Сборка трактора 2 .NEXT.. Страница 57 из 106
нормально получится,тут только наброски у него наверно,немного подсказать и дело пойдет!
Раму укоротить,диски как у тебя переварить,между рессорами сзади упоры сделать чтоб не прыгал,есть у нас у одного так сделано было,кпп опустить,кардан тоже обрезать под самые не хочу и т.д.!
Если что то собираю, значит что то разобрал. Коробка действительно вазовская, но от нивы, к сожалению, трос спидометра не подключить если делать то возни думаю будет много, делать полноприводной будет тяжелый. Смогу сделать этот грузовичек, сделаю и тракторишко надеюсь. Просто есть мост с колесами, кардан и кпп от москвича. Ильдус прав, я делаю что то среднее между телегой и грузовиком. занимаюсь прицепами к л/а,
Возни там не много, снять заднюю крышку и вместо проставки поставить шестерню привода спидометра, ну и сам привод потом вместо заглушки, НО в одной паре, а то там несколько видов под мосты....
Так и мосты то не всегда родные да и с не родными колесам, так что спидометр, если он нужен, по любому калибровать.
я тоже именно с этого начинал!
![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
моё мнение что на подобной технике он не к чему, а так у меня Калина на 15"х колёсах а должна быть " с завода" на 13" х так вот сверял по навигатору ( не знаю на сколько это точно) так вот ощутимой разницы нет, может на пару километров, что даже для радара не показатель!![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Нормально конечно ,все мы знаем что из таких набросок может получится такая конфетка !
Ничего против не имею ,любое творческое начинание имеет право на жизнь ! Сам часто мечтаю собрать из чего попало мини-грузовик ,руки не доходят и времени край.
А подсказать конечно подскажем ,только надо четче сформулировать что именно хочется и возможности.
Скольки сильный мотор и какое соотношение шкивов ?.
А если я захочу установить спидометр ,то наверное ставить допустим родной ВАЗовский и как то замерять например навигатором и шкалу самому рисовать !![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
А вот с счетчиком километров беда
Айрат !
Ровно сутки как ты тут ! Давай не пропадай ! Мотор есть ,КПП есть ,мосты на месте.Надо решить какое сцепление будешь делать ( ременное или дисковое ) ,число между шкивами надо подобрать.
нее..... ты не путай мою 15" резину с той же УАЗкиной, я имею в виду в пределах разумного для ВАЗов а не УАЗов! моя размерностью 185/60/15![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Я понимаю ,просто снять стекло ,наклеить на шкалу бумагу ,замерять на ходу (допустим рядом будет ехать л/а ) и рисовать шкалу !
Я себе на миник установил велосчетчик китайский, там куча всякой всячины, он на батарейках. Диаметр калеса подобрал по велосипедному
Ты тут ! А я тебе там тахометр заказал![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
А ты, шо думаешь, что я не посещаю твою тему?![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Мост копейки, кардан задний и коробка 2121, шкив ведомый зил, с компрессора 230, ведущий 80мм. Двигатель лифан 11л/с. Мне он нравиться, насчет заводки, что летом что зимой, в минус 20 заводиться без проблем, проверенно лично. Колеса ваз 2101. Рама 3050х800. Пока все на проволке и на прихватках. Будет получаться уже конкретно проварю и изолентой перематаю.
на тракторе ездить тяжело, высокий центр тяжести, и узкая колея на фото вроде 700, набок пытается лечь.
Да ничего не страшного нету с колеей 70 см., на моем сделано 76 см и полет нормальный, на такой колее до 40 км/ч выжимал, ну конечно есть немного жим-жим![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
А че руль не как на тракторе, а кокой-то с макаки?
Попробую свой канал скопировать сюды http://www.youtube.com/channel/UCAXBam2Tkv4-HxN5d8KFEXg
и второй http://www.youtube.com/results?search_query=%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%...
Denis
Тема встала ! Ничего не делаю по трактору ,смена сезона что ли !
Старшему сыну пришла повестка на 12 ноября ,поедет священный долг отдавать ,вот и не лезет в голову ни чего. Почётно это иль нет ,но пусть отслужит ,лучшей школы для мужика не найти. Лично в этом уверен !
Снега навалило сегодня ,говорят что ляжет ,посмотрим !
Привет Ильдус! Хорошей службы сыну твоему. Сейчас год служить, вообще пустяк, да и условия не чита нашим, отслужит, вчера у знакомого тоже сына забрали, в МЧС пойдёт вроде, по специальности. А у нас снега нет, оптику тянем, вай-фай.
[quote=Ильдус1973]Тема встала !
Здарова ,Олег ! Спасибо за пожелания !
Александр ,расскажи про гидроусилитель . Что может ,двигатель не душит ?По размерам шкивов и звезд ,можно сказать что насос с понижением работает .Хватает для работ ? Или ты на повышенной ездишь? Смотрю он не отключаемый ?
Здравствуй. На валу насоса порядка 500 об. мин. , на пониженной, некий недостаток давления чувствуется при работе с картофелесажалкой( около 200кг.). Рабочая передача-пониженная, повышенная-транспортная, насос отключается путем снятия ремня, если не забить, забудешь-не на скорости движения не на тяге не сказывается. Насос на опускание отбивает рычаг распределителя всегда, на подьем скажем через раз, четкого алгоритма нету, гонит тогда через себя с небольшой просадкой оборотов.
Понял ,спасибо !
Ильдус, куда сына определили, в какие войска?
Сухопутные ,Хабаровский край.
Во как, чуйствую в гости ты к нему не съездишь. У меня тётка там служила вместе с мужем, 20 лет там долг родине отдавали, в 90-е дембельнулись, перебрались на украину, теперь на старости лет с этой украиной встряли.
Ильдус,на фото мост похоже как у тебя который в продаже был,смотри как пристроена рама!
Здарова ,Алексей !
Примерно так и представлял себе .
Не могу найти ни одного фото устройства этого погрузчика ,хочу понять как крепились агрегаты .По всему видно что рамы нет ,стрела крепится к мосту ,а весь передок на колоколе держится что ли?
Что то не хочется мне связываться с этим мостом .В коробке всего 3 передачи ,если ставить мотор с ВАЗ с КПП ,то вытянется .Нужен компактный мотор с такой же КПП .
сделать кпп 51го по принцыпу Анатолия Ивановича и будет не длинно
