Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Часть 2. Страница 314 из 410
Промах спасибо за совет .
Не надо "до свидания", Вы молвили за Аврору ,
Уточнения за динамику не было (лично я с ней и незнаком, оверманы знаю)
Поэтому и уточнил что Авроры - с выходом на обогрев.
Как скажете .
Так сам еще в начале пути понимания , а так как и ремонты и апгрейды делаю, то клиенты прдобные вопросы часто задают. Ктото, по началу ставил кислородные редуктора, а потом клапана и переходники менять приходилось, там то вроде как предохранительный клапан на 7атм , а в аргонном/кислотном обычно 4.
Не, ну у меня тож есть редуктор с выходом 10+, и даже со вторым манометром СО в литрах, но он из кислородного сделан , просто -так надо было. Сча вообще надо на 25атм надо для опрессовки кое чего, так что , какойто редуктор будет переделан под прямоход , и первыфй и второй манометр - будут одинаковы,или вместо первого -заглушка.
У мну такой, тоже есть, но разговор про другой аппарат.
Проблема в дезинформации. На каждый диаметр проволок есть рекомендованный сварочный ток. И для диаметра 0,8 мм это далеко не 160 А.
https://www.horda.ua/product/rekomenduemye-rezimy-svarki-dla-provolok-ho...
С ротаметрами не надо, нормальный редуктор это:
1. Имеет 2 манометра, первый давление в баллоне, второй давление на выходе (оно может быть в атмосферах или в виде расхода в литрах).
2. Большой по размерам.
3. Ручка регулятор не барашек, а литая большая пластмассовая.
И это, не берите вы углекислоту в ней сварка не ахти и брызг куча.
Не смог потому что он выдает большое напряжение на дуге, а для работы с ПА сварочник должен стабилизировать напряжение.
Полуавтомат может выполнять сварку, а может наплавку. Ясно дело что тепловложение на проволоки 0.8 мало, но это не означает что ее нельзя наплавлять в таких режимах. Например когда нужно было наплавить кромку на нож для грейдера, и оставалось много катушек 0.8, которые никуда не годны, то наплавляли этой проволокой, ток был в районе 200 подача до упора на всю, напряжение где-то чуть больше половины шкалы, на большем проволока просто отгорала на выходе из сопла.
Если аппарат слабый, то есть при уменьшении сопротивления сварочной цепи, на нем падает напряжение, то проволокой 1.2 можно сваривать тоньше 5мм, а если аппарат нормальный, то даже при минимальном напряжении ток получается в районе 180-190, и уже на 2-3 сантиметре шва металл прожигается насквозь.
На фото швы сделаны явно с недостаточным тепловложением, т.к. шов не выпуклый и кромки не подрезаны, да, они красивые, но не крепкие. И швы сделаны в сварочной смеси.
На производстве так не делают по причине непредвиденных утяжек. А на практике если надо просто сварить 2 железки крепко, особенно если шов вертикальный, то можно без разделки сваривать металл любой толщины. Установив подачу побольше, и напряжение поменьше (да, аппарат должен уметь выдавать большой ток при таких настройках), в среде защитного газа сварочная смесь, при правильном заходе легко проплавляется на большую глубину.
И там тоже табличка не полная. Например для 0.8 там только углекислота указана, а для 1мм капельный перенос для углекислоты и струйный для смеси, а для 1.4 и 1.6 только смесь и указана. Знаете почему?
Потому что проволока вида 0.8 используется для работы с тонким металлом, а в углекислоте тепловложение меньше и прожигается меньше, для проволок 1.4 и более уже важно только тепловложение, поэтому такими с углекислотой не сваривают.
Еще раз напишу - если у вас слабый аппарат, им надо варить в сварочной смеси, а не в углекислоте. Так сопротивление сварочной цепи меньше - аппарат сможет больший ток выдать и тепловложение будет больше, процентов на 20-30.
