Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1668 из 2499
А язык показывать не красиво
Муфту соединительную на что?
Раздатки нету, подскажи как, какие идеи, что искать? Может с КПП ВАЗ или Москвич можно шото применить?![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
вот на эту шлицевую втулку. но наверное прийдется редуктор на повышение придумывать.
есть идея , сделать мост через обгонную муфту , такие муфты стоят на карданах. пока колеса задние не буксуют то муфта резьеденена, как только начинает пробуксовка то подключаються передний мост http://mtz1.ru/documents/art/book82/book82-16.htm
Вот с ГАЗоновским мостом...
я видел эти фото. то и спрашивал по поводу того что есть в наличии. начал искать ЗМ газ 51-53. смотря какой найду
Сделать кардан так,что бы части вала были соединены через подшипники,подобно тому.как сделано в некоторых КПП.Вал частично заходит в вал.И для соединения частей поставить подвижную муфту на шлицах.Можно использовать детали с КПП.
нашел компактный способ в инете
Знакомые ребята смастырили жиговский мост с бортовыми комбайна НИВА. Минитрактор ихний бегал неплохо, пахал вреде даже. Но вот уже третий год я о них ничего не слышу к сожалению...
Спасибо, буду подыскивать нечто подобное![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Вань, это из ШРУСов сделано? Как оно там сделано?![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
описания не было но судя по фотке шруз только на концах вала, а так просто разрезан шлицевой вал с обеих концов в трубу на подшибники желательно по 2 и муфточкой соеденять, например из шестерни.
Механизм включения переднего моста..... , звезда на своем подшипнике, муфта замыкает звезду с валом при зацеплении.
посчитал я проценты. и если взять самый быстрый редуктор жигули 3.9 то на моих сушествуюших колесах получается разница в 39.62%
Михаил Николаевич, т.е. звезда вращается свободно на валу? А привод на звезду с чего у Вас идёт? Опишите пожалуйста более детально, с чего применялись детали? А то я в таких узлах слабак
Какой нужен шаг цепи? ИЖевской наверно мало будет, нужно шаг на 19. Сделайте пару фоток полностью, если Вас не затруднит.
Ну проценты процентами, а просчитать нужно наверно всю редукцию. Сколько может быть расхождение?
Вроде раньше находил, что коеф. не более 1,1 но тогда не очень интересовался ПВМ. Передние колеса должны чуть идти быстрее задних? Или как? ![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
У кого то видел с УАЗика" хаб" под такое приспособили, механизм включения уже готовый, только переключай 2*4 или 4*4....
Да, чуть-чуть быстрее задних, что бы задние не догнали...![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Анатолий Иванович, это такая фигнюшка нужна? Если это подходит, то цена адекватная, можно купить и применить, легче, чем шото искать точить и всё такое
Какой в идеале коэффициент должен быть? Если правильно просчитал, то выходит у меня 1,08, вроде как бы не плохо![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
А если хабы с мазды поставить, так вообще наверно мост будет автоматом подключаться при пробуксовке задних.
Если я провально просек их устройство, то они сделаны по принципу двусторонней обгонной муфты.
P.S. На УАЗах оказывается тоже есть автоматы.
За 3-4 зимних вечера, после работы и не выходя из гаража
Извиняюсь шо не в тему
Ну хотя бы две сотки было меньше![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Хорошо работает
Наверное я тоже потрачу 3-4 зимних вечера после работы и не выходя из гаража. На весну планировал немного кукурузы посеять на корм гусям. Как раз такая лущилка пригодится. А то в инете находил, так там чуть ли не каждый початок отдельно толкать надо.
Ну да, там один подшипник 206 закрытый, вал на 30 та часть что идет вперед имеет два подшипника в корпусе точенном с Уазкиного чулка между ними распорная втулка и зажато все самим фланцем под жиговскую вилку кардана , вал с чермета вроде с 21й Волговской коробки. Привод на ведомую звезду идет со звезды на фланце 53й коробки цепь на 19, вполне хватает , но трактор то мой 1800 весом, а на махонький может и с Ижа цепи хватит. На коробку звезду сам делал, не нашел такой как надо для правильного передаточного.На полу рычаг включения.Да внутренняя муфта в ведомой звездочке выточена с шестерни первой передачи 53й коробки , а сама муфта включения выточена с вторичного вала этой же коробки, ну а внутренние шлицы на самой муфте вварены отдельно под вал.
Вот спасибо Вам, прояснили ситуацию
Хороший узел,
да и не так уж сложен в исполнении. Есть запчасти с ВАЗовской КПП, втор. вал с шестернями, блочок шестерён, поколдую с них подобный узел.
Да, с такого одного сделано, и кажется на соседнем форуме видел в прошлом году...
А на каком форуме, не помните?
на нашем,паралельном...."Самодельный МТ и всё к нему..". И кажется с приводом цепью....
