миниэксковатор . Часть 2. Страница 118 из 288
Значит с гору проблемы всётаки есть штанишк надо менять
Я думаю что в каждой системе есть +и- но если гур работает нормально зачем менять на гору Да если на мтз не будет работать то сначала предъявлю спецу а дальше видно будет
ну штанишки можно уработать и на механической рулевой, если скажем закусит что нибудь или тягу оборвет, а так вообще щас все дозаторы и будут руль крутить и на заглушенном тракторе. не даром же он зовется насос-дозатор. у меня например на СОБОЛЕ було что на заглушенном хрен свернешь руль, а на тракторе на дозаторе на заглушенном тяжеловато но нормально крутятся колеса. так что для сельхоз техники все таки ГОРУ лучше я думаю будет чем ГУР. ИМХО.
А так конечно если у тебя ГУР работает и тебя устраивает, то какой смысл менять, но думаю что еслиб ты покрутил руль на ГОРУ то изменил бы свое мнение. что лучше. Опять же это просто мое мнение.
Миш а я и не спорю что лучше Работает да и хрен с ним А так если рассуждать переделка на дозатор минимум 10 15000 тысяч обойдётся а ремонт гур встал 5000 всё по деньгам Капиталка дело дорогое(собака) приходится считать каждую копейку. Да жене мозг парить приходиться тем более т40 оставляю себе да вчера ещё и ГАЗ 53 самосвал старенький (но нормальный) купил Кроме того у меня всё это дача так сказать хобби
Спасибо всем ,а швеллер 50×120 квадрат получается120×105 толщина 4,5 милиметра
Ну мне придется их разрезать чуток неправильно смещение швеллеров.
Попробую выставить фото
Сергей из личного опыта извини -вал для ножей лучше 100 и более мм
это дааааа, я тоже каждую копейку считаю, а по поводу хобби, я ведь тоже не фермер, так сибе на еду , ну и когда если перепадает калымчик то не брезгую.
Костя я почему и спросил Вес у меня и пополз исходя из швеллера Ктакому квадрату напрашиваются валы на 50 соответственно втулки 67 на 90 мм соответствующие цилиндры 1100х50 длина более 2метров Авсё это килограммы А поставиш цилиндры меньше будет тяжело А к меньшим цилиндрам и проф труба пойдёт
Калым дело святое даже если это хобби а сам городской дачник Меня так за спиной зовут
Тогда может сделать поменьше как Викторыча . Научился даже фото выложил оказывается учитель правильный оказался. Пишет не помню кто что если цилиндр63×40 отверстие на25 а у меня на 40 уши и наружний 80 значит внутренний
На70 правильно я мыслю или что то заморочился.
Да ежи пробовал работают не хуже госудревых.
вот я и делал по Виктрочевым размерам.
Я что то пропустил про фото экскаватора
Присоединяюсь
А длинна?
По центрам ушей один 95 см другой 75 см у меня не получаются сноски как вас
Для себя сделал вывод . До 500кг для миника от500 до 650 для т40 от 750 до 1000 для юмз мтз в зависимости от сцепки
Сложенный или раздвинутый 95 Ответ через цитата
Все понял придеся каждую железяку завешивать оказывается иэто получилося правильно пословица молвит /с кем поведёшся то и наберёшся/
Да ребята а если подвинуть ближе к трактору тоесть как бы одеть на удлинители.а при работе отезжат на концы. Незнай понятно ли выразился.
Сложеные оба .Ну вот ещё одной вещи на старости лет научился за ошыбки прошу прощения
Первый блин комом. Изуродовал будущую фрезу напрочь. Резать конечно легко и быстро, надеюсь наблатыкаюсь и будет ровно. На фото первый мой рез и пятый. Последний резал вдоль подложенного упора. Думаю нужно сгородить направляющие салазки для прямолинейного реза, можно из плиткореза сделать.
Хорошие гц Учитывая твой швеллер и гц вес будет миниимум 700 кг Стрела примерно 2.6 рукоять 2.3 м рама по колёсам ( проф труба 100 )ковш 0.25куба. лапы 1.3м Точнее как обещал после выходных
Совсем не плохо![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
По ходу добавления мало катит шва не сдувает
Эдик, тебе нужно шифровальщиком работать, даже я тебя с огромным трудом понимаю.
Перевожу для всех: видимо низкое давление воздуха, не сдувает низ шва, остаются "сопли". Давление выставил 5 атм., в инструкции 4-5 написано. За совет спасибо, попробую добавить давления.
Я по поводу рулевой колонки на мтз,если убрать колонку то останишся без блокировки заднего моста.Это размышление Владимиру.Конечно дозатор вещь хорошая.
НУ вот у Эдуарда лозунг " сварка и болгарка и все дела " а сам болгарку на плазморез сменил
Тогда уж сварка и плазморез!!! ну и токарка исверлилка
Вот и ещё один + гур
Спасибо, посмотрю.
Ну зачем запалил малину
а про давления я делаю 6 атм меньше сопла горят
я просто прикладываю кусок профиля или уголок и веду по нему, и получается как лазарем. а если надо что то фигурное вырезать то рисую на куске аргалита или фанеры вырезаю лобзиком , и по этому шаблону режу метал, и тоже ровненько получается, ну конечно никак у резчиков которые уже и безшаблона а просто по рисунку вырезают ровно, не пойму у них руки чтоль вообще не дрожат.
я тоже на сантиметровую толщину ставлю 6 атм. а 4-5 мм ставлю 4 атм, и нормуль.
