Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1670 из 2499
удиви, поставь 2 педали на тормоза. вчера катался по грязи и ох как сильно меня выручили раздельные тормоза.
Потихоньку движемся....
Посмотри у Николая БандЄры, у него целый набор из шкивов помпы, вроде штуки три там стоит.
Может я и не прав, и не в этом причина выносу карлсона на перёд ![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Ильдус, а чего вентилятор спереди радиатора ставишь, ведь он должен втягивать поток воздуха. Шо там места у тебя нету? Не такой он уж и широкий. Ставь как положено, капот подвинь чуть вперёд, длину и дошить можно. Удлинить капот намного проще, чем баловаться с охлаждением, с обдувом
Я поставил двойной шкив от ВАЗ-21018....
А ставят разные, в том числе и от помпы ВАЗ классика..
Отлично движетесь!
А задняя часть рессоры просто металл об металл? Или какие-то резинки стоят? С чего листы рессор? Даа, тракторец просто бомба!
Примерно так, дешево и сердито...
Да Сергей, рессора по металлу, но не по раме, а там сменная подложка из простого металла 10мм., на Камазах вон работает, а тут и нас переживёт! Рессора, вернее 1 лист с неё, от тракторного прицепа 2ПТС-4......Я на большой МТ весом 3.2 т. (ДВС Д-21) ставил 4 таких листа в 92 году и заменили только один лист коренной правый....
Всем добра, с привода ВАЗ 09 как соединить коробку УАЗ и надо ли ставить подшипник и желательно с фото![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Миник продал? Если продал,покупай плазморез,да будешь расхваливать его качества.
Плазморез шлифовку не заменит.
Никто не встречал случайно инфомацию по самодел тракторам полноприводным с независимой подвеской на газоновских мостах и колесах типа шишиговских или ураловских?
А это как???
Обрезаные с крестовинами и палками.Было где то с луноходова на болотоходе.
Тут точно ничего подобного не делали.
добрый вечер буду ставить двс москвич на раму с швелеров 12 раскажыте кто какие крепление делал .У меня тоже есть што показать но нету фотоапарата в етом месяце собираюсь купить.
Так начнёшь собирать и оно само покажет где какое крепление прихимичить....
al, а как твой чудо мотоблок и проект трактора???
Это уж слишком круто для трактора.даже Джон-дир такое себе не позволяет
.Да и вообще,трактор ли это? Видел у нефтяников типа шишиги,но значок мерсовский,а дорожный просвет, почти на высоту колеса.
Вот мужики Трактор Фенд -936. .Независимая передняя подвеска переднего моста . Новое- хорошо забытое старое . Э то сейчас писк моды в современном тракторостроении.
Фэнд есть фэнд, и этим все сказано. Вообще это скоростные трактора, поэтому и подвеска такая.
За что его так?
Если бы вы этот проект начали год назад ,возможно я бы не стал продавать свой мост !Теперь понимаю что за вещь у меня была![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
С этим я полностью согласен.
Вопрос ко всем, правда ли что в выхлопной трубе не должно быть прямых углов?
Шо . Ильдус -допродавался !!!!!!!!-?
Что то я не могу представить как прилепить на штатный шкив ВАЗ еще ,хотя бы один.
Может у нас шкивы разные ? На моем шкив КВ на трех спицах ,как к ним крепят добавочный ? да еще болт-храповик огромный ,под него же тоже надо отверстие оставлять .Тела для доп.шкива мало совсем.
Не знаю ,понятно нет спросил.
Ильдус все очень просто, глянь вот тут вроде было где-то видно https://m.youtube.com/watch?v=h1Sckxi3bJo&itct=CBwQpDAiEwio4KTKpL_PAhXEv...
а шкивов от газ 53 помпы нет, или газель. я думаю они бы подошли
Дааа! Много у меня было хороших и редких агрегатов .Взять тот же мост с ТЗ 4 К 14 или этот как у Анатолия Ивановича. Ну,что было то было. Не возможно со всего что попадется лепить все подряд.
Точно ,по ходу меня одного шкив на трех спицах и храповиком под 36-ой ключ.
Был тут один такой мотоквадротрактор или как его там, независимые подвески, полный привод, бклокировки и всё такое. А как полил водички под колесо, ни фига не мог выехать, хозяин, ещё тот любитель сэлфипалки был
Но чёто ни каких с/х работ не выполнял ![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
