Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1410 из 2534
75998 сообщений
: Харьков
09.01.2014 - 00:10
: 196
Да и отсечка интересует есть, или нет? thank_you
Не время приводит к опыту, а события!
: Днепродзержинск
04.02.2016 - 22:45
: 323
Александр1967 пишет:
tari пишет:
Всем добрый вечер! Пойдет ли на гидравлику навески, есть ли плавающее,откуда сей агрегат??? Подскажите, если кто знает. dntknw
добрый,конечно пойдет,и плавающее есть,от туда...а если бы увидеть,то можно и точнее сказать..
Теперь увидел,добавлю: плавающего нет точно,но если не важно то пойдет,а вот от куда не могу вспомнить(
У меня на экскаваторе похожий роспред,плавающего нет,поднимает пока давиш на рычаг,отпустил возвращается в нейтраль.
Голь на выдумки хитра!
: Харьков
09.01.2014 - 00:10
: 196
Сирожик пишет:
А где вход, выход, слив не подскажите???
: Харьков
09.01.2014 - 00:10
: 196
Сирожик пишет:
Т.е. в теории хорошо использовать его на КУН, правильно?
Аватар пользователя АНДРЕо
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6564
perec.41 пишет:
Ну хорошо...... ясно тогда что писать тут вообще не стоит
dont Тихо мужики, 8 марта уже закончилось! laughfacedri
Владимир Г пишет:
140см
Это для вас для меня она может нормальная, а для остальных нет. Пару лет назад и для меня 140 было не нормально. Так что тут каждому своё.
ЗИЛовод пишет:
а втулки будут из полипропиленовой трубы для водопровода.
Чё то я тут не догоняю!!!! Где это втулка будет стоять? на креплении моста? shok
АНДРЕо
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6564
fil78 пишет:
в будуюшем на панель поставлю две кнопки на одну нажал открылась на другую закрылась.
А с одной кнопкой нельзя не как обойтись? Может кто подскажет? Тоже такие замки лежат, хотел на калитку поставить, но не могу сообразить как от одной кнопки подключить. dntknw
АНДРЕо
Аватар пользователя Самоделкин-64
: Красноярский край Курагинский район
12.02.2014 - 18:41
: 110
АНДРЕо пишет:
Самоделкин-64 пишет:
Andreo с днюхой!!
thank_youdri
Там для запуска свечи накала, они на напругу 4.5V
Запчастей наверное не найти на него?
Свечи от печки ЗАЗ помпа и масляный фильтр от ГАЗ 51, форсунки Д 50, а в общем он не ломкий и очень ресурсный. Стоит на ДЭСках и маломерных судах.
12.02.2014 - 18:41
: 110
tari пишет:
Сей агрегат с зернового комбайна, если мне память не изменяет то управляет эта хрень односторонними цилиндрами т.е. поднял опустил. Фактически получается три положения подъём, нейтраль и плавающее, опустить прижать принудительно нету, отсечка есть, там на фотографии даже видно клапан под пломбой, но отсечки у них бывают и на 50 kgs/sm. На комбайне два контура гидравлики контур высокого (120) давления и контур низкого (50) давления. Если не так поправьте.
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 5594
АНДРЕо пишет:
fil78 пишет:
на калитку проше ставите пружину чтоб она вытягивала шток и просто подаете напряжение на него через кнопку. у меня схема для двустороннего действия , а вам односторонняя пойдет
Запомни: лучше день потерять, потом за пять минут долететь
мой канал https://www.youtube.com/channel/UC1vTkviCAeiA9Z4yTOHM7uQ
09.10.2009 - 19:41
: 5594
а вот вывод для тех у кого такие движки напрашивается самим собой, при любом раскладе с собой свечку нужно возить и ключ к ней. (чего до этого не делал так как надеялся что он новый)
09.10.2009 - 19:41
: 5594
tari пишет:
если не найдете где он стоял и схему подключения то тогда надо фотки выходов.
что нет плаваюшего не беда я уже не раз писал что можно обыграть механическим способом навески.
вот только меня смушает что на комбаинах перепускной клапан стоит отдельно в гидросистеме, а тот что у вас на фотке это предохранительный и его задача только поддерживать давление , если он будет постоянно работать то масло быстро нагреется и насос будет постоянно работать в нагрузке
вобшем надо подробно фотки всех выходов и входов, и желательно с выкручеными пробками
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 3882
fil78 пишет:
+Полностью солидарен, это не только китаев касалось , были два бензогены - чистокровные японцы хонды 4 и 6 киловатт, в общем после некоторого ( пару-тройку недель) простоя ,отказывались заводиться , пока свечу не подкинешь (искра была ) , причём что новую ,что старую - пофиг , главное сухую ( просто отлежавшуюся). Но как то ни странно , в определенный момент , после очередных замен свечей , ситуация нормализовалась , и хоть полгода гены могли простоять - всегда с 2-3 раз шмыргалкой заводились .Как будто что то там приработалось..
Снимаю ,порчу , лечу по фотографии.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 7438
fil78 пишет:
Ладно,извиняюсь!!! blush2 видимо я просто чего то не так понял! blush2
09.10.2009 - 19:41
: 5594
tari пишет:
во до смотрелся, такой распред можно поставить только на навеску, одну секцию а другую только на подьем прицепа так как только один выход. (то исть одна секция работает только на подьем а опускание под весом агрегата)
хотя на новых мтз так и сделано, навеска только поднимается (одностороние цилиндры стоят) опускание под весом агрегатов. выжаться например чтоб поменять колесо уже не получиться как в старых
Россия.
