Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1945 из 2499
Оптимальный вариант для всех вариантов это крепление ладыг по середине трактора и ось чтоб проходила выше моста. Чем ближе место крепления к переду тем хуже управляемость под нагрузкой.
да, для одинаковой догрузки обоих мостов
да,это я написал,просто рисунки чуть не так нарисовал,
не будет, забыл нарисовать стрелки на первом рисунке,а вот если бы "лодыжки крепились от ножа прямо к раме к её передней части то козлило бы .......
А если нет возможности разместить толкатели под передней балкой ?
По моему если сделать так ,то ни чего не изменится в плане нагрузки .
Так может просто уже к задней навеске прицепить, судя по третьему рисунку, там осталось совсем чуть чуть, а с переди два маятника и вся любов,
правильно, нагрузка всё равно будет по оси,так же можно и коленом вниз сделать.......по типу такого,обойти так сказать переднюю балку и не отойти от оси....
тогда точно будет козлить,чем дальше от ПМ точка крепления тем он легче......ну физика же.....
а вмоём случае можно и так сделать, и ось будет проходить через центры обоих мостов,ну или чуть выше их осей.......
Всё , тупик , мне только по первому варианту пойдёт , иначе при поднятом отвале качалка не сможет двигаться и клиренс будет 15 см , печально . Даже вариант Ильдуса не пройдёт . Большую половину ветки по отвалам -осилил , кое что понравилось , надо срочно менять передние колеса , с 12" на 10" ( угол поворота колёс повысится , и рама мешать не будет , сейчас максимальный угол выворота - 48-52 градуса по внутреннему ) , они и пониже на 5 см и уже на 2 см , качалку можно переварить - чтоб клиренс не терять . Жаль что диски на 10 , только после весны смогу раздобыть.
Вот вот так точно получится . Хоть как бы работал , уже не до "шашечек" , всё равно сцепного веса не хватит.
Вы придумали совершенно неверную теорию распределения нагрузок от ножа. И изо всех сил ее обосновываете.
Без разницы, куда направлен вектор дышла, в сумме с тягой гидроцилиндра они образуют жесткую фигуру - треугольник. И нагрузки на мосты зависят только от угла и вылета ножа. Ну и не забываем о его (угла) изменении при подъеме.
а вот такой вариант? Стас,набери в гугле "самодельный отвал" там смотреть не пересмотреть.....
Так эту фотку я ж вчера и выкладывал , только с другой стороны вид . Видео не очень то посмотришь ( работа однако) , а фоток очень много , но ведь без отзывов , без рассуждений , даже на https://fermer.ru/forum/navesnoe-oborudovanie-dlya-minitraktorov/132380?... - без испытаний и сравнений многие поделки.
Вчера запястье вывихнул , даже по кнопкам стучать не айс....
я вроде выше написал.....
я не заставляю вас делать как думаю я.....цилиндр играет тоже не маловажную роль,но вопрос мы сейчас обсуждаем где закрепить "лодышки" а цилиндр уже потом естественно тоже методом проб и ошибок,но лопата то уже будет готова,цилиндр конечно,это как в пахоте,центральный винт на гребенке поднимешь,буксует,опустишь не буксует....
Да у тебя классно получится, балка то приподнята, поле действий у тебя большое , и будет все "по науке"
Не шукайце чорную котку ў цёмным пакоі !!! На калгасным полі мужык "родны" працуе !!!
Вот у меня просто навешен отвал на навеску...
Я привык с ним работать , и отлично....
Фото с никудышним ракурсом, но понять можно...
А чё , мне нравится , и вроде есть такая возможность ( в масштабе 2 к 1) , даже ГЦ так же лежит
И окромя отвала еще шо нибудь нацепить можно.
Ну так и делай, и мне нравится Только тягу опустил бы чуть ниже на отвале, там где низ (щека) струбцины, что на твоём фото, опустил бы на креплении к раме, угол наклона вроде как нормальный, или более горизонтально
Килограмм 60-80 можно поднять , больше не выйдет , в том году проверял , правда тогда ковш спереди был , а теперь можно и догрузить попу , но рама на такие нагрузки не расчитывалась , там профиль 60х40х2 , колёсья сменю , тогда подумаю об усилении .
Ещё надо на весы ехать , взвесить всю конструкцию а то автоприцеп не выдержит , а ещё крыльев нету , пола и аккумулятор не отделён перегородкой. Аллюминя листового 4 мм - 6 листов 1х2 метра , а резать нечем , если только циркуляркой , вроде нашёл пропажу , да и сам отвал наверно с люминя придётся делать , нема бабла на железо.
А там надо будет прицелится , не хочу высокий , сантимов 50 не выше , и ширина 1,1 м чтоб по 10 см с каждой стороны как максимум торчало. Рука заживёт , буду "габаритный" макет из ДВП и палочек делать .
Стрела подьемника у меня 80*40*3 мм, и когда подымаю бревно метров в 5 длиной, то эта стрела как шланг изгибается со стороны в сторону )))))
Мужики , хренью маетесь, вам не грунт и не щебень горнуть, а если даже и придется то там разницы ноль, я вам скинул ссылку на профильную тему, там уже все давно обдумано и сделано до вас, но к сожаленью вы ее съигнорировали, как всегда и дальше продолжаете изобретать велосипед. Не имеет значения (по крайней мере ощутимого) место крепления ножа, но имеет значение угол его наклона, вот на это надо обращать внимание, а точка крепления серийных бульдозеров сдвигается к задней оси лишь полтому что в передней рама,( полурама ) может не выдержать ударную нагрузку или промежутка.
Вспомните крепление бульдозерного ножа на автогрейдере, у которого мощная хребтовая рама, и им горы ворочают.
Я на своем не заметил никакой потери управляемости.
Люминий липкий зараза, надо пробовать лобзиком резать, я раз трубу 2мм стенка резал вдоль болгаркой метров 6 наверное - очень нудное занятие .
а какой толщины у вас сам отвал?
жесть 2мм, каркас профтруба 40х3мм
не погнули ещё ничего? просто есть у меня бочечка одна, раньше были на дойках титаны для воды,зерно сейчас в ней храню, она как раз из 2мм металла и диаметром 65см,и высотой 1.40, всё сомневался что не погнётся, вы мне добавили уверенности....
Пока нет, там же внизу резина, от серийного отвала снегоочистителя, да и у меня везде асфальт , но без бардюр. А от снега какая нагрузка? Работаю в основном повернутым ножом, снег скользит по отвалу на бок.
Там в теме о которой писал мужики ставят вырезаный с грузовой щины протектор, и работает отлично.
без каркаса да, нужен каркас. кстати за основу я брал ту картинку которую вы пару дней тому скидывали,(черный отвал).
Тоже такого мнения.
нет,ну с каркасом конечно, это даже не обсуждается,и снизу полосу ещё 60х10 (возможно) ну и резину конечно....
да читал я эту тему от начала и до конца,всё там понятно, но одно дело сделать отвал на серийный трактор а другое на самоделку,сосед вон на т-25 с отвалом как корова на льду,а всё потому что неправильно подвешен он,у него два трактора т-25 и т-40,мучился он мучился и сделал отвал на т-40 сзади......
Лучше уголок. и жесткость(часть каркаса) и полка для крепления ножа, у меня еще и нож из полосы сменный имеется, так как участок надо немного спланировать.
смотрите моих соседей, откройте страницу ютюба. а не только это видео. есть на что глянуть