По расходу смеси - баллона хватает на 2-3-4 катушки по 5кг проволоки, в зависимости от давления на выходе горелки. Кто ратует за углекислоту - вы столько катушек за какое время тратите, что бы был смысл в экономии на заправках?
С ротаметрами не брать, а расход по манометру в литрах смотреть? Бред. Отписываюсь от этой темы... Ага, и УК больше брать не буду :) Цирк какой-то...
Я извиняюсь, но на работе за такие швы зарплату сварщикам урезают. Да и я электродом лучше сварю. Непровар на фото жопа.
У моих стрелочных , вторые манометры и в барах и в литрах кажут . Забрал у друга кислородный редуктор с неисправным выходным манометром, вкрутил взамен первый попавшийся с чермета ,на котором была шкала в литрах для СО . После оказалось, что если ставить 7 литров, то по пшику и по качеству - разницы нет, меж специальным с магазина и этим , с помойки .
когдаж я уже колбу отдельную куплю, ротаметр.!?
На все эти цитаты у меня один ответ: - Что за бред вы несете?
Как говорили древние: - Заговори, чтобы я тебя узнал!
[quote=saab95]Алекс 37 пишет:
почему подключив обычный сварочник,как источник питания к податчику проволоки,выдающий можно сказать от 0 до 200 ампер, ....варить импровизированный полуавтомат не смог?
/quote]
Так все же напряжение.,более понятное простому обывателю........,а не ионизация и прочая высшая материя.....
Увилел западный ролик с одного ремонтого завода.
Мужик , полуавтоматом приваривает такое колечко, некислое к основанию массивному. конструкция ответственная,поэтому должно быть все ровно. Так вот, на линкольне цифры 180А 23В , газ - какойто микс , проволока 1,2 . И он так это неторопясь делает , по ходу чтоб не перегревать , да еще пневмомашинкой с проволокомами торчащими, каждый сантиметр шва проходит.
upd.
газ 80/20 каргон , проволока флюсовая !
вот эта по ходу https://www.welding.com.au/filler-metals/view/hobart-xl-525
Не по теме ,,кто пользуется ультразвуковыми ванночками.Какую жидкость лучше применять для очистки карбюраторов,,керосин згодится?Стандартной жидкости не достать...
Щелочь ,типа сода каустик , греть сильно.
а без нагрева- нихрена не очищает .Хотя, мож это только у меня так, ванна 40 ватт всего.
Это кто отвечал?...
Saab95...(у меня с телефона цитировать плохо получается)
То то я смотрю заумные мысли... там всё гораздо прозаичней....Промах разжёвывал..
Может это жевание я пропустил...
Так,просто жду когда пойдет разговор за ВАХ трансформаторов (источников тока)для определенного вида сварки...,оно как то более понятно простому обывателю,чем процессы при горении дуги.....или я не прав?
Сплюнь ! Только болгарок и дизелей нам в очеоедной рпз не хватало.
На ЧМ до банов доходило , и не с места тот воз.
Они так и не смогли друг-другу разницу в переходных процессах трансовых и инвертерных систем вдолбить , в итоге швами да рукавами мерились , ВАХи то на 11 поднимали, то на полседьмого роняли .
В это время ,на юге , А.И. делал очередной полуавтомат ,и наверно не догадывался, что он кое кому пальцем покажет , и он пропрётся не по-детски , сначала с горелого полуатомата починеного из гавна и палок,а потом и за прошивы сядет , для комбайнов.
Может что то можно использовать из бытовых средств,к примеру средства для мытья посуды или спиртовые жидкости для дезинфекции рук?Заказал такую ванночку https://prooftools.lv/ru/shop/%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d0%bc...
Без нагрева - вообще никак, ничего не очистит . спирт - не работает в принципе .
Карб - вообще ничем не берет , ВООБЩЕ . Вот другое дело - форсунки и пьезофорсунки для принтеров , всякий маникюрно-педикюрно , и всякие вещи наример в кофемашинах , которые нельзя разбирать и дуть, и тем более химией ....
