Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 18 из 2499
74960 сообщений
: поселок Поляны Лен обл
13.04.2013 - 18:32
: 75
ну как бы без токарных работ по моему сложновато собирать,что совсем их нету?[/quote]
токаря на работе есть . но как бы по мягче сказать -гавнюки они . даже за деньги не хотят делать . мол своей работы завались и прочие и прочие да и к тому же камеры везде стоят .
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"Гавриш Юрий" пишет:
Где на голове посмотреть маркировку? Или на шильде на кузове?
ЮРА!что вы спорите гнет или не гнет клапана?, ты всеровно будешь менять ремень ГРМ, поршня поставишь в верхнюю мертвую точку, а распредвал крутанешь, если крутиться по кругу значит не погнет, и будешь знать 100%.
"Анатолий Иванович" пишет:
"Aleks 00" пишет:
"АНДРЕо" пишет:
Залита М8
В кпп м8? Долго не протянет.
В КПП моторное можно и её жизнь от этого короче не станет...В 08,09 кажется даже рекомендовали...
__________________
Да я тоже думаю что с ней нечего не будет. dntknw У меня друг купил ОПЕЛЯ и 2 года катался, а когда открутили пробку на КПП то она пустая, залил М10Г2 и ездит дальше.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"серёга84" пишет:
буду менять двс-06 на двс фиат 1.9д
Скиньте фото ВАШЕГО ДВС, он помоему такой как на ПЕЖО. scratch_one-s_head
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"АНДРЕо" пишет:
если я не ошибаюсь шайбы подходят с ВАЗ 2108-2109, (вечером уточню)
Да шайбы такие стоят на 08-09. еще авди, ниссан.
"Vfsiliy" пишет:
всем здрасти , вопрос -будет работать данная конструкция ?
КПП с УАЗА?
"Vfsiliy" пишет:
к флянцу который стоит на первичном валу будет прикручиваться карданный вал -который будет идти к первой коробки передач
Если хоть чуть чуть будет подбивать кардан то не спасут тебя эти 2 подшипника, всеровно со временем разобьет.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"7Денис7" пишет:
получается когда поднимает навеску или опускает и доходит до крайнего положения, возникает (как я понимаю) такое давление, что аж мотор глушит
На ходу?, или когда МТ стоит?
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5634
Очередной фотоотчет,кто что скажет.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"Ильдус1973" пишет:
super good
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4551
Ильдус1973 пишет:
очень даже хорошо.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"Ильдус1973" пишет:
кто что скажет.
А где гарантия что выставлено точно?Да и на стартер надо что-то варить иначе на картере может крепление оторвать,болты крепления стартера сквозные через картер.
06.12.2013 - 18:05
: 593
7Денис7 пишет:
Добрый вечер. У меня привод гидравлики идёт с КОМа КПП Газ 51 через шлиц, получается когда поднимает навеску или опускает и доходит до крайнего положения, возникает (как я понимаю) такое давление, что аж мотор глушит (китаец бензиновый). Хотел спросить, это оно так и должно быть (давление такое), что не даёт крутить шестерням в коробке?
Добрый день Денис.У Вас я скорее всего не работает или сильно затянут предохранительный клапан в распределителе.
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7171
ну вот и на старуху бывает проруха. помогаю собирать трактор одному товарищу, так сказать являюсь идейным вдохновителем , сначала решил помочь собрать а потом и себе еще один сделать. но радость от проделанной работы была не долгой после того как собрал рулевое управление (подсмотрел на каком то форуме фотки) начал проверять все хорошо получилось вот только руль в другую сторону крутиться. два дня работы и подгонки коту под хвост. а так все хорошо с компоновкой получилось.
вот сижу и думаю а если рулевую колонку от ваз поставить измениться ли направление, у меня заз стоит или делать редуктор всеже.
: Чернигов
22.08.2011 - 11:22
: 218
АНДРЕо пишет:
"7Денис7" пишет:
Ну я пробывал когда МТ стоял, в движении не пробывал.
anatoliy.54.ekb пишет:
Это, клапан, который регулируется с помощью отвертки?
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4551
fil78 пишет:
переверни редуктор сошкой вправо и все.
06.12.2013 - 18:05
: 593
[quote=7Денис7
Это, клапан, который регулируется с помощью отвертки?[/quote]
Да,это и есть предохранительный клапан. Посмотри пост #433 ,я там выкладывал выдержки из книги. Этот клапан должен срабатывать при давлении 150-160 кг/см. Ослабь контргайку и попробуй порегулируй.(Какой двигатель и насос? И при каких оборотах глохнет двигатель (холстых, средних,максимальных)? Если не поможет,значит причина в чем-то другом, ищи дальше.
06.03.2010 - 00:45
: 13430
"anatoliy.54.ekb" пишет:
Может причина что двигатель слабоват для срабатывания отсечки....
: Чернигов
22.08.2011 - 11:22
: 218
[quote=7Денис7
Да,это и есть предохранительный клапан. Посмотри пост #433 ,я там выкладывал выдержки из книги. Этот клапан должен срабатывать при давлении 150-160 кг/см. Ослабь контргайку и попробуй порегулируй.(Какой двигатель и насос? И при каких оборотах глохнет двигатель (холстых, средних,максимальных)? Если не поможет,значит причина в чем-то другом, ищи дальше.[/quote]
Двигатель китаец 15 л.с. - но реальных там порядка 10 (по моим ощущениям)
ДВС
Насос - НШ 10
Глохнит при холостых, но у него холостых дето 1500 оборотов наверно.
