Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Часть 2. Страница 327 из 410
12279 сообщений
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Сантяй пишет:
Но дал повод лишний раз пересмотреть таблицу
Я тоже долго искал давление и не нашёл scratch_one-s_head
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Сантяй пишет:
Всегда
Так держать !
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7048
Промах пишет:
Kotelev пишет:
Сегодня колечки катал и варил. 8 мм всего. В "теории" надо было сварочный комплекс искать и человека с корочками НАКС :)
И с сертефецированным аппаратом , а то не гоже, сертефецированону спицу - лажовым аппаратом швы класть ! Или как там прально говорить - лОжить !
Да ещё электродом, это вообще за сварку не считается, нужно полуавтоматом и проволокой не меньше 1.2мм,и что бы напор газа в сопле не менее 15атм.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Сантяй пишет:
и фотки выкладывал где проволокой 0,6 порошковой кровельную жесть сваривал (в первый день с полуавтоматом), и где 1мм проволокой толстый металл сваривал 10-20 мм. когда плуг делал.
И что тут противоречит моим словам? Вы же не 0.8 проволокой сталь 10мм сваривали, а единичкой все же. И жесть так же не 0.8 сваривали. А в той таблице эта проволока на все толщины идет, только регуляторы крути.
Антон Фадеевич пишет:
Что за специалист такой, всё знает, а как фильтр в коробке поменять на т-150 не знает, как по сварке советы довать супер спец, а на выносной фильтр не знает как сделать крепление и подсоединить его не знает, лучше бы дельное что то говорил, а не хаел сразу, не зная про аппарат не чего.
Лучше быть бараном среди мудрецов, чем мудрецом среди баранов.
01.12.2013 - 18:52
: 7048
saab95 пишет:
Вы себе льстите.
saab95 пишет:
Я 0.8 сваривал 15мм сталь, варит отлично, и так же варил 1мм, и той же проволокой 0.8, самая уеверсальная проволока.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
saab95 пишет:
dont Наоборот, ваши слова противоречат.
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
а не много ли???? в баллоне углекислоты очей 6, ну если конечно не смесь! ДА ПРИ ТАКОМ ДАВЛЕНИИ ГОРЕЛКУ НЕ УДЕРЖАТЬ улетит она к херам еще и аппарат унесет blush2
: Алт. к-й Рубцовский р-он
29.01.2014 - 19:17
: 1092
Минаич пишет:
а не много ли???? в баллоне углекислоты очей 6, ну если конечно не смесь! ДА ПРИ ТАКОМ ДАВЛЕНИИ ГОРЕЛКУ НЕ УДЕРЖАТЬ улетит она к херам еще и аппарат унесет [изображение]
Антон Фадеевич слегка поторопился и запятую не поставил.
01.12.2013 - 18:52
: 7048
Минаич пишет:
а не много ли?
Так спросите у saab95, это он раньше так говорил, иначе сваривать не получится, его слова были.
29.01.2014 - 19:17
: 1092
Промах пишет:
Wasilisk27 пишет:
Посоветуйте - номинальное давление кислоты
у меня 7 литров на кислоте, а давление отрегулиповал по минимуму.
Это сообщение будет удалено автоматически 21-10-2021 в 21:28:52
Как понять " Семь литров на кислоте" - типа на баллоне, так у меня редуктор с одним манометром на шланг.
04.12.2009 - 19:04
: 5541
Минаич пишет:
Wasilisk27 пишет:
Минаич пишет:
Да Сааб 95 отжигал, народ до сих пор прикалывается
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Когда недавно к 14 швеллеру столбы из 100х100х5мм приваривали, сложно порой было выставить столб вертикально ровно, т.к. швеллера были кривые и заливались в бетон высоко классными специалистами. Так вот проволокой 1.2мм ставили прихватки, и иногда получалось криво и приходилось отламывать. Так вот от швеллеров обычно отлетало с малым проникновением, а от профильной трубы с большим, порой отверстие образовывалось.
Так вот о чем я - о тепловложении. На толстой проволоке уже прихватка хорошо держит, то есть не прогретый металл уже сваривается. Проволокой 0.8 в таком случае можно лишь насопливить и никакую сварку толстых железок крепко не сделать.
Минаич пишет:
Углекислотой варить очень плохо - брызги, малое тепловложение, плохое качество шва и т.п. У нее только один плюс - долго не кончается.
