Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Часть 2. Страница 315 из 410
Да сегодня испробовал ,изопропила не достать ,,в магазинах только плечами пожимают ,,о таком и не слыхивали)развел керосин с стеклоочистителем ,,кинул в
этот суп карбюратор,,после обработки с виду чистый ,,завтра поставлю на мотор проведу ходовые испытания,,,помпа не заводилась вообще..
На землю не ставить , с краскопульта в него не дуть , болгаркой от себя не пилить . купить Циклон у меня циклон трансформаторный - в нём с завода нет вентиляторов .
Я покупал по 950р. литр - разочарован на 200% ? winks дешевле и эффективнее в разы . Изопропил использую в основном по работе , для удаления флюса .
А больше расход поставил - и завихрение и подмес окружающего воздуха.. Я выше про TIG пример привёл. "Шарик" хоть какой-то относительный расход показывает, не то , что непонятное давление (при котором расход зависит от того, через какое сечение пройдёт газ...)
У тебя вроде тож 2колбовый , на какое давление отсечка на редукторе настроена ? Тож тот первый , что с одной колбой - дюже давил сильно , я его осадил как мне удобно . а этот - незнаю покуда . Вчера аргон приехал , седня - коронка , завтра надо варить нержу "с поддувом".
Изопропил не подходит для карбюраторов?Про winks можно подробней что сие за чудо?
Если карбюратор разобрать,вынуть из него все резиночки и т.д....то все прекрасно отмывается обычным 650 растворителем...
ХЗ - дорого и испаряется быстро .
Тьфу на меня - winn's https://www.ozon.ru/category/promyvki-i-ochistiteli-8530/wynns-147656537/
Буга-га , это вам сильно везло , тут такой был , что и после разборки и продувки и промывки - не хотел робить , оказались каналы отложениями закупорены, что и ванна не помогла .
Я вообще ,стараюсь всё ( и электронику и механику )отмывать очистителем карбов считаю самый эффективный- абро .
Не так часто я мою карбы....но как то было-разобрал,а там отложения черного цвета... бензином и очистителем карбов ни грамма не растворяется....залил 650 и все ,как у кота яйца....
Как то липкие жёлтые были(как олифа подсохшая)...так же растворителем.....
Раньше ещё ацетоном мыли...
Тоже теперь редко - но метко .
Спектр услуг - огромен, и хочется разбиратся во всем , и иметь инструмент , чтоб быть готовым к любому капризу.
Давай давай, коли башка варит и желание есть, можно и блоху подковать.....как Тульский левша
Глубоко ошибочное мнение, что для сварки электродами, нужно почти плотное прилегание свариваемых кромок.Так может сказать только не имеющий опыта, то есть не сварщик. На дележе, зазор порой и в сантиметр(величина зависит от толщины свариваемого металла) не как не является препятствием для сварки электродом. Даже наоборот,при отсутствии разделки бывает необходимо, чтобы зазор был приличным.
Второе глубокое заблуждение, что от увеличения сопротивления при нагревании электрода по мере сгорания , некоторое падение тока вредно.
Это не так. Как раз таки хорошо что ток немного падает. Когда электрод в начале, он холодноват ещё , ему требуется несколько больший ток , а по мере сгорания и прогревания, ток должен постепенно снижаться, что собственно и происходит.
И третье: Сварка электродом вполне при металле толщиной от 2-х мм, до этой толщины нужен уже соответствующий навык и все равно не так просто легко как это на металле толщиной свыше.
Полюбил я последнее время электроды 2.5мм. А вот с современной техникой мне не везет. Накопил на Аврору полуавтомат-купил за эти деньги советский трехфазный, накопил на Аврору плазморезку - купил за эти трехфазную трансформаторную 120 А 30мм режет. Так, наверное, и не придется насладиться достижениями прогресса.
Наверно и не нужны вам Авроры.. Вами купленная поди получше будет.
аналогично мыслю
: что прилипло то твое.
Может они и не нужны эти лишние навороты,в практической сварке.Если есть желание что то делать,то и простым трансформаторником почти все поварите.Конечно прогресс это хорошо,глупо отрицать,но порой ценник за этот прогресс превышает мыслимое и немыслимое.Тем более,что пользуются этими примочками единицы.
+++ Всё остальное роскошь. Не в тему конечно. На перекрёстке светофор. Четыре ряда. Каждом из них стоит по четыре машины. И только во втором стоит один хлопчик на копейке. Я стал я за ним. Хули думаю спешить. Загорелся зелёный... Я смотрел на него с уважением,когда он нас оставил всех далеко от себя.
P.S. Довольствуйся тем,что имеешь. И будет тебе... Не стоит гнаться. Хотя новое и полегче и по удобней. Все будет.
И как вы представляете сварить 2 детали с зазором в сантиметр электродом?
Что бы сварить с таким зазором полуавтоматом, нужно сначала "соплю повесить", то есть наплавить на одну деталь, потом на другую немного металла на большом токе, что бы было хорошее сплавление, потом сомкнуть и уже вести наплавку, заполняя зазор и сплавляя кромки деталей. Как это сделать электродом, что бы соединение было крепким и без шлака?
