Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 17 из 2499
74960 сообщений
27.10.2013 - 18:01
: 303
"Ivan 1991" пишет:
На спидометре 57 тыс
: чувашия
07.05.2011 - 21:39
: 214
Aleks 00 пишет:
"серёга84" пишет:
привет всем самодельщикам. у меня вопрос к андрео и алекс00 так как уних двс дизельные. какое масло заливаете в двс и кпп в скором времени буду менять двс-06 на двс фиат 1.9д а масло какое лить не знаю
я, лью камазовское,только зимой нужно поосторожнее.
алекс а в чем надо быть осторожным зимой. что в сильный мороз не надо будет заводить
: чувашия
07.05.2011 - 21:39
: 214
юра ветеринар пишет:
серёга84 пишет:
глянь в нете книгу по машине откуда двс снял, там все сказано. а так летом (мотор наверно не молодой) погуще 15w40 и если можно 20w50, а на зиму 10w40 и все будет хорошо. можеш почитать вот это http://www.drive2.ru/users/zver/blog/4062246863888360090/ мне помогло.
спасибо юра будем читать . про мотор верно подметили не молодой со слов хозяина 1994года явзял всю машину без документов .правда кузов только на металлолом .заднюю балку хочу использовать на самосвальный прицеп. а машина фиат-таленто
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"серёга84" пишет:
если сильный мороз,то может масло быть очень густым ,поэтому,оно тяжело проходит по магистралям.На зиму лучше лить менее вязкое масло.Я в сильный мороз никуда не езжу,да и сколько той зимы,в этом году всего три недели.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4551
Сегодня к лету, для аудюхи и трактора купил такую чачу. Интересно что будет с давлением в жару.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"юра ветеринар" пишет:
Если мотор конченный это как-раз то. Но если хороший-то быстро стать ему конченным. Оно густое и в маленькие зазоры на холодную почти не просачивается . А на горячую - при нормальном моторе давление будет не значительно отличаться между этим и 5 W 40 а на изношенном разница в пользу этого. Специально экспериментировали.
: Удмуртия Завял.р-н около Ижевска
07.11.2010 - 12:56
: 724
Был вопрос про оку. Сам её имею и скажу так если у вас мотор 111 то клапана гнёт а если 113 то клапана гнуть не будет. Всё дело в голове. у 111 и 113 они разные
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4551
Василий Ив. пишет:
Интересный вопрос, в книге по моей ауди, масла 15W40 и 20W50 другие не числятся. а вот в ока мотор реально густо, там 20w40 максимум, хорошо что глянул. вобще планирую лить только летом, а то мотор старый, хоть масло и не ест но давление на горячую 1.
: Запорожье
03.12.2011 - 22:30
: 131
подскажите есть разница полуосеу заз-луаз(заднее)
: поселок Поляны Лен обл
13.04.2013 - 18:32
: 75
всем здрасти , вопрос -будет работать данная конструкция ?
: г. Белгород, с. Коровино
19.05.2009 - 10:18
: 695
Sobol
На ЗАЗе они одинаковые. А на ЛУАЗе левая короткая, и по толщине толще чем на ЗАЗе.
: Орел, д.Овсянниково
26.11.2013 - 21:38
: 1894
Добрый День! Будет работать, если установите дополнительный опорный подшипник или что - то в этом роде.
: д. Черноозерье, Омская обл.
24.10.2010 - 02:26
: 137
Constantin010 пишет:
Не там и не там не гнет проверено ЛИЧНО!!! Движки 111 и 113 отличаются объёмом и все тоесть диаметром поршней. Есть одно "но", первые выпуски двигателей ВАЗ 2108.... 99 не имели выточки в поршнях под клапана чем имели не удовлетворительный срок службы из-за "гнутости клапанов". Далее сами представьте камеру сгорания под АИ-92 (из теории ДВС) при чем стандарт движок около 80 кобылок. Вот и сделали движку ремонтоспособной и на нормальном топливе. Для тех кто не верит, отвезите любой ВАЗовский движок на ремонт в НОРМАЛЬНУЮ МАСТЕРСКУЮ, уточняю не на СТО, шлифаните голову хотябы на -0,5 и получите в баке топливо АИ-95 как желаемое иначе детонация.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Andrej 968" пишет:
Немножко не так, полуоси одинаковые, а разные по длине только фланцы, одеваемые на шлицевую часть.
