Косилка роторная КИР-1М. Страница 6 из 13
367 сообщений
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6416
Тоже думаю делать,но наверное легче все-таки из КИРа раздолбанного делать.Буду следить за темой.
: Луганская обл
22.03.2012 - 11:50
: 117
Здравствуйте! Посмотрите конструкцию прицепного дышла как на пресс подборщике, в транспортном едет за трактором , в рабочем положении сбоку, dri
10.02.2014 - 00:05
: 72
Михаил Кунков пишет:
Вот, добрался до этого чуда. Только еще раз посчитал - отношение у него 1 к 5 многовато, или опять шкивы. Да, вал на котором шкив - 18 мм. Хватит ли этого? Не свернет?
Здается мне, тут червячный редуктр. Или ошибаюсь?
Вряд-ли червячный подойдет.
: Луганская обл
22.03.2012 - 11:50
: 117
Здравствуйте!Заинтриговали!!! Нужен вал с ножами от КИР 1,5 , хочу приспособу к т -16 делать , что бы зеленку прям в кузов.Может у кого валяется без дела.
15.08.2013 - 00:57
: 9391
Не, обычный угловой. Даже не гипоидный как у моста...
: Нижегородская область
30.09.2012 - 19:25
: 751
super mail
27.11.2013 - 10:48
: 76
скинте размеры ножа кир заводского! хочу сделать сам.
: Хмельницкий
20.03.2011 - 14:55
: 399
Мужики кто делает самодельные ножи. там же балансировка нужна? или так катит?
: Хмельницкий
20.03.2011 - 14:55
: 399
: Хмельницкий
20.03.2011 - 14:55
: 399
15.08.2013 - 00:57
: 9391
Теоретически не катит, но это ж шайтан-машина laugh Можно подумать вал (баабан) отбалансирован как кардан, с его ушами, их расположением сваркой и болтами....
: Хмельницкий
20.03.2011 - 14:55
: 399
Кто врезал заводськой вал от КИРа грубостеная или нет?
28.11.2009 - 21:30
: 776
SVEN2010 пишет:
труба толщиной около 1см.
: Хмельницкий
20.03.2011 - 14:55
: 399
Заводской вал сейчас ненайду придётся делать всё снуля Корпуса у меня мощные с ДКУ с двухрядным роликовым подшипником. нету пока малого двойного шкива.
27.11.2013 - 10:48
: 76
atalik пишет:
SVEN2010 пишет:
замерьте пожалуста размеры ножа!
28.11.2009 - 21:30
: 776
марик74 пишет:
а для чего вам размеры,собираетесь менять на своем или как!!!
15.08.2013 - 00:57
: 9391
Изготавливать он их собрался... Оно ж как... Раз сделано в России - сделано в ручную. В анекдоте сказали, единственное , что у нас делают не руками - дети.
27.11.2013 - 10:48
: 76
atalik пишет:
марик74 пишет:
да буду менять вал
: Запорожская обл. В-Белозёрка
27.01.2013 - 17:58
: 1147
марик74 пишет:
Ширина 64мм , длина 137мм, прогиб 50мм.
27.11.2013 - 10:48
: 76
Большое спасибо а можно еще размеры кронштейна?
27.01.2013 - 17:58
: 1147
марик74 пишет:
Завтра посмотрю. Был где то.
27.01.2013 - 17:58
: 1147
марик74 пишет:
...а можно еще размеры кронштейна?
Я правильно понял. Вы эти размеры просили.
27.11.2013 - 10:48
: 76
да эти спасибо за беспокойство просто у нас в округе их нету
27.01.2013 - 17:58
: 1147
марик74 пишет:
УДАЧИ hi
: Хмельницкий
20.03.2011 - 14:55
: 399
Какое внутри внутри держателя отверстие под какой болт?
: Харьковская обл Чугуевский р-н
17.02.2014 - 01:18
: 55
Превет всем! hi Нужен совет, какую лучше трубу на вал под ножы ( диаметр по наружы ,толшина стенки , длина.) 102(0,3)2,5м или 114(0,5)1м. Кир для ЮМЗа, для подбора валков! scratch_one-s_head
15.08.2013 - 00:57
: 9391
Что то как то толщина стенки смущает. На сколько помню, на КИРе чуть не сантиметр...
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
Андрей3177 пишет:
http://youtu.be/fzFs5bdcGgM
Андрей3177 пишет:
по ходу два барабана на которых внизу ножи (как на польской роторке) барабаны выполняют сразу роль приемного битера который подает массу на ножи в виде накрест сваренных пласин насаженных на вал (острых) желательно с противорежущим.. и сразу же за пластинами крыльчатка на подобии снегоуборочной машины. возможно ножи сразу же выполняют роль крыльчатки.
Была у нас такая по конструкции, но значительно больше по размерам, для измельчения кукурузы на силос для тракторов класса тяги 1,4 ( МТЗ, ЮМЗ и д.р. ).
Конструкция там такая, стоят два барабана, стоящие параллельно в горизонтальной плоскости, на одном из них установлен, чуть выдаваясь в перёд, шнек который направляет стебли к барабанам, которые вращаясь навстречу друг другу, подают стебли в низ, где вращается диск со срезными и измельчающими ножами. Измельчённая масса с диска улетает в заднюю часть косилки, где стоит вертикально лопастной вентилятор, который выбрасывает массу далее в трубу. Диск и вентилятор вращаются очень быстро, а направляющие барабаны значительно медленнее.
Уже блин в полном ступоре. Что же начинать изготавливать, как и какой конструкции.
данный тип измельчителя не подходит для самодельной постройки, в силу очень сложной конструкции редуктора, который чем то подручным не заменишь.
27.11.2013 - 10:48
: 76
https://www.youtube.com/watch?v=hGSwR0JcGp4 испытание после модернизации
28.11.2009 - 21:30
: 776
марик74 пишет:
маловат он для Юмаза,надо захват побольше делать
