Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 184 из 2499
Когда-то в Моделисте был трехколесный тракторок с УД-25 там вроде сдвоенный маховик стоял... и вроде корпус под подшипник на первом маховике.. ( точно не помню давно это было), но поискать то можно найти в компе я думаю..
Да сколько той солярки.
Опилки вносят для одной только цели,улучшить структуру почвы,если тяжёлая.Но вносить только с азотом ,иначе будет азотное голодание.
Там коленвал, судя по всему, настолько выступает за плоскость маховика, что ведомый диск в него упрется. Так что выносить корзину от маховика придется все равно, а следовательно проще подшипник перед торцом коленвала поместить.
Если бы хватило толщины маховика 08, я бы его использовал. Тормозной диск тоже вариант, если диаметра хватит под родные крепежные отверстия корзины.
А вообще, лучше двигатель посерьезнее взять сразу.
Подскажите! Возник такой вопрос а единичны ли (подойдут) по шлицам полуоси от заднего (средний) моста Зил-157 на мост Газ-51? Я всё ещё ищу что-бы укоротить мост 51-го и полуоси были цельные.
Зил-157 и мост Газ-51 помойму одно и то-же а полуоси не сравнивал не могу сказать. Может и одинаково.
По шлицам конечно подойдут, только кажется не все шпильки совпадают, я думаю не трудно досверлить по месту... Сама полуось 88см. или у тебя они уже есть...
недавно отдал полуось со 157го на мост газ-51 укороченный,обратно не вернули,значит всё подошло!
на 157м полуось толще в районе ступицы,под сальники подкачки!
Эт как ? Или у 157-го мост смещенный ?
задние редуктора смещенные,в лево и в право,для точности надо глянуть в интернете
На среднем мосту левая полуось самая короткая, я раньше за ними "гонялся", насобирал 3 шт. ..
Полуосей пока нет. Хочу знать что искать.
Зил-157 3 мостовый и как раз средний мост (редуктор) смещенный как на Уазе полуось одна короткая другая длиннее. Вот может использовать две короткие
Будем искать
Вот моё изобретение пока возм груз и фрезеруем ,руль Мазда ,рейка рулевая заз.
На заднем плане плакат супер....
У меня раньше стоял Уд 25, я делал так: родной маховик с уд не использовал, он там очень слабый. Точил круглую переходную болванку, на ней точил три ручьяпод ремень, ну чтоб потом крутить маслонасос. Укрепил эту болванку родной гайкой на коленвал. Корпус подшипника отдельно точил и укрепил во внутрь этой болванки двумя винтиками. Затем уазовский маховик закрутил 4 болтами к той болванки. Также я думаю и можно маховик восмерочный закрепить. Но потом нужно както крепить коробку. Я укрепил, предворительно отцентровав газоновский кожух сцепления.
вариант №1: КПП М-412 с родным сцеплением и маховиком. в качестве опоры маховика один подшипник задней ступицы ВАЗ-2109.
вариант №2: КПП УАЗ с облегченным маховиком ГАЗ-69 и сцеплением ГАЗ-24. в качестве опоры маховика задняя ступица ЗАЗ.
третье фото: вариант №2 с ременной передачей.
Я так начинал делать, но у меня ступицы от 157 и мост от 66 для меня чуток широковато получилось (урезал по 10 см с каждой). Хороший вариант
Вы короткие полуоси от Зил-157 использовали?
Мужики, у кого-нибудь двигатель от опель кадет 1.6 дизель стоит на мт. Как работает?
Да длинна около 95 см у них вроде сейчас точно не скажу, единственное можно вычислить ширину моста по краям ступиц если надо, но мост от 66го повторюсь и ступичная часть от 157го
Ты наверно пропустил сообщение № 5634....у меня их 3 шт. имеется, уже лежат около 20 лет, и мост 157-го обрезанный для стыковки с чулками 51-го...
У меня стоит на минипогрузчике,работает отлично,только подтекает.Ещё нужно обратку на дно бака,иначе завоздушивает.
по брестским ценам такой двиг с кпп за 300 у.ё. это нормально? Но двиг говорят немного белый дымок пускает, надо прокладку под головой менять.
В принципе нормально,но для самоделки,лучше поискать автомобиль целиком.Я в Бресте брал опель за 500,а недавно мазду 626 ,правда не на ходу,но с хорошим двигателем за 350. можно объявление в местную газету или в интернет.Не обязательно Опель,ведь в тракторе не проблема в будущем,заменить на любой другой двигатель.
А это как ,там подшипники в ступице вроде разные
можно посмотреть как сделано крепление для двигателя. привезли мне такой двиг.
Да,вот фото. Делал так.Из пластины железа 4-5мм,делал детали крепления,затем соответствующие их части закреплял на двигателе и раме.Потом подгонял третий кусок крепления и всё это на весу прихватывал сваркой.Всё сходится без чертежей.
я из под свиней в кучу сваливал всё лето осенью развёз перепахал весной картоху посадил результат превзошёл все ожидания
У 157го и у 66го ступичная часть флянцами к мосту крепится ни каких проблем нет только с моста 157 шпильки перекручиваешь в мост 66го и имеешь механические надежные тормоза без вечного подтекания завоздушивания тормозной системы с простейшей регулировкой.
