Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1409 из 2499
Согласен на все 100%.И тоже знаю и молчу...)))
Да медных не бывает, меднографитовые, но лутше родные и колектор мелкой шкуркой шлифонуть. Меднографит для болших токов и малых напряжений.
Сергей не прими в укор, слишком мне так кажется не компактно всё как то не то, в кабине ты конечно всё закроиш металлом а как под трактором? Ты же я уверен читал у соседей тему БУКСИКА. Ты из ночально делал первую кулису примерно как у него. У меня примерно то же так же. (извини если что не так)
Работают все передачи на оборот, ну и разбег кулисы немного великоват. Буду ставить КПП-51 придётся переделывать. Хочу поставить вместо неё тросовую с пассада-3. Да к стати у кого то из наших по моему у АЛЕКСА примерно такая
Чего это я не читаю ,нубук всегда включен ,в любое свободное время захожу !
А перед сном это в порядке вещей ,редко когда не получается.
Но запомнить всё не возможно ,я вон свои уже забываю из чего и как делал.
Юрик, хватит о регрувере .А то как панацея от всех болезней:lol: ( плхо , что не имею сей аппарат) может поумнел бы
Всё из того же авто хлама.
Вот в этот раз тоже. Шток от стойки ВАЗ 2110 , а втулки это порезанная рулевая колонка ГАЗ 53.
у меня почти как у вас сделано. но рулевой наконечник по другому стоит и тяга соединяющая наконечник и яблоко изогнута градусов под 40. разбег небольшой получается, ходит доволи четко.
Сергей а вот это рычаг что в низу(переключения передач) ты не думал переставить в верх между кпп и нентралкой (жаль что рисовать так и не научился). Надо было показать нам когда ещё всё было на прихватках, может кто ещё что что сказал.Если что
Нашел в инете ролик "работа УД-25 с карбом от 150кубового скутера и батарейным зажиганием...в армии я имел дело с уд-25 и уд-15,у меня мотоблок с УД-15 ,но чтобы так чисто и красиво работал УД-25 я еще не видел...
Любителям моторов УД-25 ,думаю ,этот ролик понравится...
Поставите 51-ую коробку и забудете про КПП 08 . Ни к чему там кулису городить ,воткнул 4-ю передачу и всё ,остальные вам и не нужны.
Без обид просто из собственного небольшого опыта. Могу ошибаться.
Ильдус привет!! Я тоже так думал пока мне не сказали что на кпп-51 задняя не прямая а спонижением. Перец писал, что если не включать заднею на кпп-08 то на задней кпп-51 едет очень медленно
Да как то не удобно переключать два рычага ,куда спешить то задом ?
Я думаю на 51 оставитьчетвёртую а работать 08 (время покажет)
Было бы здорово,если бы задняя была прямая,разогнал с горки задним ходом и включил....в КПП чаще только 4 передача прямая вообще то...
Втом то и дело что включая на кпп 51 заднюю а на кпп 08 оставляем 4 он будет ехать медленней чем если всё на оборот
И че? от этого,задняя при любом раскладе,прямой не станет ни когда,не смешите)))
Ну это Сергея 211 ролик, а на заднем плане тракторок, который он переделывает и уже внедрил сей двигатель.
Да я вроде в курсе, но говору что есть, БК показывает 10 часов работы, на тахометры тоже 10 . Может и врёт тахометр, спорить не буду. Да мне и БК хватит, покупал его тока ради того, что бы знать когда масла менять, больше они мне эти часы нафик не нужны, ну если тока ради интереса ещё.
Уговорили, куплю графитные, пар 10 сразу, что бы не бегать лишний раз.
Спасибо добрый человек. На эти деньги я щёток на всю жизнь куплю.
Давай в личку, я тоже хочу знать.
Вы друг друга не поняли, ВЛАДИМИР46 имел ввиду, что при таком раскладе передач он поедет в зад намного быстрее.
Открою секрет.Шлифануть коллектор,можно прямо на болгарке,если есть немного доступ к нему. Вытягиваешь щётки и крутя якорь (например дрелью) и мелкой наждачкой шлифуешь.
Про болгарку, может немного не в тему, но если начали быстро изнашиваться щётки то пора проверить подшипник или гнездо подшипника.
Вверху между рамой и кпп нет места,а эта шпилька срежется до самой тяги,это сделано для подгонки,потом обрежем!
Ну и где же ты читаешь!!! Я вроде не так давно поехал....и после долго обсуждалась замена кпп 53го на раздатку в силу того что если в кпп 08 включить 4ю то задняя вообще черепаха, а вот если наоборот включить то задняя практически как на авто! И не нужно щнлкать двумя рычагами постоянно,включи в кпп 53 нужную скорость,например 2ю,и работай а надо перехать куда то включи в ней 4ю и гоняй хоть взад хоть вперёд,поэтому и делаю (удобную) кулису,а торчит вниз много.....да не торчит она,наверное фото такое! Во всяком случае компактней чем была предыдущая!!!!
И никакой токарки.
Да она просто бесит.По-моему так спецом задумывалось,что-бы на газоне при вкл.задней можно было выйти из кабины,стать на подножку и без педали газа рулить и смотреть куда едеш.
Щас читаю и вспоминаю!!! У нас все водилы так ездили на газ 53,даже на подьемник на элеваторе заезжали,в отбойник упрутся и садятся на место и ставят на ручник,один попробовал по зеркалам заехать так кувырнулся с подьёмника!!!!
Помню ,я тебе ещё вот такой подвесной скидывал
Моих рук дело
Хуууу, еле-еле догнал (дочитал). ТОВАРЫШЫ ГЕНЕРАЛЫ! Разрешите стать в строй!!!
Ага,вот я твой подвесной помню,и сидит он в голове у меня! Дорого комплектовать тормоза на мост уаза а поворотный кулак от переднего привода можно достать без проблем!!! Но для полного понимания картины надо поработать на тракторе чтоб знать какая нужна минималка,короче думаем пока о целесообразности второй кпп,есть раздатка от уаза,если что сделаю для неё самодельный корпус и поставлю!
Это точно. Болгарка "спарки" И подшипник стоит в пластмассовом корпусе, видно что прямо - болтается. Заметил когда щётки менял.
