Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1406 из 2499
а это, думаю, будет самое то, и температура точная будет.
фигня, через неделю, надеюсь, он еще и поедет.
А зачем под свечу, так ты измеришь температуру верха головы, которая будет плавать в зависимости от педали газа. Я считаю надо ставить между цылиндром и блоком, у зазика температура вообще по маслу меряется и ненадо измеритель до 300 град/ с.
Не знаю как для кого, но для меня слова ЗАНУДА, это унижение!!!!
Это тоже самое например что я приду к токару и попрошу выточить мне какую нить деталь и он будет её точить долго но аккуратно, и как я на него могу что то сказать?, если я в этом деле баран и не разу не стоял за станком!!!! Тоже самое и здесь. Ну до ладно, проехали!!!!!
Есть и такие, их даже много таких, совет спросят и в кусты, свои самоделки хрен показываю, а вот упрекнуть чем то, они тут как тут. Нас и так тут по пальцем можно пересчитать, которые общаются тут, так что не надо не кого унижать и оскорблять.
Юра, да не переживай и не обращай внимания. Главное что тебе удобно и практично. Ведь в кабине будешь сидеть ты, а не тот, кто по ту сторону монитора. У Андрея видел как всё аккуратно получилось и у тебя потихоньку мослы обрастут мясом.
Ответ прост!!!! Могу предоставить рычаги и ручки,становись,точи!!!! В воскресенье случай был,сосед принёс балонник от Камаза,говорит надо его укоротить и с головы на 27 снять диаметр по фаску!!! Я сразу за штангель.....а он говорит,я незнаю сколько милиметров снять,вот....фаску убери и все нормально......я говорю,я не умею мерить фасками и спичечными коробками......я штангелем меряю.....!!!!
Хочу похвалиться!!!
Сегодня у металистов приобрёл за 70 кг железок и 500 руб. Они мусоровоз МАЗ покромсали ели успел урвать. Хочу красный на прицеп поставить ( он двух штоковый выход штоков на 45 см.) диаметр первого штока 50 мм второго 70, пока их мыл подошёл сосед и сказал что НШ-10 может и не потянуть как вы считаете????
Ерунда! В гидравлике Т-25 в штате стоит НШ-10 и всё тянет! Ту же 2ПТС4 с трехштоковым гидроцилиндром!
Не нужно ничего в схеме менять, просто изолируйте чем придётся, стеклоткань,электрокартон, на крайний случай можно и паранитом. Да хоть в резину заказакатать,она тоже тепло проводит, лишь бы не поплавилась.Герметики лучше не использовать, по крайней мере мне пока не удалось найти такой чтоб не окислял проводники при условии воздействия атмосферы и температур, хотя АЛСИЛ термоклей прижился ,по крайней мере тьфу-тьфу - ничего не окислилось и не зацвело.
Это просто удача,такой арсенал приобрести,повезло так повезло,а соседа слушать не надо,нш-10 потянет без проблем,и двигателю будет легче,чем с нш-50,не переживайте...
Вот у меня на Т-16 , НШ-10 какой тянет!
Я бы наверное в этом случае взял бы резиновое колечко которое например стоит на лапках крепления моторедуктора дворников,с металической втулкой внутри или две текстолитовые шайбы!
Ковшик на навеску. Просто ковшик.
из какого металла ковшик? больше тройки?
вот то что надо для моей печки на ЛУаз, а где её продают и сколько она стоит?
А у меня чуть посложнее.
Я сегодня начал "именные" колёса на "красненький" делать. Всё равно ещё снегу по горло, да метёт. Буду ездить - пальцы веером.
Вот таким снег хорошо вывозить из двора Шнекоротор хорошо...- но распыляет и за шиворот и в морду тоже летит . А этот в аккурат.
Отлично получилось....Новая фирма
Да тут я ребятки С недельку вообще к железкам не подходил, на работе ревизоры неделю сидели, одни нервы и не до того. 3-4 дня было грипозное состояние, короче дней 10 вылетело
На данный момент накинул капот, усилил стойки моторного отсека, сегодня высверлил все отверстия для приборов, лапм. Думал закрепить распред спереди на мот. отсеке, но не остаётся места для масляного и топливного бачков, придется ставить на правое заднее крыло, да и шланги РВД метровые довольно таки коротки. В дальнейшем закрою распред коробом, а на левое крыло сделаю инст. ящик и будет в пропорции, вид изменится. Ну шо поделаешь, места мало Я теперь сижу догоняю Вас, интересно же шо строчили, ещё страниц 30. То как назло не было шо читать, а тут и понеслось... Ну да ладно От то шо не в ногу, даже ребят с Днём рождения не поздравил. Андрюха, и я присоединяюсь к поздравлениям твоим и всех уже так сказать коллег. Ребятки, будьте здоровы!
Вот еще один пример, человек баран в этом деле, а советы раздаёт.
Нашлась пропажа!!!!
Эх ты!!!!!! Я думал там уже финиш, будет видюха, аж хрен там!!!!!!
Во даёт!!!!!!!. А протектор вообще класс.
Надо такое проверять на диелектрические свойства, Наверное проще слюду подложить.
Что значит "не потянуть"! многие заблуждаются на эту тему, ведь главным критерием в силе подьема ГЦ является давление, которое у НШ-10 такое же как у НШ-100, отличается только обьем подаваемого масла.
Жарко не будет при 900
Это еще пол беды ... а когда тебе еще и лимит времени устанавливают . Так тебе пол часа работы говорят - хотя я сам понятия не имею на какое время попасть можешь.
Не проводит она ток. Там наолнитель металическая пудра, но она вся плавает в клею, пылинки меж собой не контачат. Типа как трансформатор намотан, а лак которым покрыта проволока, недает межвитковых замыканий.
Продается в автомагазинах, автозапчастях, стоит недорого. Название бывает разное спрашивайте комплект для ремонта глушителей. Там еще кусок стеклоткани входит. Режеш полоски какие надо, проптываеш этим клеем лепиш. Сам клеил, иначе не рекомендовал бы. По электропроводности, тоже. В самодельном инкубаторе нагревательная спираль в нем закатана. Ничего незамыкает.
а интересно он не токсичен, веть клей то какой то супер, при нагреве случайно мозги не заклеются? что там написано насчёт этого.
ничего страшного, если извилины склеятся то можно голову растворителем помыть, а если не поможет то сделать регрувер и новые извилины нарезать.
Нижний лист и боковые стенки рифленая пятёрка. А задняя стенка нагрузку не несет 2,5.
Класс.Сколько мм метал?Себе такой хочу.