Ничего там не поварите, а только соплей навешаете. Просто с ПА подход к сварке другой совершенно. Если электродом это сварка вида сварить с двух сторон и сойдет, то ПА сварит со всех сторон. Если с электродами при сварке постоянно торцы труб открытыми остаются, то на ПА герметично заварить их пустячное дело.
Как тут правильно заметили выше, что поварив нормальным ПА один раз, уже не захочется возвращаться к электродам.
То есть электродный аппарат уместен в случае, когда нет финансовой возможности приобрести нормальный ПА, и в случаях когда низкая культура производства (ПА аппарат просто сломают). Во всех других случаях целесообразно использовать ПА.
и до сих пор варят ручником даже на атомных станциях и не только.как говорят знакомые сварные-х не лезет-не зазор.
Так опытные сварщики и сваривают
Старый пенсионер в колхозе любил варить всегда только с зазором.
И мой товарищ варит газовые трубы с зазором (корень шва или зла) ложит идеально ровный бугорчик по окружности и варит маленьким инвестором, но с отрывом.
Это сильно зависит от руки.
Ну так где контроля не было там что?
Как пример газовую трубу красили, разводка в деревне, которую лет 30 назад варили электродами от сварочного генератора на прицепе. Счистили старую краску щеткой, а там в нескольких сварочных швах газ пропускает, видно это по пузырям на краске. И сколько так газа убегает на всей длине газопровода?
Крышу тут в металлолом сдавали на старом ангаре еще советской постройки, там так швеллера и балки стыковались резами от газового резака, с наплывами металла на кромки, а сварка была путем накладки с двух сторон уголков и приварены только сверху швы, а снизу так пару прихваток и все. И под этой крышей лет 50 люди ходили и техника стояла.
Я бы предложил этому сварщику попробовать приварить отломанную стойку колеса дискатора в поле под проливным дождем, когда сварку надо вести стоя на коленях под рамой дискатора. При этом металл в краске да еще и маслом сверху полит с грязью. Какие он там швы сделает?
Там варят лишь по причине того, что по другому это делать нельзя при сварке определенных сталей. А где можно использовать ПА, так там все варят ПА.
По поводу зазора - при сварке электродом образуется шлак, а его надо отбивать перед укладкой следующего слоя. У ПА ничего отбивать не надо.
Правильно, я в интернете искал фотки, в реале смотрел на заборы, не смог найти такого, что бы к столбу 60х60 например была приварена лага 40х25 по всему периметру стыка. То есть не просто сверху и снизу, а еще и с боков.
Или посмотрите на фермы, сваренные электродом, из мелкого профиля - часто там все обварено по периметру? Нет, обычно с двух сторон прихватят и все.
А после ржавчина лезет из не проваренных мест.
Возле привариемыих мест, это везде и повсюду, под место зачистки , под накладкой вы не как не за лезете
у нас газовые трубы варят только автогеном(зять больше 20лет в горгазе сварщиком)
Я не проедставляю, я беру и свариваю, а вот вы представляете, потому как вы этого никогда не делали, и похоже держака никогда в руках не держали.
А вот это уже.. возьмите в руки держак и набирайтесь опыта.. В сё довольно легко и просто.
и второе.. Если сварщику мешает шлак, то он пока ещё не сварщик.
Еще раз повторюсь.. вам нужно сначала научиться варить, получить представление о сварке, тогда будете делать выводя, а пока что идите , учитесь.
Электродная сварка целесообразна во всех случаях. Электродная сварка не заменима при перемещениях, когда с кабелем, с держаком, то сюда, то сюда.. Не заменима при ремонте. когда срезаешь, вырезаешь(бывает чьито сопли), то бишь электродом готовишь разделку и тут же варишь , Также, где нужно отрезать, используешь как резак. Также незаменима в трудно доступных местах - буквально недавно варил - так штук двадцать электродов по половинке отбросил в сторону - просто дальше уже не подлезть - держак упирается.
В общем найдется тысяча случаев, где полуавтомату не по зубам..
И самое такое последнее: лбители полуавтомата любят называть электродную сварку прошлым веком. Так назовите мне тот день, когда электродную сварку мы больше не увидим? А если нет, так вы просто бз..болы тогда. И чтобы не быть таковыми, назовите мне этот день.
Сварщик эту всю грязь выжгет на землю и положит идеальные швы.
Значит вы ленивый, вы не хотите удалять шлак.
Шлак не даёт шву быстро остывать. Для некоторых марок сталей это очень важно. Также на толстом металле. Шов не должен быть закаленным и хрупким. По этому, швы от ПА бывает плохо сверлятся сверлом, а швы от от электрода, вполне.
В полях плуги варить под дождем - можно чем угодно , даже термитом
В помещении - мне элекроды в х.... не впились с их дымеостью и вонью ! Скажу больше - пропановую горелку сменил на TIG , и производительность выше и аккуратнее .
И сказку забудьте - что ПА куда то там не поднять ,не дотянутся . суммарный вес 13 кг с проволокой 5 кг на плече , или рядом, и баллон 10л - не тяжелее чем ММА с кучей проводов .
В помещении вообще стараюсь не работать, ни сваркой, ни тем более болгаркой и никакой химией. В помещении только слесарка, металлорезка - токарный , сверлильный. Наждаки тоже на открытом воздухе. В общем в помещение, накакую гадость!
