Установка СМД на автомобиль ЗиЛ и эксплуатация. Страница 22 из 53
Роман, привет. Правильно вмешался, тема интересная и нужная.
Мне этот вариант глушилки тоже понравился.
Вроде на Бычке такой клапан используется. Надо почитать, как он работает, много ли берет мощности и бывает ли на 12В.
Роман, просьба. Сфоткай, как тросик сделан со стороны кабины. Подумываю педаль газа от Газели поставить.
Вечер добрый,Тихоня а ты с Барнаула? Если да то хотел бы встретится нужен совет напиши свой номер.
Привет всем!Сергей,газ на моем зил-131 тягой,не тросовый. трос стоит для глушилки.как то на этом форуме я уже написал об этом,только не помню на какой теме было.завтра с фоткаю что и как.А электропневмоклапана (ЭПК) на 12 вольт стоят на автобусах ПАЗ двери открывать и на Зил-4331 блокировку моста включать.с бычками я не связан,не знаю,возможно и там такой стоит.но очень сомневаюсь что на бычках такой клапан может быть,зачем это им.Разве что с какой нибудь гидравликой или какая либо спецмашина.ты набери в поисковике ЭПК 24В на камаз-самосвал и посмотри как выглядит этот клапан целиком.в устройстве 24 В отличий нет с 12В.Ну а так много разных ЭПК есть,но они вряд ли подойдут.Ну а по устройству электрическая часть(то что на фото Вовки) схоже с ВК стартера.
Фторопластовые кольца с КАМАЗа тоже подходят
Всем привет. На фото обычный КАМАЗовский электропневмоклапан 24 вольт. Вернее - сам электромагнит. Бортовая сеть 12 вольт, а магнит 24 вольтовый, но работает на 12 вольт и не греется.
Спасибо, Володя.
Правильно понимаю, что шток клапана при включении выдвигается и устанавливает холостой ход, а при выключении вдвигается обратно и движок глохнет.
Т.е., пока движок работает, клапан под напряжением ?
Совершенно верно.
Володя, привет. Наверное также буду делать. Клапан где на КАМАЗе ставится ? Буду смотреть по каталогу. В камазах не разбираюсь, зила хватает.
И второй вопрос, по сцеплению.
Эта картинка от Рината. Так то всё понятно, только смущает, что центрирование коробки будет идти по диаметру 117 мм, а там поясок всего 3мм, т.к. стакан родной снимается.
Сцепление у меня стоит тракторное, т.е. нужно будет зиловский вал удлинять валом от трактора.
Поскольку КПП я никогда не разбирал, то спрошу можно ли такой модифицированный вал потом установить на место ?
на моторах д-245.7 е-2--устанавливается заводской электроклапан останова... цена правда неоправданно высокая--от 3-4 тыс. рублей...
Всем привет. Я стакан не снимал, а сальник куда? В плиту? У меня центрация кпп к плите как раз через стакан, а плиты с колоколом-выточено кольцо с толстостенной трубы наружным диаметром схожим с подшипником вала сцепления трактора(комбайна). Первичник я удлиннял, как в 130 так и в 4331. Можно выточить переходной вал( у меня съело внутренние шлицы- не кален)
на распределителе подъема кузова. Бывают круглые и прямоугольные. Нужен круглый.
[quote=Вовик Иваненко]выточить переходной вал( у меня съело внутренние шлицы- не кален)
Как я понял шлицевой конец вала СМД на шлицевой конец первичного вала КПП зила было насажено,предварительно на этот кусок вала СМД сделав шлицы.если так,то у меня тоже так же сделано.около 2ух недель назад на ровном месте сцепление разнимать перестала и где то через 10-12 км 4ая передача выбивать начал(вроде бы написал уже об этом).один диск развалился роликовый подшипник скрутило который внутри первичного вала стоит.вал тоже хорошенько разшатался на шлицах.Поставил другое КПП с кап ремонта (возможно еще при СССР сделано)с новыми шестернями и валами.синхроны не новые были,поставил новые.предварительно сальник новый поставил ,подварил первичный вал зила и забил эту насадку(кусок вала СМД) и наглухо заварил.Следующий раз когда разберу ,кусок камазовского вала как Вовка на резьбу на вал зила прикручу ,заварю и диски камаза поставлю(если конечно подойдут).
