Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1513 из 2499
У меня тоже есть такой термостат, точнее корпус......но ты померь всаывающий патрубок рулеткой до помпы, у него длина больше метра...... Я просто пытаюсь на своём примере сделать более короткие пути для ож))
Отдых-это хорошо .Николай,смотрю на передке ёлочка появилась,что ведущий сделали или в планах?
У тебя трактор немного больше - шире, а в мой вариант вписывался только космич))
так у него температура срабатывания 74 градуса. я когда поставил бортовой комп на гранту то от увиденной температуры ужаснулся. некоторые наоборот переделывают его на 85 градусов.
я сегодня покатался на холостых так нагрел 114 гр.
У меня есть ещё проблема, сделал кап ремонт двигателю.....точил колено, цилиндры, менял поршня и делал головку.
Двигатель отвозил целиком в специализированую мастерскую, они там сами и собирали его. Когда привёз домой, установил на трактор, залил масло,крутил свободно коленвал от колеса, прошёл месяц и сейчас всё стало - не крутится....Глянул , а он стоит по меткам, поршня "прилипли" вверху и внизу , стартер не крутит....Что с букса теперь тягать? За колесо тож не получается прокрутить
Ну как больше метра.....я хоть и сделал "саксофон" до кпп а потом вернул на радиатор а в вашем случае останется ваш патрубок,в него только надо впаять маленький кусок для соединения с " печкой" малым кругом,тоесть маленьким патрубком термостата гранты.......
Поддерживаю
Дык это "вдруг чего" тоже не проблема,элемент подходит с десятки,я примерял.....но на твоём месте,имею ввиду на машине,я бы эксперементировать не стал....указателя температуры то нет....только лампочка......поэтому наверное конструкторы и перестраховались снизив температуру открывания термостата.....
Просто сменил колёса на узкие, шоб картошку полоть.
А передок ведущий - это сила! Конечно мисли такие есть. подискиваю подходящий мост на передок. УАЗовский не подойдет, слабенький.У меня сейчас спереди на навеске подъемник стоит, так нагрузка нехилая.На фото его немного видно.
За то я гляжу ооочень далеко вы отнесли радиатор,у меня всё в притир.....
Серёжа, вопрос! Я знаю шо ты в курсе дела!
Можно ли к двигателю ВАЗ 21011 присобачить КПП с 08, 09... - ну с переднеприводного ВАЗа, шоб без переделок? Ну шоб не трахаться с переходными плитами?
Да, по другому никак,во всём виноват привод нш с колена......
конечно можно его было опустить вниз, но там тесно ему былоб с рулевым гидроцилиндром....
Всё подойдёт как родное,только не забудь сначала поставить маховик и корзину сцепления с того же 08-09!плиты не какие не нужны..... аааа стоп,погоди....попутал,движок то ты назвал 21011й тоесть с копейки...... подзабыл этот вопрос,ща погуглю вспомню.....
Вставлю я свои пять копеек за термостат. В иномарочных моторах, с которыми я когда либо ковырялся, получалось, что без термостата открыты и большой, и малый круг. вода не дура, бегать по патрубкам, да по радиатору. Она большей частью начинает в малый круг идти мимо радиатора и мотор греется. Ставишь термостат - всё нормализуется. У этих термостатов две тарелки. Одна открывает большой круг, а вторая при этом закрывает малый. Я так понимаю, что и ВАЗовские термостаты работают аналогично
А как иначе?..
Вроде всё правильно....надо маховик и сцепление от восьмёрки тоже, так как маховик классики большего диаметра....
С Газ 66, под короткую полуось правую сторону урезать, останется 1300мм (колея), а дальше игра дисками
Николай я себе так делал, оставил маховик с классики и с классик стартер. делал переходную плиту с колокола КПП классики
Хорошо у БУКСИКА на соседнем форуме " мини тракторе ОРК " Да, ещё вроде можно маховик с 10-ки поставить и 09-я кпп подходит без переделок
Всем!Ребята,вот отдали н.ш.32,сказали выдавило сальники и не крутится,получается,его крутнули не в ту сторону.Он-же правого вращения?
вот этот вариант не подойдёт....у кпп 09 колокол меньшего диаметра чем у 10 маховик....
Ну, если память мне с кем нибудь не изменяет, то у Зил-130 и ГАЗ-53 только открывает большой круг, не закрывая малый.
да этот правого
Так у меня на прополке картошки колея 1.8 метра...3 ряда между ног...Подумать, пошевелить мозгами надо...
Ну что, вполне нормально, бегаешь шустренько , 20 см не плохо ( как писал Андрей 32 мечта большей половины мужского населения мира ) а сколько реальный захват плуга?
в моем родной радиатор оки тоже стоит спереди где то в 10см от мотора, в плугах приходится крутить двигатель нещадно, больше 92 градусов не видел ни разу.
Я считаю на оборот корпуса надо как то более полого по отношению к раме ставить, что бы не бульдозерили. У кума т-16 тоже плуг не лез( передплужники с ПЯ) переделал более горизонтально и все окей. А может центральной тягой поигратся по точке крепления к навеске???
Ну Колян насмешил до упаду
Я всё понимаю,но по другому то их не поставить..они и на родной конской раме точно так же стоят....
А вот это не замерил как то не на столько важно чем глубина!
Тогда с Зила 131, у него колея 1820. Левая полуось-1000мм, правая1200мм, итого: правую сторону укорачивать на 200мм. И опять игра дисками. Да и редуктор придётся переворачивать, ведь у 131 на перед другое вращение. Вот как то так.