Когда газу добавляеш и поднимаеш, доходя до верхней точки чуствуется давление и двигатель теряет обороты.
У меня распределитель Р80-3/1-22, но почему то не срабатывает возратный механизм, возможно сломан или давление нехватает.
Пробывал поднимать 140 кг, уверенно поднимает.
Спасибо за ответы, попробую клапан порегулировать.
06.12.2013 - 18:05
: 593
7Денис7 пишет:
ДВС
Насос - НШ 10
Денис -то ,что двигатель глохнет на холостых оборотах при резком возрастании нагрузки в конце подъема это нормальное явление.У тебя видимо не срабатывает механизм возврата золотников. Если гидравлика уверенно поднимает такой груз, то это уже хорошо. Научись ловить момент повышения давления на слух и возвращать золотник в нейтральное положение вручную и не парься, ну и попробуй порегулировать предохранительный клапан(снизить давление срабатывания).У меня на МТЗ автомат возврата срабатывает пока масло вязкое, как только нагреется перестает срабатывать и возвращаю вручную(ловлю на слух). Если будеш регулировать клапан-разбери его и выташи шарик, тогда поймеш почему происходит скачек давления. Сравни проходное сечение трубки по которой подается масло в цилиндр и сечение канала запираемое шариком.
: Чернигов
22.08.2011 - 11:22
: 218
До этого 7 лет на слух и глаз ловил, но тогда стоял ДВС ЗИД 4.5 и привод нш был через ремень, и поидее когда давление большое было просто проскальзывал ремень. А в этом году решили заменить двигатель и поставить ещё 1 КПП. И взяли привод с КОМА через шлиц, тут уже нечему проскальзывать)))
Спасибо ещё раз Всем за советы.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"7Денис7" пишет:
Попробуй отрегулировать клапан, если не поможет то ИВАНОВИЧ будет прав, хотя насос НШ 10 должен потянуть твой ДВС. dntknw Если не поможет выкинь на распределители фиксаторы, и не мучайся.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"fil78" пишет:
laugh Бывает!!! У меня приятель изготовил МТ переломку полноприводный. Колеса титаны с красивой резиной с БМВ 750. Красивую форму и облицовку забабахал . Все горело полированной нержавейкой . Ну хоть в музей. Но незадача ведущие мосты в разные стороны вращались- super Так он отключил задний и так лет 7 возил мусор на моноприводе. Сейчас продал и сразу 2 делает. Вернее один с нуля а второй китайца взял убитого и переделывает . Еще можно в вашем варианте на другую сторону маятник рулевой перенести , думаю должно стать на место.И компоновка не сильно измениться.
27.10.2013 - 18:01
: 303
"fil78" пишет:
Дело привычки,ездий так. Ни кто чужой не уедет...
27.10.2013 - 18:01
: 303
Сегодня внимательно рассмотрел свой двс ока. На голове отлито 11113. Значит поршни 82 ?
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4551
Гавриш Юрий пишет:
Совершенно верно.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"Василий Ив." пишет:
Он что ЗМ верх ногами поставил? laugh
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
"юра ветеринар" пишет:
fil78 пишет:
знакомые на уаз гур поставили с опеля рекорда,довольны как дети dri ,пригляделись а колеса в другую сторону крутятся bang
Поставили маятник и все нормально стало! good
Гавриш Юрий пишет:
Совершенно верно.
а может гбц меняли?
надо и блок глянуть!
06.03.2010 - 00:45
: 13430
"fil78" пишет:
Не советую...проходил...Когда спокойно едишь, привыкаешь, но как то навстречу попался Камаз. по интуиции хотел отвернуть от него подальше, но чуть не получилось наоборот. с перепугу съехал в кювет...через 2 дня переделал, поставил под рулём редуктор....
10.06.2013 - 18:39
: 5634
ОлегМ пишет:
Исаченко Сергей пишет:
"Ильдус1973" пишет:
кто что скажет.
как центровал или на глаз?
Можно сказать что на глаз.В конце концов не боги горшки обжигали,да и я не космический корабль строю.Сначала наживил карзину чтоб диск ходил в нем свободно,вставил коробку,измеряя по кругу расстояние меж маховиком и плитой примерно подвесил коробку.Затем постепенно затягивал болты маховика,периодически проворачивая коленвал,в результате получилась центровка.Потом на месте прихватил сваркой эти шесть пластин к колоколу,вывернул свечи и проворачивал стартером,я не заметил никакого смещения,ни скрипа,ни видимого излома.И двиг. и коробка даже не шалохнулись,это ли не есть центровка?А потом снял,проварил,вставил обратно,коробка вошла как родная,надо пластины меж собой обварить дли цельности.Клиренс 270,хватит за глаза,у моста УАЗ 250.Балку оставлю так.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
7Денис7 пишет:
если работает не трогая речаги, гидравлика не греется? Нет ощущения что нш придпвливает мотор в нетрали распреда? Для начала попробуйте приотпустит предох, не поможет откручивайте и замените шарик
: самарская область
17.05.2009 - 18:36
: 412
ОлегМ пишет:
"Ильдус1973" пишет:
кто что скажет.
привет зём что ты хотел отцентровать напиши может чем помогу
27.10.2013 - 18:01
: 303
То миник, а у нас один приколист сделал маленький редуктор и поставил на руль велосипеда,. И спорил на деньги, что ни кто не сможет проехать 20 метров. Ездил только он. Больше ни кто и 2 метра не мог проехать...
Колесо поворачивалось в противоположную сторону...
