Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1944 из 2499
Что то я запутался, вроде со шкива генератора на насос гур вращение брал ?
шкив стоит на 150 на коленвалу и приводит генератор, а с генератора на шкив 150 насоса гур. так что промежуточный шкив генератора на обороты не влияют.
на генератор ремень по толше автомобильный 11 на 10 а с генератора потоньше профиль как на помпе камаз
Так это Вы решили купить из-за документов? Шо Вы будете им делать? Разве что кататься мимо ментов с гордо поднятой головой? Вы извините, но шото ни в какие рамки не входит.
На своём Мультике слава Богу езжу по посёлку да же не боясь, с ментами поздоровался, фефери и погнал Ну и шо они могут сделать? Забрать? Одну херню вропоть, и дудки заведут, а не, так спалю, а хрена лысого отдам дармоедам
Тормознули у нас одного с прицепом и сказали чтоб больше не видели!
и вспомнилось мне это видео
Номера на свой поставит и вперед!
На соседнем форуме парень с Винницкой области буквально осенью прошлого года 2016 сделал доки, стоит только захотеть.
чуть не правильно,жаль нет возможности нарисовать....смотри, если снега мало и отвал загружен меньше половины то трактору так и так вроде бы не тяжело толкать а вот когда отвал полностью в снегу то снег давит на верх отвала и соответственно его рычаги с подьёмом к оси моста будут давить на сам мост сверху вниз прижимая колёса к земле всё больше и больше.... и вот самое важное найти эту грань где в этом случае передняя ось не разгружается и передок не поднимается а пригружается задний мост....
Нуда, проще вывалить за минуту 46000 гривен, загрузить в бус, и бягом домой изучать цацку
Ааа, понял, если слишком острое управление будет - то шкив на гене ,тот что на насос идёт - уменьшить можно. Кстати, обрати внимание ( если покупаешь ремни) на ремешки контитеч , поставил 2 штуки , ширина всего 10 мм, и 13 коников душат на раз-два ( это я так гидравликой балуюсь, все никак не поверю - что нет течи ) ,не буксуют,и вроде не тянутся - тьфутьфутьфу.
Получается, что мне как-то крепится к отвалу , учитывая, что хочу всю конструкцию сделать как можно короче, то вдобавок надо расчитать чтоб при загрузке оотвала , немного поднимало перед,тем самым будет догружаться ведущий зад ?
На правильном тракторе и отвал должен быть правильный.
То что на фото вообще то ворошилки в основном, в нас как грабли почти не использовались, а вот за бугром используют и как грабли.Что на видео тоже были такие двухроторные карусельные, но они были довольно таки большие метра по четыре, а может и больше ротор каждый был. Поляки кстати такие выпускают на один ротор метра в три навесные, видел фото довольно хорошие под Т25 в самый раз. Вот видео кто-то сам делал тоже под 25й. https://youtu.be/zxa1zzHiieQ
не поможет это влияет от дозатора. у меня с мтз 80 производительность 100, а на т-16 производительность на 80.
как говориться что попалось.
Так и у меня прицеп к авто с доками тракторного прицепа, делал лет 10 назад в Гостехнадззоре. С прицепом часто катаюсь, и только единичный случай был с ментами, мол не соответствие с тр-ным средством, но всё обошлось
Тоже так, даже на выход, мне п......й что думают другие, лишь бы мне было удобно.
мне из всех вот такой вариант понравился. эти я делал для мотоблока, но некоторые и для т-25 делали. компактные , хорошо выгребают
Составить протокол что транспортное средство не зарегистрировано и не прошло техосмотр. У нас штраф 3-5 базовых, это примерно 20 уе. Больше они фиг что сделают.
Ну и мать их за ногу!
На количество оборотов не поможет,а на "информативность " должно что то влиять . Все, залип, пора спать.
я делал их по своему.
Самые лучшие вот такие...и простые и гребут хорошо...https://youtu.be/wAEJkiaACl0
Передок не должен подыматься в любом случае,я лишь сказал что очень тонкая грань между подьемом передка (не контролируемым) и догрузкой задка,вот посмотри на фото Сергея из Вологды, если провести образную линию (продолжить) рычаги до заднего моста то эта линия пройдет окурат над мостом,эта линия должна тут проходить а закреплен сам отвал к трактору может быть в любом месте,можно и перед передней балкой закрепить......
Не ну и я на выход в сланцах хожу,просто если надо то могу надеть и кросовки и туфли ,если например дождь......
Сергей а если для полного привода, мне кажется неплохо было бы чтобы немного передок грузился для лучшей управляемости. Не всегда же по прямой толкать приходится. Не утверждаю, сам ниразу не сталкивался, просто размышления на будущее. Как думаеш?
НЕ ДУМАЮ один раз попался ролик как через буквально метра 3 они забиваются. на видео показывали как там каждый раз поднимали крышку и выдергивали сено. может для короткого сена они и пойдут а вот длинное затягивает во внутрь.
вот этот ролик только один раз удалось посмотреть, там и конструкцию хорошо было видно.
когда делал свои , то тоже об таком варианте размышлял но как не когда вовремя этот ролик попался.
Наверное каждой конструкции есть плюсы и минусы свои, но такие есть и тракторные, да и видео все эти для рекламы, кто же недостатки то показывать будет.
Ой я в печали , наверняка придётся опять экперементы ставить . Время ещё есть .
Всем спасибо !
что самое интересное то все ролики сняты на склоне, а видел на автомобиле, типа мультикара, то собирает только зеленную массу.
Недостатки возможны,но там принцип работы как у комбайна подборщик.только ленточного типа.Почему это должно плохо работать?
Оно будет плохо работать только,если фашисты с обамой поле разбомбят.что часто увидишь на колхозном поле.
Я вот так думаю...первый рисунок больше грузит передок,назад есть давление из за осевой линии проходившей через ось ЗМ но в большей части толкательное давление а не догружательное,второй рисунок чуть не удался но будем считать что рычаг кончается в середине,так вот тут (в середине) оба моста догружаются одинаково за счет длинны рычага давление возрастает,чем больше снега в отвале тем лучше,в третьем варианте больше догружается ЗМ,но важно не переборщить с этим,так как чем ближе рычаг к ЗМ тем самым больше разгружается передок,мнение это чисто мое и думаю что оно более правильное,но с поправкой,я бы провел осевую линию чуть выше оси ЗМ увеличив тем самым догрузку его в любом из вариантов....
Из этого всего можно сделать вывод что для полного привода крепление лопаты можно сделать в любом месте от переднего края до заднего,разница будет в догрузке того или иного моста но при полном приводе этого можно и не заметить,а при заднем приводе желательно крепить от середины и до ЗМ.....
А не будет передок "козлить"? Не знаю, в этих расчётах не силён, на своём минике старался сделать узел (шарнир) на уровне передней оси, т.е. по центру передних колёс
