миниэксковатор . Часть 2. Страница 194 из 288
И так всё понятно. Нормальная идея.
Нет не понятно, нука рисуйте ! С какого кораба в какой может я и зделаю так
у тебя верхний профиль в нём приваришь вход от обратки системы но если это швеллер низ его завари чтоб получился профиль из обратки масло попадёт в профиль а профиле в противоположном конце но снизу сделаешь отверстие через которое масло будет стекать ниже на швеллер а с боков заварено будет то есть в бак а в баке в нижней части сделаешь выход к насосу но нужно всё промыть
заранее как заваришь бока
пытаюсь с телефона чертёж послать незнай что получится заранее извиняюсь
получилась какая то фигня
Мало объёма не по катит
Уважаемые, подскажите пожалуйста из какой металл, размер профиля и главное толщина стенок, нужен для изготовления прицепного экскаватора, вроде этого
. Пойдет ли профиль 80х120 с толщиной 3 мм, и для рамы и для стрелы экскаватора. Заранее благодарствую .
У меня только в планах, постройка экса, так что отталкиваюсь от уже изготовленного фронтального погрузчика. Думаю хлипко будет, из 3ки делать! Лучше найти профиль со стенкой 5мм, хоть и экс мини, но очень обидно будет если стрелу погнёшь!
Нет, ребята. Размерность профиля позволяет сделать с тройки, но при условии, что ответственные места, а это будь то изгиб колена стрелы или крепление гидроцилиндров, надо усиливать доплистами накладными. И, нивкоем случае не варить по профилю поперек. Только под углом в 45градусов. А лучше, только повдоль. И то только по ребру. У меня приготовлен профиль 60*80*4 для таково же экса. Да когда, только, это будет? А на данном видео профиль как рагз и есть 80*120*3. Так что, смелее чи грамотно. Удачи.
как это мало там будет десятки литров
вот, результат месячного труда вечерами
А я бы все-таки не советовал так делать. хотя у меня так сделано на экскаваторе-НО у меня с завода. и не в таких нагруженных местах.А здесь именно там, где будут лапы и не дай бог ( а скорее так и будет-по закону подлости) будет где-то постоянно трескаться шов -будут постоянные проблемы. У меня кстати в сварочном соединении вертикальных корпусов аутригеров с поперечинами есть малейшие трещины по сварке-НО они много лет и не прогрессируют-я их даже и не трогаю
Мужики есть предложение , скинте фотки сейчас своих эксов посмотреть вдруг идейки кто подхватит а то листать по всей теме писец как долго . если не трудно.![fotku](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/fotku.gif)
Кстате, такими ковшами глубина копания почти на метр увеличивается. Ну, процес копания уже, будет еще тот.
Во интересный экс!
Блин что за ерунда не одного фото не вижу какой-то плагин не загружается. Я с телефона.
здраствуйте у меня распределитель от картофеле уборочного комбайна кпк 2 подкажите кто знает какая у нево маркировка ево могу поставить на самодельный екскаватор насос нш 32 гидро цылиндры шток 55 ход поршня 65 отмою ево зделаю фото
Марку его не помню, да и не знал наверное никогда, но он такой же как на СК-5 "Нива".
Вот мой трудяга в Начале своей Карьеры.
до этого распределителя надо еще перепускной клапан , без него не будет работать.
если надо могу сфоткать, как раз такой лежит
Поворот Конечно и так работает но немного не то. Всё руки не доходят и работы убавилось .Можно и стрелу немного длиньше. Лапы переделал , ступня теперь 30х30 , а то проваливался А недавно у нас на авито полностью в сборе эо2626 продовали за 30 - взял бы его .![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
смотрите вот схема комбаина , там отдельно стоит перепускной клапан при закрытых секциях он весь поток направляет в бак. в распределителе клапан на упровляюший поток это не то.
Клапан перепускной, вырвал из когтей металоломшиков
