Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Часть 2. Страница 190 из 408
Так а какая толщина меалла ? Варили на весу ..или на столе ?
То у меня так то вообще сплошняком не получается встык варить металл тоньше 1 мм , штук 10 трансформаторных полуавтоматов перепробовал , но на столе или какую железяку подложить ,то - без проблем .
у меня вот такой,кто чего скажет про него,и неподскажет ли кто инструкцию на него где найти,чего то в инете не нашёл не чего.
а что с ним при покупке не было??
Ага , вообще нет инфы может это и не BORT вовсе. И дросселя чтойто не видно , вторая ручка регулирует постгаз или задержку дуги ?
Не пойму. зачем менять клеммы? У меня флюсовая проволока проволока прекрасно сваривает и заводским и самодельным полуавтоматом.
....Китайский...
Это не ко мне вопрос , это к инженерам -супперсварщикам . Я попробовал порошковую в свою протяжку ,ну и переменкой и с инвертера варил - так мне показалось ещё и лучше чем постоянкой на ПА.
Заметил , что некоторые ПА в т.ч. инвертеры Ресанты, с которыми в комплекте идёт порошковая проволока - там полярность переключена под порошок.
вторая ручка что бы варить прерывесто,то есть как азбука морзе,точка тире.
с ним не было,потеряли где то в магазине,он продовался со скидкой,да я ходил смотрел на него года три не кто не брал,да и меня жаба душила брать за такие деньги,32 т.руб стоил,а потом на него цену снизили,т.к магазин закрывали и была распродажа и мне его за 22 отдали,ну и в придачу 3 пачки электродов.
Вон оно чё.
По идее режим точками, режим короткими швами. Выставляется длительность паузы между точками, и длительность шва
Для жестянки наверно пригодилось бы.
Иваныч вопрос у меня к вам и другим спецам . Вот что то я не врублюсь . Вот варю всё чётко . Потом бац начел стрелять . Начинаю дугу ловить поямал варю и снова. Может из за проволоки .
Иль как у друзей, кислота на свежеменяном баллоне - просто класс, ажно с горелки вода летела, из за этого и проволока в токосьемнике прилипает или поджигается хренова, и брызг больше, и сопло засирает моментом. Такое ощущение что в баллоне вода вперемешку с газом.
2T/4T?
(с) в MIG режиме возможен выбор режимов VRD/2T/4T. 2T Сварка происходит при нажатии пуско-
вой кнопки (триггера) горелки. Она останавливается при отпус кании триггера. 4Т режим (При
нажатии триггера происходит предварительная подача газа, затем при отпускании триггера
начинается сварка, при следующем нажатии на триггер сварка останавливается, а последняя по-
дача газа действует, пока не отпущен триггер)
из инструкции https://www.seveko.ru/files/tehnicheskaya_dokumentaciya/KEDR/kedr_mig-30...
у моего то-же есть
вот вчера вскрыл свой темп mig-190ur - внутрянка !
Внутрянка-китаянка....И как варит? И долго ли работает?...
как варит писал уже выше , хреново ! прожигает металл на самом малом токе ! общался вчера с одним мастером , он сказал что транс мотать надо понижать ток !
На фото плохо видны обмотки силового Тр., обычно там две рядом, так вот, можно попробовать на сетевую сверху добавить ещё витков 30 медной диаметром не менее 1.5мм. Или еще простой вариант для проверки: найди негожий Тр. мощностью 300-400 Вт. и намотай на него одну обмотку примерно 300 витков с отводами через 100 витков и включи последовательно в сеть со сваркой и пробуй через 100 или 200--300 витков...ток должен упасть...Так часто делаю на китайских ЗУ, которые без регулировок и бывает ток зашкаливает, а бывает и не хватает... Так же можно сделать активным дроссель и попробовать...,,,Он там собран с воздушным зазором? А то приходилось похожий аппарат ремонтировать и он был собран как обычный транс. ...
А скорость подачи там плавно регулируется или только 2 положения?...
Копия иоего FUBAG TSMIG .
На моём,ежель сеть слабая то проволока шла рывками - тогда поставил отдельный трансформатор на подачу . Вторичная обмотка смотана ,витков 7-9 точно смотал , но это не от хорошей жизни , а потому что трансформатор подпален и вместо 4х стапеней пришлось делать 3 , короче - перематывал. Ещё поставил конденсатор на 15000 микрофарад - дуга стала стабильнее . в точку варить можно , но в виду того что клапан стоит в горелке - то надо очень осторожно , кароче - шлак полный , надо ставить электромагнитный клапан , ибо товарищу переделал - так как будто другой аппарат , а до своего руки не дошли ....но это совсем другая история.
Добавил давления в редукторе до 1.8 вроде пошло.
да 4 положения только и переключение еще ММА/МИГ-МАГ
Чутка пошукал у поляков нашел ещё схему, вот сижу , решаю какую ваять . эту или https://fermer.ru/files/storage14oc/58638/3fazy.gif
Почти та же схема только нет питания.
Деталей меньше , тут только кренка , кондёр и 3 резистора отсутствуют , а плюс то , что нету полевиков и составных транзисторов типа BD678 - я из-за них всё перерыл , ближайшее что нашёл - КТ953 . Так влом плату разводить.... кто б только знал , приxём в начале надо в нарисовать ( рисую в Eagle ).
Вместо полевиков я ставил простой транзистор работает на ура.
Всем привет, ребята что можете сказать про Сварог REAL ARC 220?
Конкретно про этот ничего, но у меня ARC 160 ухе лет 8-9, и полуавтомат тоже 160й 3 года, впечатления только положительные
Нормальная сварка.Выключатель сзади только не айс...