Спасибо большое, мужики. Буду думать, материал новый, надо осваивать.
Вал выточен новый, потому и не калёный, Этот вал стоит на родных СМДовских подшипниках( в маховике и стакане выжимного. Когда его точили, то мастера решили сэкономить время и труд, нарезали только 3см шлицов, вот их за год и скушало. Ентот вал сделан под 130 кпп, сейчас у меня кпп 4331, там шлицы под диск КАМАЗ и соответственно стоят 2 КАМАЗовских диска.
При сварке первичника, сварной шов попадает в шлицевую часть наружнего диска, даже если лопает сварка, то пока не разорвёт шлицы( таких случаев я не знаю), машина будет ехать.
Володя, я-то буду ставить КПП свою, 131-ю. Сцепление СМД.
Соответственно, вал надо наращивать валом от СМД, диаметр которого значительно больше, поэтому не представляю, как я потом надену стакан и вообще соберу коробку.
Соответственно надо наращивать ЗиЛовским валом, поставить 2 диска ЗиЛа, диск который будет от маховика- укоротить ступичку( срезать немного, чтобы не упирались один в другого), и всё сложится и не будет ничего мешать. КПП 130 от кпп 131 отличается только установкой ручника.
А вот этот момент я проморгал. Как нарастить ЗИЛовский первичный вал (если я правильно понял, ЗИЛовским валом)? Носом ткните пожалуйста.
На первичнике, где 205 подшипник режется наружная резьба, на втором валу это место я отрезал(токарь, а не я), и резал внутреннюю резьбу, чтобы скрутить валы. Вторые шлицы отрезал с запасом( так как всё делал методом ,,тыка"). На месте отреза нужно сделать центр, пока шлицы отдельно от вала. Скручивал трубным ключем( попкой), тянул пока шлицы не выровнялись, потом проварил и прочистил шлицы болгарином, а когда вымерял нужную длину вала, в ток. станке в центре проточили место под 205 подшипник. В маховик выточили буксу, а в буксу забили 205 подшипник. Длина вала зависит от толщины переходной плиты. На 554 с 130 кпп у меня была двойная плита 16+16мм. На 4331- 50мм. Как то так.
Тот еще гемор будет как у меня.Лучше как у Вовки с зиловский соедини или с камазовским валом удлиняй.Кстати,диаметр вала зил на шлицах 38мм,а камаз 42мм.внутренний диаметр сальника зил тоже 42мм.с валом камаз сальник без проблем можно поменять.
Чего то не так пошло
,цитата сообщений Вовки и Сергея и мое сообщение вместе получились.
А кто - нибудь ставил на зил а-41 .
Володя, у тебя опыт большой. А вообще возможно нарастить зиловский первичник смдвским ?
Не слышал про такое. Попробуй, будешь первым.
Я пока альтернативу ищу , в автомобиле и двигателе. Чтоб вез побольше , ел поменьше и платить налог небольшой.
41 вообще не вариант. Тяжелый он
А зачем???? ЗиЛовские диски сцепления справляются на ОТЛИЧНО. Меньше гемора.
Он просто под капот не влезет, очень много гемора из-за ничего.
Не знаю где и как, но у нас в провинции зиловских дисков у нас в магазинах практически нет,во всяком случае в моем подавно и соседних нескольких районах не встречал.В моем районе и на камаз практически ничего не найти,разве что только некоторые расходники продают,а ау соседних чуть ли на каждом булочном камазовские запчасти продают.
Не вариант.
Ну, дело хозяйское. Я лучше бы заказал из далека, пересылкой( у нас без проблем, делается аванс и магазин высылает удобным Вам способом), но не изголялся бы так.
Вов,это все еще когда либо в будущем.пока собирал как выше написал.ну а так вроде бы и разницы нет с чем удлинить(зил или камаз),лишь бы диски камазовские подошли на сцепление СМД.
