Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1692 из 2499
Ну чудак человек, ладно что на ответы на собственые вопросы не реагирует, так еще и ПОЧТИ все мировое тракторостроение ограниченым назвал.
не о вас. выходит человек сам не знает чего хочет
человек слишком самоуверенный однако
Юра, поверь я и сам того же мнения. Но не всегда желания с возможностями совпадают. Если найду кулак или от 66 или от 131 быстрее чем пвм соберу, То он так и останется ломайкой но с более надежным узлом перелома (весь сыр-бор в большей мере из за этого) Боюсь я его сильно нагружать, а работать постоянно когда аж яйца судорогой сводит от напряжения, нифига не комфортно.
я сделал культиватор спереди лапа 33 зади за лапой ёжыкбарабан на 35 и по междурядами работает отлично.
Интересно,вы зачем сюда пришли? Я думаю чтоб услышать определенную критику или советы,согласен что "компановка" хороша,но только как минимум в исполнении которое показал Сергей211 но не вашем ИМХО...... а так вы пришли и считаете себя кем то выше всех что ли?первый день на форуме а уже оскорбляете.....я задал простой,нормальный вопрос и хотел бы получить на него нормальный ответ,но видимо не получу его,так как вы и не окучивали картофель еще на нем,тут с клиренсом ботва ложится а с вашим заниженным передком точно поломается......
Самый обыкновенный недоделанный недопривод с хорошим по экономичности но трясучим мотором.
Сделай узел перелома как у меня на погрузчике,только нужно добавить продольное качение,что нибудь из ступиц грузовиков.
Ну мужыку и неповезло разнесли в пух ипрах.
да вот еще пару деньков помучаюсь и наверное и к такому прийду
Я когда то давно учился - чтобы быть передовым, сей квадратногнездовым . Я не то что забыл , но и не учил видимо , а портвейн пил.
Брат посеял сейчас толи пшеницу толи рож перед зимой на целых двух сотках . Весной хочет перепахать и посеять картофель. Там всегда росла картошка, хоть мелкая и мало, но своя. Я помню что нужно было менять культуры, но вроде пшеница должна созреть и только через год картофель. В общем полностью запутали и я запутался.
Чё делать то теперь?
Ну нечего страшного адекватная критика даже приятно,послушать ответить.А на тявканье пары сявок и внимание уже не обращаю.
Борзометр зашкалил, что-ли?![protest](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/protest.gif)
Молодой еще, жизнь не научила.
Да.
Такой узел даже своим видом уверенность вселяет. Только я полистал тему, ненашел что там в нутрях. Что за шкворень, подшипники или втулки? Может пролистнул где то
Написал что приварил узел и что усилить надо, а про его комплектацию ни слова.
Привет Ванёк! Вот на форуме Минитрактор и всё к нему, не помню у кого, вот как сделано. Довольно всё-таки просто, но, смущает одно НО, не будет ли биения на прикученной к фланцу отрезка полуоси?
Ваня, вот ещё есть варианты, тоже не знаю пока, на каком остановлюсь
Посмотри на москвичовские , там много чего подходит
Руль и сидушка потом! А вот пидадьки надо сейчас продумать пока ничего не мешает. А как и куда вопрос?
По моему так проще будет чем родные найти.
Это кто же тут тявкает то? На вопрос то мой ответите?Про окучивание....я вроде ничего не тявкаю,вопрос задал вполне корректно и вежливо,тявкаете вы,.....
Похоже Мы с тобой![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Раз уж про сидушки, у меня сидуха типа этой. Как она должна работать? я когда сажусь она проседает до отказу и потом на ямках подпрыгиваю, или она должна слегка просесть и пружинить в среднем каком-то положении?
Шурик, а с ВАЗа нельзя установить рабочие цилиндрики? А с трубками шо разве проблемно? Я вот напр. брал трубку ВАЗ, укоротил, выгнул как нужно, на место стыка одел медную трубочку большего диаметра, хороши пропаял и ВСЁ!![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Ну просесть до конца она точно не должна.На таких сидушках обычно две регулировки ,это под рост машиниста и вес.Ну и конечно амортизатор .
Вот ручка слева -это высота посадки ,а справа крутилка с метками под вес машиниста.Начинается с 60-ти до 100 кг.
На основании отливе ГАЗ 4301.
Точно.Тот же мост с Москвича двух разных чулков и разных штуцеров трубок.
Иногда приходится разными методами пользоваться. Главный тормозной цилиндр - это главный сцепления Москвича, суппорт ВАЗ. Трубку Москвич (медную) спаял с ВАЗовской. Кстати, москвичёвскую медную развальцевать и жигулевская прекрасно входит во внутрь, дальше пайка.
Спасибо мужики, но помоему этой ручки сзади нету, в четверг посмотрю. есть сбоку, при нажатии сидуха подпрвгнула выше но проседает так же, а вот амортизаторы мертвые, они сильно важны? Может эти сидухи без этой ручки были?
Знаю много трактористов которые предпочитают жесткую посадку
,тупо ставят чурбак под сиденье
,так что дело вкуса.А чтоб понять это надо поработать в обеих вариантах.
У самого то меня опыта вообще нет ,но смею предположить.
Да ,да ,я про это и забыл.
