виде гибкого прямоугольного штифта, который затягивается внутрь поворотом крышки. Пока дошло, как его достать, я чуть не вкрутил его внутрь полностью...
Можно ли его выпрямить и, после замены штока, собрать всё обратно?
Если можно, то как правильно его туда "вкрутить"?
Спасибо!
P.S. Извиняюсь, думал в разделе с гидравликой писал. Если возможно - модераторы перенесите.
Я о таком моторе мечтал на трактор, когда этот собирал, но цена на них была не меньше 500 уе.. Отказался от него по двум причинам.
1- цена.
2- то что одной КПП мало, надо ставить вторую КПП и РК если будет ПВМ, а это лишние габариты. А так эта находка для трактора. За такие деньги я бы забрал не раздумывая.
Если откажешься, напишешь, я заберу.
правили штоки гидроцилиндра прессом, подкладывали досточки чтоб не поцарапать.
а собирается он легко , только конец надо загнуть под 90 градусов, который в отверстие вставляется. за неимением этого штифта ставил электрод, немного придав ему форму стачивая с двух сторон.
Та часть, что выкрутилась последней (т.е. вкручивалась первой) на фото внизу и имеет зазубрину. На крышке места для её фиксации не нашёл. Вечером отмою всё - может там есть место для начальной фиксации. А шток поставлю новый, не проблема сделать.
на втулке должно быть отверстие куда и вставляется этот крючек, скорей всего он отломался и ты его просто не заметил, так как его обрезало заподлицо
если не секрет то из чего его собрался делать. на коленке ого точно не сотвориш, там с вегху циментация и закалка.
Не секрет. Там шток 20 мм. Использую хромированный шток амортизатора. Длины там с запасом - остаётся только нарезать посадочные под поршень и резьбу под наконечник с шарнирным подшипником. У меня по несколько десятков штоков начиная с 16 мм, заканчивая 28 мм
да идея хорошая , но амортизаторы тоже надо достать, на металлоломе гнут за них цену.
Я понемногу подрабатываю ремонтом машин - так что с этим нет проблем.
Если КПП ГАЗ и РК УАЗ то практически нормально....ИМХО...но и колёса УАЗ...
мне Андрей32 точил - работают на ура!
в свое время пробывал подобрать шток с амортизатора - длиньше 140мм не попадались.
А если КПП с РК УАЗ?
Сказал за 20 ни меньше привезёт, 150 в одну сторону, какраз два ёжика продал , ещё и на помпу останется.
АНДРЕо[/quote]
Считаешь брать?
За 20 чего? Что то ты запутался в нулях.
УЁ! за меньше не хочет.
Что там за мотор, что очень дёшево. Он хоть крутиться? Фотки есть этого мотора?
Считаешь брать?[/quote]
Эти движки как раз на уазы у нас ставят.
говорит заменить помпу и проверить свечи, остальное всё рабочее по фото ведь не определишь, нада когото засылать в разведку
На КПП УАЗ 1-я -ПЧ-4...., а на ГАЗоне ПЧ-6.5....На 1-й пониженой будет как танк!...
Так вот жэш опять бессонница
Есть ито и другое,
толькоб мосты выдержали,
Да думаю что за такие деньги надо забирать, даже если с условием что его под капиталку. Что такое 20 уе, это практически бесплатно.
Выдержат, не переживай.
