Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1669 из 2499
Воо, какраз что мне и нужно! Тогда вспоминайте у кого
Это явление временное Да бывает надоедают железки, муза зараза уходит, а потом к железякам тянет. Вот никак не могу решиться мост от Победы разобрать и укоротить, КПП Урал нужно поменять, да короче хватает работы.
Да я уже пытался искать... Может и на этом форуме... Там всё очень просто, представь вместо колеса звёздочку под цепь, остальное доработать напильником...
Аааа, я примерно так и думал, а во внутрь хаба заходит полуось? Вот только напильник упустил
Ух ты какой ранимый А болгарку перевернуть никак?
У меня это явление сезонное.С осени и до марта,а летом теплицы,так что как говорится ".лучший отдых-это смена рода деятельности"
Ну да, выход с раздатки на ПВМ...
А я сегодня ковшик испытал. Не зря все таки делал. За 40 минут сделал то, на что с лопатой в зубах с перекурами целый день наверное ушел бы. Вот только чего то плохо в кучу он лезет, наверное зубы надо ему сделать. Или я неправильно работаю. А может резина совсем лысая. А может и то и другое всё в месте.
даже глину на Т 25 брал без проблем. Обрезки рессор приварены и заточены
так эдакий агрегат можно с муравья насварганить, просто приделать к передку муравья инвалидочный передок, и движок от него же СЗД., и будет 4рёх колёсный муравей
Муравей еще найти надо на шиши.
у меня водворе стоит, забирай и движок и передок всё есть
Всем здарОва ! Принялся за большого трактора ,купил за 500 р. капот и радиатор от Москвича.
Примерял сегодня капот ,что то мне не очень.
Высокий кажется. Может срезать низ и опустить на сантиметров 5 ?
Ваши комментарии завтра почитаю ,сейчас ухожуууууууу!!!
Спасибо!
Фильтр воздушный помещается под капотом? А то на моём что бы не поднимать капот выше придётся фильтр химичить где то сбоку. Ну и рама на моём ниже, наверно около 10 см. между передней осью и нижней частью швеллера-рамы...
Слишком, но не капот, ДВС+КПП относительно моста неоправдано высоко...для средней педали опять места нету, это традиция?
Нее Ильдус, пока не режь, срезать то всегда успеется, бывает эти 5 сантимов ох как надо
Давай уже новый проект начинай, что то посерьезнее.
Я на неё и смотреть не хочу, не то что её ещё и ворочать, я даже реально и не знаю где она.
[quote=Юра-Алексеич]Всем привет.Подскажите кто знаком не по-наслышке с Советским квадроциклом Зим.Как апарат?[/qu Привет ! Что именно интересует? В общем как вездеход прекрасный. Как минитрактор очень плохо. После десяти лет эксплуатации переделал в трактор .
Спасибо за отклик.Да вот приобрёл такой аппарат в прекрасном состоянии с документами.
Он с плугом и навеска с гидравликой.И вот теперь не знаю как быть.
Снять с него задний мост с навеской и сделать хороший минитрактор(в мосту бортовые,понижайка,реверс).
А с него сделать хороший, полноприводый квадрик(всё есть)
Кто,что посоветует?Примено вот такой апарат:https://www.avito.ru/apsheronsk/mototsikly_i_mototehnika/zim_350_obmen_7...
Повезло. Как-то попадалась статья, где не помню. Был случай, женщина везла кота, тот залез под педали. Нужно было тормозить, а она не стала. Погибли оба.
Да никак не соберусь Сейчас много забот, огороды убрать, дрова заготовить, да и по-хозяйству нужно кое что подтянуть, ну как всегда.
Вчера крутил-вертел мост Победы (по крайней мере так сказали, нужно сделать фотки его), значит он укороченный на ширину 130 см. от фланца полуоси до фланца. И если кинуть диски с Газели на него так как есть, то колея уменьшиться на 20 см., т.е. станет 110 см. И не туды, и не сюды А мне нужно хотя бы на 80 см. выйти. Но вот терзают сомнения, может сделать колею широкую, т.е. 130 см., не резать. Но движок слабоват.... Вообще-то планировал на этот мостик кинуть резину с ГАЗона, а на перёд резину на 16, с Газели, даже всё подготовил, диски, камеры, шины. Ставить резину на 20 нужно на широкую колею, на 80 см. не поставлю же, как оно будет выглядеть. С плугом миник точно не буду использовать, а на все остальные виды работ мостик должон сдюжать.
А строить всё с нуля чёто не охота, металл сильно подорожал, запасы по-заканчивались, короче пока в раздумьях Заглядывал на движок Ситроена, он опозитный, по ширине примерно такой, как с тяжолого моца, только ниже намного. Для моего МУльтика это слишком перебор будет, 57 л.с.
если использовать с умом то резон есть. а использовать эту мощь не на движение трактора, а на вом например (кир, пресс подборшик, привод нш 32 для гидромоторов или экскаватора).
Вчера был на кукурузе, на пне ломал кочаны (початки), в этом году выгналась метра 2,5, местами конечно. Теперь стебель нежно же скашивать. Нанимаю МТЗ с косилкой сегментной. А вчера мысля посетила, не сделать какую-то фиговину, чтобы перебивала в труху стебли? Скармливать не кому, так я стягиваю стебло у валки и палю. А если оно перебьётся в виде силоса, так это будет удобрение, перепашится, перегниёт и для огорода только плюс. Нужно эту идейку обсосать, , ну ну мож такая фиговина уже сделана, и не нужно изобретать велосипед
для кукурузы 100 % пойдет моя косилка и безопасно и перебьет все. у меня кукурузы нет чтоб попробовать но в инете много видео. можеш и своей попробовать скосить, вот только измельчать не будет. а так по любому надо делать газонокосилку для ботвы картошки она же и для кукурузы.
самый идеальный вариант это по такому типу, но он больше мощности требует чем роторная процентов на 30
Это та, что ты недавно сделал?
ну да, она в основном и измельчает всю массу, и какой будет эта масса ей пофиг, лиш бы скорость движения правельно подобрать. я полтора метровый бурьян косил , плотный ,
можно просто редуктор и цепью, но лететь все будет.
Жаль редуктора такого нету
мост есть зато, вот подсказка
Фильтр не влезет ,это изначально понятно было.Заборник надо будет мудрить и сам фильтр сбоку ,чем капот по новой выкраивать.
ДВС и КПП не в одной плоскости с хвостовиком из-за РК ,это же понятно .
А за третью педаль скажу что она будет ,все таки для себя делаю .
Точно!
Сегодня сварил рамку для радиатора ,в связи с этим вопрос ко всем -
Можно ли ставить "карлсона"
перед радиатором ? и надо ли менять вращение ?
Еще вопрос
как приделать шкив для привода НШ 10 ,на шкив КВ ВАЗ ?
За фото буду спасибо сказать !