В итоге купил такую подороже но уже с подогревом .https://prooftools.lv/ru/shop/electric-tools/other-electric-tools/ultras...
Вот это мне нравится! Не забудь поделится впечатлениями !
Варят все , вообще все , просто жестянку-гнилушку надо приловчится варить , и надо понять , что к гнилью - даже самый крутой аппарат сам ничего не приварит . тут только терпение и опыт . И даже трансфрматорные без прерывателя и дросселя варят - вот только неудобно это.
Если бабок в обрез - смотреть можно и б.у. , всякие телвины ,фубаги ,блювилды , циклоны и прочие трансформаторники . цена на них 8-12тыр , ну по крайней мере я по такой цене продаю апрейденые / восстановленные , с последующей проверкой . Ну да . на авито могут продать и поломаное. Жил бы поближе -через неделю мог бы предложить пару вариатнов , хотя если есть ТК Энергия - то пересыл не больше тыщи встанет , например бимакс 132 - 23кило весит.
Кузовню варить 160 инвентарной ресанты хватит, набираете все инструменты, еще и на редуктор останется.
Б/у-кот в мешке. Только если цена очень сладкая. А так,новое,есть новое. Варят машины недорогими аппаратами в гаражах и в ... не дуют.
И не только кузовщину. Прицеп там не из 10-ки. Если не на конвеере)
Неисправные - 3-6 тыщ , горелые трансы попадались , но редкость , по запаху сразу определяется , капиталка ( клапан .реле,мост) максимум 6 тыщ .
Базару нет , наш форумчанин б.у. за 10 взял - варит , а новые уже с 20 тыщ ничинаются .
2 примера нового
Ресанта на которой перепутаны ручки , из-за этого 5 человек ныкались , и так и не смогли ее настроить , они просто не понимали как так :) . Благо она подорожала и спустя 2 года так и непользованая ушла дроже чем покупалась .
нонэйм , типа вот такого порно https://aliexpress.ru/item/1005002357318959.html Типа MIG MMA TIG - ага , щаз ! там только ММА ! , а то , что назвали MIG - это порно флюсовое , даже если в горелке клапан есть - то в сварке нет туцера для подвода газа , и полярность не переключается. Человеку подарили - он не может даже вал положить , другому дали - с опытом не малым , и он тоже не смог .
Цирк это устраивают у себя сварщики, когда расход по ротаметру измеряют. Это что производство с технологическими картами? Так и там подкручивать по месту в большую сторону не запрещается.
Вот выставили вы расход по шарику, чуть сквознячок пошел и стало сдувать, так и будете мучится, или больше подкрутите?
А по поводу углекислоты - почему на большинстве производств, где идет много сварки, все делают в сварочной смеси, хотя она дороже и расходуется быстрее? Наверное по причине, что качество шва и проплавление в ней лучше?
У полуавтомата чем толще проволока, тем глубже в металл передается тепловложение, т.к. проволока дольше не расплавляется.
Кроме всего на ПА ток можно регулировать вылетом проволоки - увеличивая его ток уменьшается.
1. Foxweld KVAZARRUS MIG 200 - 19.
2. BRIMA MIG/ММА-180 - 21.
3. BRIMA MIG/MMA-200 DIGITAL - 23.
4. Foxweld Invermig 205 - 24.
5. Brima MIG-1800 - 25.
Вот как говорится лучшее из худшего. Решать вам, но лучше обратить внимание на аппараты 4 и 5, если нужны экранчики то на 4. Последние 2 на токах 100-120 ампер могут долго работать, если хотите работать на больших токах длинными швами нужно охлаждение аппарата переделывать - менять вентиляторы, они там маленькие плохо дуют, специально сделано.
Лайфхак для сохранения гарантии - можно аккуратно открутить родной вентилятор и через эти отверстия прикрутить пластиковый переходник под более мощный вентилятор и все будет хорошо работать.
