Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1510 из 2499
Пару-десять слов за вчерашний день. вчера окучил картошку себе и корешу. У себя садил с междурядьем 75-80 см. и отлично А вот корешу посадил немного с меньшим междурядьем, так сложнее проводить окучивание, есть подрезания, один или два рядка вообще не проходил, узко очень, побоялись, что вырежу всю. А забыл сказать про окучник: спереди опорное колесо, стрелка культиватора и диск, окучник сугубо на один рядок. Сгонял вчера в село, посадил ещё три сетки картохи и также сделал окучивание. Вот немного хуже получилось из-за того, что земля тяжелей, немного кинули стрелки груду (глыбу). Да и три недели назад садил, то мокро было, колесо наверно утрамбовало и возможно и это повлияло. Ну короче ежи на окучник однозначно нужно сварганить, ежик хоть немного грудку разобьёт. Дома, в поселке, земля более легкая и результат намного лучше. В общем вчера целый день не слазил с Мультика, кишки немного потрясло , особенно в марш-броске . Сидушу подпружиненную нужно обязательно сделать.
Так, теперь по датчику температуры. Значит я поставил китайский механический датчик температуры между рёбрами головки и кожухом обдува, залив его полностью герметиком так, чтобы не продувался потоком воздуха. В движении температура максимум 42-45 гр, стрелка чуть отклонилась от деления 40 гр. В работе 50, максимум -55 градусов, при остановке движка температура достигала 80-85 гр, больше не было. Интересно, какими были бы показания при бороновании. Так шо, наверно не стоит заморачиваться с этими датчиками, в сливную пробку масла вкручю или выточу переходник под десяточный датчик температуры и все дела. Ладно, пока!
не вяжется
-лозунг атеистов
Ну дык по тому и разделил по строкам. Могу поздравить в три поста, отдельно христиан ,трудящихся ,атеистов. Уверены что последних нет на форуме?
я на холостых даже не катаясь спокойно нагреваю до 80, а под нагрузкой даже представить страшно
А я на холостых даже стрелку не поднял. Думал шо датчик накрылся - трубка переломалась, снял его, нагрел зажигалкой - рабочий . Не знаю Ваня, какой у тебя вентилятор (крыльчатка), но в УД-25 достаточно большой, короче сила! Но датчик полностью не продувается
К сожаленью я реалист, и никогда ни вчем не уверен.
все верно Ильдус, праздник сегодня двойной.
Всех с Праздником !!! Христос воскрес! и с Первым мая!
а тракторок у тебя хороший получается, все грамотно делаешь
Так здесь всех хватает и атеистов и коммунистов и нацианалистов и верует каждый своему. А так как ПАСХА и 1 МАЯ- международный день трудящихся совпал в один день. Так это очень ХОРОШО!!!
Ещё раз ХРИСТОС ВОСКРЕС!!!
Ну а насчёт товарищей нам известно
Наконец то дочитал...... С четверга не заходил,интернет отключен был.....! Короче мужики,имениннеки за прошедшее время всех с днюхой! Удачи вам и здоровья!!! Ну и конечно с праздником ПАСХИ,Христос Воскресе!!! У меня теперь на работе 10 дней каникулы........ короче добавлю свои новости.....за это время еще раз пробовал пахать,косяки всё вылазили,усилил навеску в двух местах....и опять оборвало привод между кпп 09 и ГАЗ,пришлось всё опять разобрать и проварить счистив все сопли......что касается самой пахоты....заглубить больше 20 см не удалось,пересмотрев видео раз сто пришел к выводу что надо крепление навески к плугу (на плуге) поднять выше,тогда возможно он заглубится и больше,ну вобщем вот....на ваш суд,для меня лично да и для всех в нашей местности это пахотой не назовёшь,мелко.....очень мелко.....!
Всё правильно Ильдус. Одно, другому немешает. Кто из нас неходил на первомай с шариками и флажками? Независимо от того, верующий или нет.
Серёга, из собственного небольшого опыта скажу, чтобы плуг заглублялся, нужно нос плуга чуть опустить. Как это сделать думаю знаеш. Тогда он сам полезет.