13.04.2013 - 18:32
: 75
Tikhankin пишет:
так я его и установил . вот и спрашиваю будет ли работать ?
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4551
Vfsiliy пишет:
Нормальную фотку в студию, на твоей ничего не понятно, отсюда и советы не в тему.
27.10.2013 - 18:01
: 303
"Constantin010" пишет:
Где на голове посмотреть маркировку? Или на шильде на кузове?
27.10.2013 - 18:01
: 303
"Flash" пишет:
Если инжектор,то детонации не бывает...
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4551
Гавриш Юрий пишет:
ООО еще как бывает, особенно когда глушишь. hi
13.04.2013 - 18:32
: 75
вот здесь стоит дополнительный подшипник
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4551
Vfsiliy пишет:
в теории должно работать, но как по мне на фотке с красным трактором надежнее.
06.03.2010 - 00:45
: 13430
"Aleks 00" пишет:
"АНДРЕо" пишет:
Залита М8
В кпп м8? Долго не протянет.
В КПП моторное можно и её жизнь от этого короче не станет...В 08,09 кажется даже рекомендовали...
26.11.2013 - 21:38
: 1894
Vfsiliy пишет:
хСогласен с Юрием. Не знаю как у вас будет передаваться крутящий момент (Вы об этом ни чего не пояснили) на первичный вал КПП (цепью, ремнем, шестерней, карданным валом), но из-за большого вылета надетой на шлицы втулки, относительно опорных подшипников, думаю лишним подшипник на хвостовике не будет.
13.04.2013 - 18:32
: 75
хСогласен с Юрием. Не знаю как у вас будет передаваться крутящий момент (Вы об этом ни чего не пояснили) на первичный вал КПП (цепью, ремнем, шестерней, карданным валом), но из-за большого вылета надетой на шлицы втулки, относительно опорных подшипников, думаю лишним подшипник на хвостовике не будет.[/quote]
к флянцу который стоит на первичном валу будет прикручиваться карданный вал -который будет идти к первой коробки передач
06.03.2010 - 00:45
: 13430
"Vfsiliy" пишет:
У меня на МТ тоже так стоит кардан, но опорный доп. подшипник я вынес чуть дальше, вплотную к шлицам....
: Белгородская обл.
20.05.2009 - 21:19
: 626
Анатолий Иванович пишет:
"Aleks 00" пишет:
"АНДРЕо" пишет:
Залита М8
Было такое, на первых этапах наполнения рынка "зубилами". Но потом таки появилась трансмиссионка тм4-12 для кпп переднеприводных. На моторном масле палец сателлитов частенько к сателлиту прилипал.
: Чернигов
22.08.2011 - 11:22
: 218
Добрый вечер. У меня привод гидравлики идёт с КОМа КПП Газ 51 через шлиц, получается когда поднимает навеску или опускает и доходит до крайнего положения, возникает (как я понимаю) такое давление, что аж мотор глушит (китаец бензиновый). Хотел спросить, это оно так и должно быть (давление такое), что не даёт крутить шестерням в коробке?
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"Flash" пишет:
Это Вам попались поршни Самарские.На объем камеры сгорания это не влияет. И всех не расслабляйте. А то проклинать будут. У нас тут один навязал мнение что регулировать клапаны не нужно на 08-099 моторах. Доказывая что он 110 тыщ. км. с нуля ни разу не регулировал. Так его вся деревня клянет . больше 30 тыщ. никто не протянул- клапана погорели bang
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Гавриш Юрий" пишет:
звенит так,что кажется развалится,проверено на пежо.2.0i
13.04.2013 - 18:32
: 75
привет!я вот так делал,первичный вал сточенный под подшипник дополнительный,шпонка и резьба левая.
все очень здорово у вас , а у меня с токарями напряжонка . вот и делаю без токарных работ .
