Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1946 из 2499
Я вообще не представляю как на самоделке чистить снег с одним мостом. ..
гамняно
а как Угличанин чистит? и красиво чистит я вам скажу,да таких тоже хватает......
Здарова мужики!!! У кого как с погодой? У нас снег валит за час железки в сугроб превращаются...
С ПВМ поковырялся, думаю как кронштейн под гц на управление сделать...
Мазь капилар в помощь вам. Неделю мучался от растежения,намазал на ночь одел насок на руку ,к утру всё прошло.
Так я об этом же.Только у некоторых головах всё по другому.
Ну самоделка куда бы не шла,а вот тому китайцу ,что тут мелькал на фотках,зачем отвал?
Я алюминиевую трубу с полива на отливы резал на циркулярке, только пилу с мелким зубом нужно развернуть на оборот, чтобы пила шла обратной стороной,
Шоб дороже стоил
тоже в раздумиях, над этим вопросом. посмотри установка гидроуселителя газ 66 на уаз. думаю таким макаром но я еше поворотные кронштейны на крепил и как будет стоять тяга не примерял.
напомни какой двигатель будеш ставить и насос на гур.
Делать отвал для снега это одно, а для бульдозерных работ нужен расчёт.
ДВС ОКА нш 10 наверно поставлю, думаю может ГУР и распределитель запараллелить или тандем покупать или 2 нш прилепить придется... Может даже на гидравлику НШ-16 поставлю.
Привод наверно через генератор ремень пущу с 2-х ручьевого шкива, как то на коленвал не охота еще шкив мастырить. Если оковский слабоват генератор будет то тракторный присобачу.
Посмотрел установку на 66, там гц с пальцем, а в моем гц шар стоит.... если с комбайновского рулевого посмотреть, но там ГЦ больше и длинее вроде как ..
Думаю с уголков кронштейн сварить (по типу швеллера, а то все под снегом, да и подходящего по размерам не было) и сквозным пальцем ГЦ и будет держаться, только втулки наточить для центрации в кронштейне.
Пошел воять
Если чистить снег вовремя, сразу, то и с одним мостом не проблема, а если он полежал неделю, да ещё и намок, то тут и с двумя мостами проблема.
Смотру данное видео и вижу ещё один минус поворотного отвала, это то что снег всеровно просыпается на левый бок по ходу, а я так не люблю, мне надо что бы все чисто было. Или там малый угол поворота?
при таком цилиндре , руль будет в одну сторону примерно 3 оборота а в другую 1.5
и еще все таки надо поменять так чтоб рулевые кулоки были во внутрь а не наружу
да еше бы косыночки не помешали бы
Пробовал , и полотна разные , и даже те полотна , которыми уже пилил дюраль , в этом сплаве вообще не идут самый мелкий зуб , вязнет, нашёл другой лобзик - не помогло , как будно мощи не хватает , аж но вверх руку откидывает . Но есть шанс что всё будет ! вроде с плазмой договорился, надо только кусочек принести на пробу , а то плазма мощнющая, может и похуже автогена сделает . Хотел сегодня попробовать циркуляркой пильнуть , раньше получалось , только подавать надо крайне медленно , диск вроде на 180 -чисторез , с победитом , но здоровье .....
Спасибо , а мазь вонючая ? А то меня жена выгонит на коврик спать....
А как же Акерман ?
Внешнее колесо меньшим радиусом пойдёт чем внутреннее. Ведь так неправильно.
У меня такой цилиндр на т28 стоит.дозатор 160.
Да рулевая трапеция собрана наоборот! Работать будет неправильно. смотрите на фото:
Внутреннее к центру поворота колесо должно поворачиваться на больший чем внешнее угол. Ему же по дуге меньшего радиуса катиться.
При такой конструкции, как на фото сильно "плужить" будет.
О, опередили. пока писал.
Привет всем, я когда-то выменянял насос гур ЗИЛ на кроля у старого водилы, прикручивал к гидроцилиндрику 50*200 мм так за 6-7 оборотов шток выходил полностью, ну это без нагрузки. Но бачёк на моём насосе почти в двое меньший чем твой, явно не зиловский.
Не знаю,но при работе с алюминием в токарном станке,при сверлении ,есть хорошее средство-это масло.Думаю,что если пилить ножовкой и смазывать,то резать будет.
Попал мне уазик на ремонт. В нём сломался вал стартера. заменил зубчатый венец маховика,есть новый стартер. Но проблема мне кажется этим решена не будет,так как посадка под стартер разбита больше чем на 1мм. Как можно решить эту проблему.Фрезеровка поверхности на 1,5мм не создаст никаких нестыковок?
Вань про рулевые кулаки не понял хочешь сказать, чтоб рулевая тяга была над редуктором моста?! Или как?
А про обороты руля, что на комбайнах что на МТЗ ГЦ похожие и при работе не наблюдал разности в количестве поворотов руля...
Во гля, правда тяга сзади, а у меня впереди, но поменять поворотные кулаки местами, работы на час))))
А усиливать косынками буду в последнюю очередь, да и пластины к нижнему рычагу присобачу...
дело не в этом,во первых цилиндр у тебя длинный,попробуй как нибудь его закрепить и поверни сначала в одну сторону а потом в другую,колеса будут на разные углы поворачиваться...даже на том фото что ты показал (МТЗ) цилиндр закреплен по центру моста...
Завтра перекину поворотные кулаки местами, и Аккерман не обидится и ГЦ на перед уйдет, чето я уже закружился с ПВМ завтра все будет на своих места)))
Там частая проблема-малый заход зубьев бендекса в маховик, и я смещал стартер навстречу маховику шпильками со смещёным центром и доработкой стартера, его крепления, так что можешь немного "заглубить..".
Так чтоб на равный угол поворачивал, надо золотую середину найти
Завтра исправлять буду, сегодня уже темно да и снег весь день валит...
вот это я и имел виду.
а по цилиндру слишком толстый шток и большая разница будет, так как обьем в одно полости намного больше чем в другой. у меня на большем тракторе цилиндр от т-16 поворотный и диаметр штока помоему 18 или 16 мм и разница при повороте в одну сторону больше чуть ли не на оборот, ну почти на оборот.
а в вашем цилиндре слишком толстый шток.
Ну, как-то так...