Моё мнение такое.....может и не совсем правильное,не буду спорить...но если посмотреть внимательно на навеску по продольные рычаги находятся в горизонте,что на мой взгляд самое правильное положение....значит по теории плуг надо опустить ниже относительно продольных тяг,тоесть чтоб они так и остались в горизонте......
Почему побоялся? Вот у меня, да у многих, межрядье в 60 см, и ничего не подрезается!
Я.
Даже если так сделаеш, плуг всеравно не заглубится, будет идти на той же глубине, а тяги поднимутся относительно горизонта. Жаль немогу видюху посмотреть, на новом месте интернет никакой. Написал заявление на подключение Мегалайн, жду. Может просто тягой что к треугольнику идет от хвоста рамы плуга (не центральным винтом) можно подрегулировать, укоротив ее немного.
Шо совсем ниразу? Наверное на луне жил
Привет Серж! С Праздником Пасхи тебя! А нижние рычаги у тебя ниже не опускаются, попробовать хотябы, чтобы не срезать крепления на плуге? Мож и не прав, для меня это далеко, шо Аляска
Рома,если как ты говоришь опустить нос плуга то второй корпус поднимется что естественно.....как ты не крути и не короти,все таки тяги дожны быть в горизонте,если например они будут от плуга к трактору подыматся то плуг начнет вылазить из земли...что и получается в конце гона,когда трактор выехал из борозды и плуг пошел за ним.......а если наоборот то постепенно залезет по раму.....
Я
Да там ненадо ничего срезать,в правом креплении 3 отверстия,перекинуть не долго,сейчас на самом нижнем отверстии,а слева костыль сьёмный (прямой) с одним отверстием,вот его чуть подкоректировать! Но эксперементировать уже некогда,дело с плугом продолжим осенью,распашник надо до ума довести чтоб с тяпкой вверх попой не ползать,сегодня нашел кстати где с ть тяжелые бороны,надо по темну смотаться!!!!
Здравствуйте Николай! Ну во первых получалось так, что колёсами наеду на рядок, потопчу (колея по центру 76 см.), чуток вильнул и диск срезает картоху (нужно садить идеально ровно, по-маркеру для последующих мехобработок). Трактором сажал только второй раз, а окучивание впервые, так шо крути не верти шишки по любэ будут. И был бы это мой огород, то другое дело, а так - чужой. Чё-то мы репу с ним чесали (с корешом), и надумали на след. год сделать ушастые окучники. Может диски неправильно выставил , опыта же никакого, но с первого раза гладко никак не получится
Это понятное дело. Если ты тупо удлинниш стойки он глубже пахать не станет, а рычаги задерутся. Некоторые выходят из положения подкладывая под передние крепления стоек плуга к раме прокладки, тогда носы приопускаются. На моем однокорпусном есть винт который этот параметр регулирует. Сейчас могу на любую глубину его настроить и пахать даже без колеса.
Ага. ясно. Просто у меня между ног (колес)))), 1.8 метра. на 3 ряда картошки. Сажаю без маркера, главное про посадке не влезть слишком близко к уже посаженным рядам. А если и не вырулил, то ничего страшного...
Дело тут не в прокладках,у меня лемеха и так носиками только упираются в пол ( на ровной площадке) тоесть то что ты говоришь и выходит,лемех не лежит всей плоскостью на земле а только носком,можно еще долота приварить в этом случае,старики расказывают что когда пахали на лошадях то как раз так заглубляли,оглобли выше плуг пашет мельче,оглобли ниже на (хомуте) плуг пашет глубже,
У меня вот такие окучники. Фото не очень, но разглядеть можно.
работаэт хорошо.
Про лозунги помолчите уж не Вам тут высказываться кому и как и с чем поздровлять
По чём вы мераете глубину? Разве там есть 20см? Интересно тогда какая у меня глубина? Ну и пару фотак с плугам, может чем поможет.
Нормальная глубина, на полкурицы...)))))))))))))
