Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1405 из 2499
У меня так с охотничьими ружьями было. Сколько я их перебрал, разных систем и калибров Пока не попало в руки то что действительно мне по душе. Вот уже 20 с лишнем лет неменяю, думаю что и до здоху непоменяю. А до этого больше чем на один-два сезона незадерживались. У тебя с тракторами такая же картина.
Да, Ильдус, я бы тоже раму спереди вынес немного за колеса, как раз для навески и крепления гидроцилиндра. Снега у тебя много бывает, значит лопату и к этому будешь городить.
скажи в каких магазинах можно купить , что то не где нет , все глазами лупают.
Ну в Ленинградской точно видел, адрес выясню, скажу.....
Просмотри ещё измерители регуляторы OVEN
Там датчики температуры с медными и платиновыми датчиками они до 600 градусов и способны приборы работать от 12 вольт
Немного можно ,а вот
мне кажется много будет.Я бы хотел что б за колёсами ни чего небыло.
Делай на уровне колёс, если вдруг будешь делать переднюю навеску, то она как раз и выйдет за колёса, мешать не будет...
Юркий будет, это большой плюс, а шоб не козлил "салом"спереды чтоб оброс, баки там всякие, аккумулятор, передняя навеска...
Может мы о разом говорим.
Под передней балкой 40 см. ,если буду делать лопату ,то тяги будут проходить под балкой ,а для цилиндра надо лишь ухо на передней части рамы.
Так ?
для лопаты так на 100 %
но вдруг понадобиться полноценная навеска. если в будуюшем точно не понадобиться то оставляй.
С начала надо что бы всё это растаяло
вот и причина делать переднюю навеску а к ней роторный снегоочиститель, такой слой не возьмет не одна лопата кроме ручной
И тогда надо делать лодку.
Там где он едет на видео, я ножом возьму легко, даже с одним мостом, и на много быстрее.
Вот когда сделаете нормальный трактор, тогда и будете высказывать свое мнение. А так это пустой разговор и унижение друг.
Андрей, не поняли мы друг друга. кого я унизил? Разве педантичность это низко? И для того что бы оценивать чей то труд, не обязательно быть профи в этом деле.
Главное преимущество роторника - это выброс снега на сторону и ни каких гор снега. Мне понравился такой роторник с гидроприводом умельца из Добрянки.
.вот выкрутился. нашел у электриков спаленный тестер, проверил а температура показыват. выкинул все лишнее с него что можно. в корпус поставлю стабилизатор напряжения на 8-9 вольт и запитаю от борсети. сам датчик буду ставить под свечку вот таким планом
единственное жалко что у этого прибора нет измерителя емкости конденсатора а то можно на нем замутить и обороты двигателя. тоже нашел на ютуб
Изолировать щупы( термопару ) от массы!!!!
Андрей,ты нам друг,но истина дороже.Зачем же так упрекать друзей.Знаю ,что здесь есть люди которые "кое что сделали" но в силу разных причин не афишируют .Считаю,что мы для того и здесь чтоб высказать свое мнение,пусть даже оно не совпадает с мнением большинства.Или я не прав ?...
что то не подумал , спасибо, еще одна головоломка чем и как изолировать и чтоб температура передовалась. может как нибуть схемку изменить.
Это да, страшно. У меня еще много томатного сока стоит.
На изолятор свечи поставь...чуть с погрешностью будет, но думаю не критично...
Ладно,мужики,харош вам базарить! И меня хвалить сильно не надо,есть на форуме получше меня люди и их самоделки,я просто стараюсь от всех взять самое хорошее,а окуратность....да моя окуратность рядом не стояла с акуратностью тех же чехов,у них что не трактор то шедевр во всех смыслах,понииаю что нам возможно до этого еще далеко в силу нашей славянской натуры,но стремится надо,хоть чуть!
Юрий,все знали ,что ты рационален,но чтоб до такой степени те помидоры ,что в тебя бросали на сок пустил
В холодную сварку закатай. Сделай пока мягкая отверстие, или на затвердевшей просверли, обработай плоскость и прикрути куда нужно.
Юра, как закончится-выставляй опять ту фотку. Без обид, но как вижу твой аватар на форуме, невольно улыбка появляется.
Не скромничай!
эти сварки обычно до 160 градусов держат, некоторые до 260.
это почему? Аж любопытно стало.
Есть металосиликатные которые держат до 900 градусов
Холодная сварка термостойкая металлосиликатная
Представляет собой металлосиликатную композицию повышенной вязкости. Специальная формула состава обеспечивает устранение дефектов (трещин, раковин, сколов) на металлических деталях из сталей, чугунов, титановых и других жаростойких сплавов, керамики, теплоизоляционных и теплозащитных материалов на неорганических связующих. Чрезвычайно эффективна при ремонте трещин и прогоревших фрагментов глушителей, системы выпуска отработанных газов автомобилей без демонтажа. После высыхания обладает прочностью и водостойкостью, выдерживает вибрации, механические напряжения, перепады температур от -60°С до +900°С.
Код: KR-121
Вспоминаю твою фотку с только что установленной кабиной ЛТЗ.