Melnikov Lexa пишет:
Одни прикалываются, а другие попробовали и поняли что на высоком давлении лучше сваривать. Разговор был про работу на открытом воздухе.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Wasilisk27 пишет:
Промах пишет:
Wasilisk27 пишет:
Так и понять.
Берем редуктор для аргона/кислоты ,и по ротаметру ставим 7 литров , потом увеличиваю до 12 , и кручу отсечку по давлению , чтоб впритык.
Редуктор уже есть ,какой, фото в студию!!? ?
На пальцах уже зае... обьяснять. В лучшем случае за ночь - баллон пустой станет . Ну, а как поставят кислородный б.у. редуктор .....,у которых регулировка грубее и предохранитель на 10Атм, так там и клапана и шланги рвет.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
saab95 пишет:
А что скажете мро этот аппарат. Линкольн. Что он может?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Кстати, на всех аппаратах вот такая инструкция висит на которую сварщики внимания не обращают.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Ещё вот такие полуавтоматы есть:
Что итересно saab95 про них скажет.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Вовий пишет:
Ну вот правильная табличка, там 5мм сталь уже варят током за 200 ампер, как и надо, и проволока 1.2мм для всего.
Вовий пишет:
Нормальный аппарат, почти все вопросы по сварке закрывает. Я же пишу лишь про то, что слабые аппараты, как и проволока 0.8мм, не годятся для сварки металла более 3мм, насопливить можно, но крепкого соединения не будет.
29.01.2014 - 19:17
: 1092
saab95 пишет:
А два и более мм металл хорошо варится электродами.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Wasilisk27 пишет:
Так этожжж надо уметь !
Полуавтоматом то в разы проще , хоть потолок,хоть вертикаль, да хоть под давление.
05.08.2009 - 17:19
: 10303
Промах пишет:
а как вообще ПА со всем сопутствующим оборудованием ведёт себя при минусовых температурах? неотапливаемый гараж, работать до минус 15, а бездействие до минус 40....
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
вовочка820 пишет:
брима марс работает уже пару лет в таких условиях
05.08.2009 - 17:19
: 10303
Минаич пишет:
вовочка820 пишет:
thank_you
значит можно продолжать мечтать о ПА))
29.01.2014 - 19:17
: 1092
Промах пишет:
Управлюсь с делами буду пробовать, мало верится что проще, хотя уже слышал. Электродом тоже не трудно,
правда под воду многим не даётся и потолочные.
NIK ИВ пишет:
Wasilisk27 пишет:
ВОДУ ВАРИТЬ не каждому дано [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 25-10-2021 в 17:46:54
ну да.помню как на стройке один сварной козырял что под давление варит водопровод.ну там трубы 530,720,метровые.ну говорю-а гидравлику заваришь на 200 атмосфер, трубку гидравлическую со штуцером-сразу отказался.
колупатор пишет:
NIK ИВ пишет:
Wasilisk27 пишет:
Хрена себе...судя по этому мы тут почти все профессионалы......
05.08.2009 - 17:19
: 10303
NIK ИВ пишет:
ну если на столе и вертеть как хочешь, то запросто, хотя ... а вот по месту и через зеркало - это уже опыт, талант, профессионализм....
09.02.2014 - 23:41
: 5881
вовочка820 пишет:
NIK ИВ пишет:
У нас как то через зеркало мало варят, вырезают болгаркой окошко, проваривают из нутри потом заваривают окошко.
не буду хвалиться-не сварщик,но насру так что не потечет и не отвалится.как о полгода назад в ватсапе фотку присылали-есть швы красивые и есть крепкие.на фотке кун с насраными блямбами-вот это крепкий шов.так то да-мы все профессионалы-во всем по не многу.но сварка требует регулярных упражнений.
05.08.2009 - 17:19
: 10303
колупатор пишет:
и хорошего зрения. раньше не понимал, как можно наложить шов рядом со стыком или только на одну стенку угла. а сейчас сам себе начинаю удивляться....
17.09.2011 - 23:25
: 4315
vic17 пишет:
Трансформаторный полуавтомат ПДГ Рикон 301 варил как то и в -40
Это сообщение будет удалено автоматически 24-10-2021 в 15:25:08
У меня самопал так ему пофигу при какой температуре варить зимой и летом.
