Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Часть 2. Страница 193 из 410
какая последовательность настройки? В цепи подстроечников,не мешало бы последовательно поставить по дополнительному резистору,иначе,в нулевом сопротивлении подстроечника ,транзисторам труба.
Так там надо многооборотные ставить, но с добавочный сопротивлением и мне будет спокойнее, мои оптроны 100 мА выдерживают, это проверил, но пару килоом постоянный резистор наверно впихну, лишним не будет.
Говеные словари автозамены, за... ли уже, ненавижу уже весь этот андроид.
и как ? опробовал? как по цене.
Парни что это за приспособа .http://www.svarych.ru/catalog/strogachi/tbi-600a/#tab1
я так понял держак для угольного, вольфрамового электрода
походу к TIG технологии относится
несгораемый который
Не Я один наверно сбил в поиск TBI600a и узнал что это Строгач.
Даже в ссылке(адресной строке) написано строгачи.
нет не относиться)
Хрень это всё оно нам не надо . Посмотрел.
Почему не сгораемый,сгораемый.При проплавлении металла толщиной 8мм и длине в 10см,вольфрамовый электрод плавиться примерно на 1 мм.Где то в книжке про это читал,если не верно то поправьте меня.
встречал, что так его называют - так то конечно и нержавейка гниёт
Вольфрамовый стержень можно применить с газоразрядных ламп советских кинопроекторов,которые были установлены в кинотеатрах страны ссср.Диаметр примерно 8 мм без наконечника,а сам наконечник имеет диаметр 20 мм и длиной 40мм,сплошной кусок вольфрама,отличный электрод получается.Если знал бы что буду сварщиком самоучкой и с техникой дружить буду,набрал бы у сестры на работе таких сгоревших ламп.Она работала киномехаником в кинотеатре.Лампы горели ,одна в месяц-два,а аппаратов было три.Ламп гора лежала в подсобке.
хоть и поздняк
Вот лампа кинопроектора с целым вольфрамовым электродом она относительно большая,примерно с литровую банку,сама колба.На ней вся мощь оседала
Отражатель светового потока газоразрядной лампы,диаметр приблизительно 50-60см с дырой в середине.Стекло с напылением,только не как на зеркале,еще круче.
вот в этом никто не сомневается- в СССР если положенно - то положено, иначе ...........
Магазин и магарыч..............
.Если знал бы что буду сварщиком самоучкой и с техникой дружить буду,набрал бы у сестры на работе таких сгоревших ламп.Она работала киномехаником в кинотеатре.Лампы горели ,одна в месяц-два,а аппаратов было три.Ламп гора лежала в подсобке.[/quote]
Даааа,вернуть бы те времена,сам работал в одно время с такими лампами,взрывались очень хорошо,зеркало оеоло1см толщиной вдребезги расыпается,сколько сам их взрывал кидая севшие лампы,там -5 кг\см,то есть разрежение.
Про эти лампы не так давно на ютубе смотрел. там действительно добротный электрод вольфрама, а вот второй малмал радиоктивный. Будьте осторожны
Все может быть.Но на самой пластиковой коробке-чехле написано было,осторожно хрупкое,высокое давление.Про то что радиация,ни слова.
сутки провозился со своим сгоревшим инвертором. Результат,один сжёг мосфет ,сломался осцилограф,причём не свой(пришлось тоже отремонтировать ) Но дугу так и не поджёг.Не работает регулировка тока. Нашёл сгоревший кондёр ,который стоит между 2 и3 ногой ОУ ,4700.Пробит был полностью.На входе микрухи стало регулироваться напряжение,но на выходе ОУ полный ноль. Я так понял,это значит,что инвертор загоняется в недопустимый ток и срабатывает защита. на затворах выходных транзисторов есть прямоугольные импульсы и выходное напряжение в норме.
Микросхемы СА 3140 заказал с китая,пришло 10 штук,но у меня есть подозрение,что пришли муляжи. Буду делать какую нибудь схемку для проверки ОУ. Схема приведённая на картинке немного отличается,но принцип тот же.Оригинальная схема в таком формате,что фермер не принимает.
Я один синий престиж - вообще с третьего раза осилил , виновата была микросхема и резистор в её обвязке, вместо 45КГц было около 17ти, а с осциллограммами вроде как всё было нормуль . Так и работала, но ток ампер 30 как максимум был, чуть электродом поторкал - БАХ. В итоге только ТГР и снаберы живы остались . Порадовали цены в одном из интернет магазинов, не считая игбт , все обошлось рублей в 150 . Ну и китайские игбтшки по 120 р. Бл.., работает, удивительно ,и работает лучше чем мой старый точно такой же, и дуга мягче, и поджигать увереннее.
Мне надо будет смотреть обвязку микросхемы ну и соответственно частоту генератора. Ведь сварочник сгорел от молнии,воткнут был в розетку и провода торчали под воротами,а выключатель был выключен. Я у же столько с ним провозился,что за это время ,сделал бы плату с нуля.
Всем привет! короче несколько постов назад писал о проблеммах Темп mig-190UR .Отправлял на неделе его на ремонт ! Привез домой пробую варить, и опять сцуко с газом один шлак !!!!Если подачу углекислоты перекрыть то что-то более-менее похожее на шов получается ! Уже и незнаю на что и пинать ! Может там вместо углекислоты хрень какая-то в баллоне ?
Мож всётаки слишком много или слишком мало ? я баллон не перекрываю . клапан герметичен , и седня не заметил что редуктор показывал всего литр подачи (кислородный ,древний , чувствительный по ходу) и тоже в непонятках че за шлак , уж думал что из-за -5 в гараже , потом пошёл , поглядел добавил до 5 л - и вроде ничё , варит китайчонок .
ХЗ , манометр с чермета , врёт зараза , как Серёга ( Механик Т40) писал - по пшику ориентироватся , я так то сначала чуть газа дам , потом ещё добавляю , потом ещё только ток и подачу не меняю - и смотрю где лучше . Так сказать - золотая середина нужна . ни много ни мало . Большой то баллон с нормальным редуктором , там выставил 7 литров и вари хоть при ветре , хоть на морозе , но вот сегодня варил с маленького , ну просто большой подключен к внешней протяжке , а там проволока кончилась .
у меня баллон большой х.з. скок в нем литров кислородный крч и редуктор кислородный тоже ! давление до 1 поднимал , хотя вроде как пишут что нужно 02-03 ,
Завтра . ежель не забуду , то сфотаю оба , но что то мне кажется что давление тут не главный показатель.
ну кроме как на углекислоту пинять не на что больше !без нее то более-менее варит !