: Пермский край. с. Карагай.
13.07.2015 - 12:38
: 1222
Dalekoo пишет:
Подскажите, пожалуйста. На двигателе 2ч 8,5/11 с трубки на форсунку от ТНВД как сильно должно подаваться топливо? У нас при повороте коленвала выдавливает около капли всего. sos
А попробуй ручным насосом давление в системе поднять до сброса клапоном, перед тем как коленвал крутить. Всё получится.
Россия.
13.07.2015 - 12:38
: 1222
На двигателе 2ч А подача топлива там действительно мизерная.
Всё равно подача определяется по инструкции. Так тоже можно настроить - по тяге двигателя, в пределах "нормы" конечно, чтоб без чёрного дыма.
: Харьков
09.01.2014 - 00:10
: 196
tari пишет:
Спасибо, буду думать, сделаю еще фото(подробное)может еще что увидите. И по подключению,- что куда dntknw В общем делаю фото!!!
: Харьков
09.01.2014 - 00:10
: 196
fil78 пишет:
tari пишет:
Спасибо thank_you , сделаю подробные фото.
Россия.
13.07.2015 - 12:38
: 1222
fil78 пишет:
Да, я и свечку и ключик всегда вожу. Тут на днях снежок решил почистить, ну почистил. Решил покурить и заодно свечку почистить, бл...ть лучше бы не курил.
Стал заводить - шнурочком три раза дёрнул, а сам не включил тумблер зажигания, не заводиться. Включил и дёрнул... а глушитель как раз на уровне уха. И тут прозвучал "праздничный салют". Вот это было здорого - в ухе гудит до сих пор. wacko2 Не делайте ТАК !!!
09.10.2009 - 19:41
: 5594
ну вот сегодня показал фотки электрической заслонки электрику так вот он тоже захотел так сделать на генераторе для автоматического включения, тоисть свет погас и чтоб он сам завелся без присутствия человека. в автоматическом режиме.
так что тоже вариант (если конечно есть познания в автоматике и программировании ), но теоретически можно продумать и аналоговый (через реле времени) алгоритм запуска.
12.02.2014 - 18:41
: 110
Алексей Урал пишет:
yes3
06.03.2010 - 00:45
: 10845
АНДРЕо пишет:
Возьми кнопку от стеклоподъёмников, там уже всё работает с переплюсовкой...При необходимости можно и реле поставить на любое напряжение...
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 3882
fil78 пишет:
Лет 10 тому назад , в Москве в сервисе Honda , на ( на работу) 6 киловатник обвешивали автоматикой для АВР .Бесспорно , когда первый запуск проходил ( т.е. после простоя , остывания двигла) - то всегда чётко заводился . И есть у друга Hundai 6 квт с дистанционным запуском ( с брелка либо по проводу) , так вот - байда в том что хонда в жару и на горячуюю только в ручную заводилась . Автоматика заслонку всё время закрывала перед запуском . А хундай то заводился - то нет , но на нем стоял электромагнит на заслонку , но перекрывал частично.
Аватар пользователя Алекс@ндр В
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
fil78 пишет:
надо пробовать.
Уже попробовано, поставил трос от подсоса с волги good , только работает наоборот - при вытягивании подсос откл., а при запихивании вкл.
fil78 пишет:
может кому пригодиться.
Тоже думаю, что надо предупредить владельцев китаймоторов о возможных болезнях, у меня например был случай при первом старте: налил бензина, завёл, порадовался ya и ушёл, а через пару часов вернулся и почти весь бензоль был на полу shokscratch_one-s_head - тупо разлезлась топливная трубка. А свеча родная ещё, три года и пробег за 3000 перевалил face .
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Промах пишет:
байда в том
В инструкции двигателя так и написано: с подсосом заводить в холодную пору, прогретый двигатель или в жаркую погоду подсос включать ненадо. Там ведь ещё регулятор оборотов при неработающем движке заслонку газа на всю открывает.
09.10.2009 - 19:41
: 5594
Алекс@ндр В пишет:
этот двигатель может завестись и без заслонки если тепло, а вот два других на 6.5 так постоянно надо закрывать , видно многое зависит от производителя.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6564
fil78 пишет:
Пружинка, это хорошо, good но если её подобрать что бы она вытягивало шток, то обратно я думаю что моторчик не затянет, слабенькие они там. Это лишь моё предположения, надо попробовать. Просто на МТ ставил, чуть немного перекос тяги, и он её потянуть не может.
Анатолий Иванович пишет:
Её еще найти надо, на разборе дорогие зараза. wacko2
АНДРЕо
09.10.2009 - 19:41
: 5594
АНДРЕо пишет:
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6564
fil78 пишет:
АНДРЕо пишет:
Понял. thank_you
АНДРЕо
09.10.2009 - 19:41
: 5594
вот заводской трактор если не изменяет память то голдони. чтоб сесть ногу перекидывал через руть, поставить некуда под педаль не засунеш только в подвешенном состоянии. породие.
