Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1825 из 2499
Колея 80 см, просвет 32 см.
Ой незнаю Анатолий Иванович
С одной стороны думаю нафига мне второй трактор, с другой руки чешутся, когда на кучу железяк смотрю. В лом жалко тащить. Тут еще мост ГАЗ 53 предложили в замен на Волговский. Ну как тут не начать новый проект? Тем более с первым, немного опыта понабрался.
УД-25 у нас редкость, да и думаю по двору мне и ЗИДка хватит, навоз, мусор вывезти снег почистить, сено в хоз двор затащить, может еще какие мелкие работы. Не пахать же мне на нем. Еще хочу циркулярку к нему прицепить. Что бы в лесу на делянах сучки пилить да готовые в прицепчик кидать.
Ну один ещё можно сварганить! Я вон 5 осилил!...![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
здорова всем самодельщикам у меня вопрос такой кто как ставил гидронасос просто смотрю у всех почти на раме трактора стоят есть и на двигателях и подключения их по разному на моем минике после замены хочу поставить так фото так вот на нем будет стоять пока подумываю над генератором поставить но есть сомнения крепления насоса может посоветуете как поставить и есть 2 вариант ближе к стартеру поставить за щет вала и шкива на подшибнике подключить насос а сам насос закрепить крепко к двигателю через проставки точнее к креплению двигателя на раму как думаете правилноли так будет работать насос нш 10 левого вращения[quote=Роман Василич][quote=Анатолий Иванович]Сколько ещё тараканов будешь будить по ночам!.
Все верно ,Роман .
Это СОМНЕНИЕ тебе покоя не даст .
Побереги здоровье ,а то эти тараканы на долго поселятся в твоей голове !
Вот для примера трактор ,мост 53 на колесах 66,КПП 51 ,ДВС ВАЗ 08 с КПП. А вот на перед можно мост УАЗа не резанный воткнуть ,а там цепью привод приделать .
Самое главное в этой компоновке это надежность и ремонтопригодность.И вешай не него хоть КУН хоть хоть экскаватор .
Просто мнение.
Вот это меня и вдохновляет
С такой компоновкой есть где разгуляться, и переспектива еть на развитие. А то в моем совсем тесно стало. Все в притирку, сжато до максимума. Нет места для полета фантазии :laugh:. Да и согласись, мощность двигателя даже на половину не реализуется. А как думаеш, Зид нш-10 потянет? Чтоб гидроруль оставить, ну и навеска желательно что бы тоже работала?
100 % абсолютно точно !
Вот на этом видео видно .Это только испытание и еще НЕТ педали газа ,тащит на холостом ходу ,по моему 4-я передача на коробке 08 и 1-ая на ГАЗоновской.https://www.youtube.com/watch?v=x8KvzkCldFU
Я помню этот видос![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Трактор станет намного легче ,по этому и без гидроруля обойдешься ! Навеску осилит ,только без фанатизма .Примеры же есть.
Хочу с минимумом переделок. С возможностью возвращения в первозданное состояние (так на всякий случай)
Тогда вообще не трогай первенца ,начинай второй с нуля![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Вот так подфортило, я бы тоже задний УАЗ без раздумий махнул на ГАЗоновский. Значит новому трактору быть!
Так он и так с нуля будет
Да нет Ильдус. Я это к тому, вдруг если ЗИД вообще не потащит. Вторй мотор пока все равно не предвидится.
Быть Обязательно, в любом случае. Вот только на какие жертвы я способен ради этого, пока не ясно
Если первый на ЗИДу поедет, то 100% 08 перекочует в новый проект.
https://www.youtube.com/watch?v=XJ3g6EFlmC0
Я предлагаю ещё проще и надёжней вместо кпп 53 ставь раздатку(какую найдёш) всё равно лучше любой цепи. И получается Двс. с кпп 08,раздатка,мосты(задний газ,передний уаз).Но я бы и передний уаз не ставил из-за поворота.Ну конечно если нужен кун,то однозначно передний уаз.
Хорош душу травить!!!!!!
Я бы тоже махнул. На той неделе первый раз задумался о больших колёсах сзади, когда в лесу сбросила в мёрзлую колею сразу двумя задними колёсами, короче развернуло на 90 градусов, УАЗкино колесо утопилось больше чем на половину, даже перед не помог,
а стояли бы сзади большие колёса, выехал бы сам.
Нормальный у него поворот, я и не тока я ездим и проблем нет. На асфальте за один приём разворачиваюсь.
Полностью согласен.
Ну числа то все равно как то надо будет подгонять.
сегодня забрал привод кардана на коробку днепр. приварили полуавтоматом вилку к шрусу. вот думаю выдержет ли сварка или еше электродом пройтись.
Что то этот полуавтомат слабоват для такого шва, больше "насрали"...Может на фото так кажется
а смысл? это надо было сразу электродом, а так только поверху наложишь
мне тоже так показалось. в принципе можно это сточить, и поверх пройтись электродом, но как шрусу это понравиться. не перегрею. там и на вилке то всего мм 4-5 металу осталось. делал по этому рисунку
а что ему будет? во-первых он будет работать в смазке, во-вторых интенсивность эксплуатации по сравнению с авто ничтожна, в-третьих над ШРУСами при переделке еще не так издеваются)))
закалка внутри не отпустится, а то шарики все разобьют
Не факт, я в такие моменты о лебёдке мечтаю.
Можно и трос на ступицу.
То что на фото варили слабым током (малая подача проволоки и низкое напряжение) и нормально держать не будет. Варили скорее всего однофазным полуавтоматом и проволокой 0,8 мм. Я бы обварил электродом. Сам такое варил 3-х фазным полуавтоматом и проволокой 1,2 мм, там совсем другой провар и даже вид шва. А дома варил электродом 3-кой и током 150А - всё проварилось нормально и ходит на УАЗе уже пару лет.
Чего то я прикинул ЗИД с кпп 08...![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
1. Вращение не туда (Можно поменять переворотом мостов)
2.Если кр. момент снимать с вала редуктора, то это вообще суперчерепаха получится?
??? Кто разбирал? Редуктор можно выкинуть? Что бы прямо с колена кр. момент взять?
