Установка СМД на автомобиль ЗиЛ и эксплуатация. Страница 16 из 53
1579 сообщений
: Чита
03.07.2015 - 07:50
: 3
Форум мной был прочитан полностью и вопросов стало ещё больше, но основной - как присоединить КПП к ДВС? вариантов много, какой выбрать(проще, дешевле)?
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
чита75 пишет:
Думаю что вариант с переходной плитой между КПП и колоколом не очень то плохой и не дорогой.у многих такой вариант хорошо работает,в том числе на моем зил-131 у которого собственный вес более 9и тонн,а полная масса иногда достигает 16,5 тонн(это то что взвешивал,возможно и поболее бывает).
: Усмань.Липецкая обл
14.08.2011 - 00:36
: 93
Всем привет!Вот моя переделка под смдовское сцепление
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Привет всем!Бурундук,а КПП от бензинового урала?
14.08.2011 - 00:36
: 93
РоманРВТИ пишет:
да
07.01.2015 - 12:15
: 286
День добрый долго выбирал от газона до скании перелопатил кучу машин и всё-таки ЗИЛ колхозник может у кого есть наработки смд и КАМАЗовская коробка с делителем буду рад Вашей помосчи
Россия, Алтайский край
08.01.2013 - 13:19
: 494
В.Михалич пишет:
Зайдите в тему МИНИ БИЗОН самодельная техника, там породнили смд с кпп камаз.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Привет всем!В.Михалич,еще сайт Белгородского моторного завода (БМЗ) посмотри?Там есть в продаже все что угодно для переделки.
07.01.2015 - 12:15
: 286
Да смотрел оба сайта БМЗ в России далековато а на Бизоне кой какие наработки есть вопщем ближе к зиме начну переделку сейчас исчу подходясчий ЗИЛ да и жнива есчо не закончились в самом розгаре
Какой лучше практичнее и надёжне ЗИЛ покупать 130 или с квадратной кабиной и был ли он в колхозном варианте/пдскажите модефикацию/
26.11.2012 - 15:40
: 1352
В.Михалич пишет:
лучше 43й серии ( квадратная кабина) он всётаки удобнее а надёжность одинаковая
14.08.2011 - 00:36
: 93
Всем привет!подскажите пожалуйста,как подключить спидометр к ураловской КПП,если нет привода?на уборочную собрался а там спидометр требуют.поделитесь идеями!
14.08.2011 - 00:36
: 93
burunduk-2011 пишет:
Что-то ни кто не ответил,но я нашел ответ,только в другой теме.всем спасибо!
: Воронеж
15.05.2011 - 18:01
: 1065
думаю уже видели
05.01.2014 - 17:28
: 38
Мужики помогите с данными как настроить ТНВД и форсунки на смд 22, стоит на зил 131.( Блок 22, голова 22, поршня 20, турбина трк - 8,5). Недавно возил насос на ремонт, и после этого дымит как паровоз, и не тянет. Движок не перебирал. Заранее благодарен.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Привет всем!Ринат,завтра попробую узнать что к чему у хорошего топливщика.зажигание правильно поставил или нет?
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1283
Ринат tav пишет:
Если взять за основу то что насос сделали без косяков и правильно выставлен угол опережения впрыска на двигателе то нужно снять крышку регулятора и вворачивать регулировочный винт на рычаге, это будет уменьшать подачу топлива, подгоняется методом научного тыка. Причина скорее в том что насос отрегулирован для смд 22 а он идёт с интеркулером, вобщем топлива много льёт.
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1612
Привет. Кого заинтересует есть обкатанная переходная плита с СМД на КПП ЗИЛ(Белгородская) и на КПП КАМАЗ самодельная. Себе заказал изготовление под КПП КАМАЗ. Скоро должна она родится.
14.08.2011 - 00:36
: 93
РоманРВТИ пишет:
Вот мои фотки по креплению двигателя (заднее),глушилка,труба выхлопная,воздухаочиститель и заборник,рычаг кпп.
Объясни пожалуйста по-подробней про глушилку,что она перекрывает,от чего такой тросик.себе хочу тоже поставить,а то у меня холостой ход из кабины натягивается тросиком а на спусках-подъемах кабина играет и тросик то натягивается,то ослабнет и движок то газует,то чуть-ли не глохнет.надоело!
: пгт.Шрамковка Украина
15.03.2012 - 21:44
: 821
Всем привет. У меня сделана электроглушилка.
14.08.2011 - 00:36
: 93
Вовик Иваненко пишет:
Это похоже на втягивающий,я прав?
22.12.2012 - 15:18
: 103
Кто знает СМД 11ДН с элекростанции ,можно зделат турбо , чтобы на Зил поставить , картер маховика под стартер чугун у Смд11 это плюс .
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Привет всем!Бурундук,тросик старый от карбюраторной девятки(от газа).На словах не объяснить,ну а так одним словом качающиеся длинный болт приделал.болт работает как регулировочный болт холостых оборотов.просто рычажок от насоса упирается на кончик болта.болт может качается как коромысло.при работе кончик болта стоит упертый на рычажок(пружина тянет вниз),а когда глушу трос тянет кончик болта вверх и кончик болта отскакивает от рычажка ,рычажок уходит вперед(еще одна пружина его тянет) и движок глохнет.как то так,но я не понял бы что и к чему lol я вроде бы фотки отправлял в эту тему(могу ошибиться).такое устройство с ЛСТН отлично работал у меня.с начала мая катаюсь на УТНе(бычковский с корректором),тоже примерно такой же механизм приделал.что то последнее не так удачно получилось,от троса только не глохнет,надо и педаль газа назад тянуть.иногда даже при этом не глохнет,приходиться передачу включать.
14.08.2011 - 00:36
: 93
РоманРВТИ пишет:
Привет всем!Бурунд,тросик старый от карбюраторной девятки(от газа).На словах не объяснить,ну а так одним словом качающиеся длинный болт приделал.болт работает как регулировочный болт холостых оборотов.просто рычажок от насоса упирается на кончик болта.болт может качается как коромысло.при работе кончик болта стоит упертый на рычажок(пружина тянет вниз),а когда глушу трос тянет кончик болта вверх и кончик болта отскакивает от рычажка ,рычажок уходит вперед(еще од
РоманРВТИ пишет:
Понял,спасибо!пойду пробовать!
15.03.2012 - 21:44
: 821
Привет. Это электромагнит с пневмоэлектроклапана, он на 24в. При заводке чуть нажимаешь на педаль газа и он залипает и держит пока не выключишь, и не греется.
14.08.2011 - 00:36
: 93
Привет.Спасибо за разъяснение!Сделал как у РоманаРВТИ механический,тросик откидывает регулировочный болт вверх и пружина оттягивает лапку насоса и движок глохнет.Работает!
14.08.2011 - 00:36
: 93
Спасибо РоманРВТИ!Все получилось но немного по другому,но главное работает!
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
fotku
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Привет всем!Вовка,получается (насколько я понял)когда двигатель работает или при включении замка зажигания клапан включен.Усилие клапана не хватает из за этого педалью помогаешь что ли?В морозе как,тока много не отбирает электроклапан?
14.08.2011 - 00:36
: 93
Фотку не получается загрузить-то-ли планшет глючит,то-ли я что-то не так делаю.Тут у меня ещё вопрос назрел-при трогании с места/особенно груженый/начинает дергаться.чем-то со сцеплением.как это можно исправить?подскажите пожалуйста!
Казакстан
: c.Боровское
24.03.2011 - 08:01
: 424
Вовик Иваненко а процесс переделки пневмоэлектроклапана опишите пожалуйста,я нашел такой только квадратный.
