Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Часть 2. Страница 51 из 410
Ага, прокипятить в масле, завернуть в промасленную бумагу и положить в коробочку а коробочку на полочку Ну если учесть то из чего клепают теперь кузовщину то его надолго хватит
Анатолий Иванович паскажите можноли вдроселе на вольтдавку применить диодний мост с диодов Д245.Силовой транс сделал винимал пластини ипроклеивал клеем 88 кагда собрал промазал весь транс лаком ивдобавок покрасил с пулика краска садолин вперемешку с автомобильной грунтовкой палучилось супер тихонько работает. палучилось деветь виходов 17.5v 18.5v 19v 20.5v 22.5v 24v 26v 28v cкажите какие лучше оставить галетний переключатель на восем виходов.Иеще вапрос паповаду схеми протяжки думаю неморочится спайкой деталей авзять икупить гатовю плату какую пасаветуете скакова ПА.
Я к этому не призываю, а просто использовать по назначению....
Оставь последние 5, ниже 20 В. не нужно....Это мерял по переменке?....На вольтдобавку я ставлю один диод с моста авто генератора с минусом на корпусе и креплю на корпус, ведь у меня часто минус на корпусе.... На протяжке, я уже не раз говорил, простейшая схемка из 2-х транзисторов и одного СП-...1 ком., всего 3 детали и работает годами, иногда ставлю мощное проволочное СП-25 или 50.....6.8--10 ом. .....
Дык по назначению будет но не щас, щас он на гвоздике болтается. Дырки есть чем делать а вот высверливать старые точки нечем, надо пробовать титановые сверла купить, дорогие правда, а то обычные по металу и кобальтовые быстро садятся
Анатолий Ивановичь нарисуйте схемку пажаласта.Я думал зделать на движок протяжки транс с виходами от 8в до 24в через кажние два вольта затем диодний мост и на двигатель.На силовом трансе вольтаж мерялса на переменке.
Зачем рисовать...не мной придумано.....только R2 не нужно, и транзисторы можно ставить конечно и другие...КТ814Г и КТ818ГМ,, у товарища были КТ816Г и КТ825Г, работают более 5 лет....и т.д. ....
Вот мой п.а.
смахивает на самодельную я свою вскрыл так электронных плат больше чем в телевизоре
брал в магазине
Я по этой схеме,людям,неоднократно простейшие зарядные собирал-работают надежно,боятся замыканий.Поэтому всегда предупреждал,наличие напряжения не проверять замыканием крокодилов.
У меня зарядное 79 года, дед один подогнал оно на 6 и 12 вольт, сколько у него работало не знаю но у меня много, весной не досмотрел замкнули крокодилы, а предохранитель там до меня выкинули, все сгорело кроме трансформатора. Проводку востановил ну все равно теперь как то не так работает, там диоды ище есть наверно и им звиздец пришел
Здравствуйте.Это на 380? Вторичка намотана отдельно от первички или под ней первичка тоже есть? Как варит?
на 380,чего там и как намотана незнаю,я в этом не шарю,варит отлично любой толщины металл
Измерьте пожалуйста толщину магнитопровода, первички и вторички, и если не затруднит приварите пятерочку к пятерочке, очень охота на шов посмотреть.
Всем привет. Кто что знает о этом аппарате и о фирме производителе в целом? Установка для аргонодуговой сварки TIG-315 P AC/DC KIND
Всем приветос. Тут это новая сварка приколы выкидывает, не пойму это норм или уже на свалку пора. Первое что заметил когда выключу выключателем лампочка СЕТЬ продолжает гореть, нажимаю на курок выходит сантиметров 10 проволоки и все и лампочка тухнет. Второй прикол, варил а точней точки лепил, на очередной точке пых и все, проволока идет а нечего не происходит, ну оторвал проволоку на зажим массы тыркнул все в норму пришло, потом опять так же пых и все, газ и проволока идет а не варит А потом смарю лампочка перегрева горит и как то лампочка сети ярче горит, попробовал по краям воздух из сварки холодный дует ну не выключил, жду когда остынет, и винтик как то натужно ревет, для прикола опять проволкой по зажиму массы тык и все, лампа перегрева потухла, лампочка сети как обычно едва заметно загорелась, доварил и выключил час стояла пока ездил в магаз пока со всеми ля ля, вечером опять варил часа три почти без перекуров пока сам не перегрелся, нече не было варила как обычно, а что было не знаю, прям чудеса и китайцы Вот думаю может у нее такая реакция на плохую массу??? Кузов там гнилой вусмерть, и зацепить зажим не за что, да и метал не то что прогарает он пальцем пробивается, та восьмерка моя ровестница, тоже 88 год выпуска
На моей ССВА тоже самое, конденсаторы там большой емкости на входе, вот они и держат питание после выключения наверное.
Нет контакта массы с деталью скорей всего.
Вот оно где спряталось!
на моей также выключу секунд 15 два куллера работают и ампер метр с вольт метром светятся потом все вырубается.
При наладке на дросселе пробуй менять Н и К доп. обмотки...имеет значение...
Наверно все так, ну про то что работает после выключения так и подумал что там конденсаторы какие то есть, ишо когда первый раз включаешь после ночи к примеру, лампочки в гараже на мгновение сильно притухают потом норм
Антон Фадеевич неужели трудно? когда такие простые просьбы не выполняются форум превращается в пиз...льство.
Необязательность .............короче плохо это.
Не у всех время есть,как у вас,наверное люди работают,а в 9-10 вечера я не буду этим заниматся
Aнатолий Иванович , а сколько стоят ваши полуавтоматы.
Не ужели никто не пользуется таким аппаратом?
Я не пенсионер и не начальник, да и вообще на этом форуме по моему все собрались работающие и в основном руками. Тот же Анатолий Иванович судя по его делам поболее меня и вас загружен, а "ляльку" со всех ракурсов показать это конечно познавательно, но минимум швы то надо выложить! А вообще про время это отмазка, по форуму много таких, типа времени нет и потерялся!
Вот и я о том же. Можно делать сварочники, можно иметь сварочники. Но результат то - сварочный шов, а не красивый ящик.
Это шов полуавтоматом? Я такой точно не хочу.
Там просто мощи не хватает, да и скорей всего вы с инверторным сравниваете, там конечно шов красивее. Я почему и спросил про сечение сердечника да первички с вторичкой. Оно по фото видно было что не сильно мощный, а чешуйки это нормально, ну и торопился немного.
