Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1511 из 2499
Оооох!!! Чесно, уморил
Всех с Пасхой и Первомаем! А особо принципиальным, кто не ходил с флажками и шариками , видимо привычнее флаг ЛГБТ
А вот это не правильно должен ложится параллельно земле , и ещо по видио у вас по моему плуг при пахоте завалин в лево ( может угол сьёмки такой ) он должен стоять ровно
нее нормальная это на три четверти , у нас так пашут
На будущее буду знать, что сажать, т.е. идти следующий проход строго по колесу (колее), если даже вышел, то ничего страшного не случится, главное не налазить на предыдущий рядок. вначале так и делал, но потом сбили с толку, что мол широковато получается и я взял немного уже, шёл передним колесом у самой бровки, оставленной от диска загортача. Короче не подумал о последствиях. Это почти тоже самое, что Вам зайти в междурядье 70 см., получится 2,1 м. разница в 30 см. по 15 см. на сторону, как бы ерунда с одной стороны, а вцелить уже сложнее будет.
Должно быть отличная конструкция , мне даже нравиться. Может быть для моей землицы эти ежики больше подошли бы. Кстати, как они закреплены? Жестко с поводком в одной конструкции? Или у них свой ход, не зависимо от поводка? Стрелка спереди ежа есть? Ну-ка киньте мне фото сбоку, или ближе, а то не совсем видно.
Почему "Вам"? Я же еще не такой старый, мне всего лишь 56...
Мы все здесь мужики, самодэльщики!
Коляя, а мне только 40 Ладно, на ты. Ты уже баб за сиськи щупал в то время, как я под столом пешком гонял
Николай, а как дела с миником? Мостик там у тебя такой себе интересненький есть
На России, практически вся повседневная речь,не что иное как ЛГБТ весь дух пропитан этим. Половая распущенность-это образ жизни многих.Разве не так?
Но не подумай,что я за гейевропейские ценности.
Дядя Коля, тут уже и не поймеш, кому Ты кому Вы, проще всех на ВЫ, меньше ругни будет.
сегодня катался у знакомого самоделкина на переломке, двс китаец на 15л.с→ремень профиль Б→сцепа и кпп ваз 2105 с пром опрой→с кпп цепь на общий вал и карданы для двух мостов москвич, узел перелома из ступицы от Аро, полурамы можно вертеть хоть по кругу друг относительно друга, еще стоит гору и гидронавеска, в общем ехать страшно дико.
Вы моих курей не обижайте, Это мой куракультиватор. Они у меня особые, гребут не хуже китайского культиватора.
Ну так там не больше 18 ти. см глубина, а может и того меньше, вот и интересно стала, по чём мерают глубину, если у Серёге там 20 см.
Так тут по этому поводу, вроде никто не ругался,хотя ,что -то припоминаю.
Я люблю больше на "ты" .
Я когда сделал переломку,так испугался,что сразу подумал,столько напрасно времени потратил.А сейчас летаю как на собственных ногах.Есть множество плюсов,но на трактор не очень бы советовал.
А чё страшно? Раньше бредил переломкой
да не СТРАШНО, а очень дико (непривычно).
Ну так по рулетке......
Предлагают ОКА двиг+КПП,на металл-200кг,а мне вроде не очень надо , может вездеход забабахать? Опыта нет
серег, а что за измерение глубины по корпусу? в борозде мерить надо!
Так я в борозде и мерил......я вам просто для наглядности высоту корпуса померил,по видео видно что корпуса идут в земле (отвалы) видно по второму корпусу сзади когда я проезжаю и снимают меня сзади,да я спорить и доказывать не намерен,я вам просто высказал что мелко для нас,не пахота это!
Сейчас понятно откуда у вас доходит глубина до 35см!!!!!!!! Глубину так не кто не мерает. У нас глубину мерают в борозде, после прохода плуга, сгребаем рукой бугорок земли с не паханого, то что плугам немного насыпала И ставим рулетку на твердую подошву в борозде, вот это и будет ваша глубина.
Серёга, причем тут высота плуга до глубины? У моём через верх земля пересыпается, это же веде не говорит о том что я пашу на глубину 30см.
Согласен, надо чуть глубже.
Точно так и мерил.....только не когда снимал видео а когда только начал пахать,если ты заметил то на видео я пашу уже по паханому.......
И чё там 20см? Что то я сомневаюсь.
Глянул ещё раз твоё видео, рычаг на распреде в каком положение находится? Чё ты его дёргаешь туда сюда? Колесо на плуге вроде крутится, если его поднять выше, оно что в воздухе висит?, не работает?
Рычаг в положении плавающее,на последних проходах плуг выскакивал,я его принудительно поджимал,потому и дергал
Именно так!
Да нормально мы разговариваем,не по пидаристически.И ,кстати не -НА России ,а В России . Это норма русского языка: на Кавказе, на Украине, на Каспие,наКубани и т.д.
Мой дед говорил " Нормально когда ниже колен а остальное х я!!!А если разобраться всё зависит от почвы, да пустим у ПЕРЦА 30 см. это нормально а на песке это много или у меня суглинистая тоже много
И это правельно , мне так то же обясняли
при таком положении средней тяги он и не будет заглубляться но будет хорошо догружать задний мост а вот что бы плуг лез сам в землю надо тягу переместить на тракторе выше но тогда догрузки не будет и будешь буксовать , у меня вот так же как у Куки
и концы отвалов лучше подогни , что б были винтом , тогда они работать начнут а так это передвижка грунта а не пахота
[quote=Владимир46]Мой дед говорил " Нормально когда ниже колен а остальное х я!!!, да пустим у ПЕРЦА 30 см.
У Перца перчик 30 см????
