Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Часть 2. Страница 277 из 412
- Авто и Мото форумчан
- Д-37, СМД-20+кпп Зил
и зачем вам это.у него со штатной резиной потолок 60км/ч.он же горный тягач а там скоростей нет-всё на тягу пущено.у колхиды зажигалки мужики говорили что ставили зиловский редуктор и она ходила как 130тый.
горный тягач это каз 608 бензинка , а каз 4540 это дизельный полноприводный сельхозсамосвал.
Тебе чем не подходит зиловский родной 5.29? Приключений захотелось?
да был у нас в колхозе такой-максималка 60,движок обрубок камазовской восьмёрки.по трассе на нём ехать можно но если только на короткое расстояние-ход у него чуть быстрее трактора получается.
По этому и спрашиваю может кто знает ? Ну и плюс блокировка по моему не плохая опция.
Каздизель построен на мостах УРАЛа.
да ну-а ступицы зиловские на 8шпилек-как так?диск чуть шире диска зил 131
Меня интересует редуктор ....на зилу (5.29) считается скоростным . Если там максималка 60 с этим редуктором значит кпп( там своя ) с большими передаточными числами.
Вот точно нет......
не скажу ни за передаточное коробки и мостов.но машины не достаточно доработанные были-сырые.проблемы с раздатками практически у всех были в округе-на мехзаводе проблему знали и шестерни точили на заказ в лёгкую.была в девяностые и переделка с камазовским движком и на ходовой толи маз то ли камаз-будка на нём была-тот бегал нормально.но там от каза осталась только рама да кабина.по передаточному для зила-у бенза обороты двигателя много больше дизеля.
https://www.youtube.com/watch?v=lRasMCmk0cA&t=46s Смотреть с 20 ой минуты.
Раздатка и КПП были в одном корпусе.
Они не в одном корпусе,а разделяются(как на УАЗиках...).Но свёрнуты вместе. Мосты там очень далеки от УРАЛовких-достаточно вспомнить как стоят редуктора на УРАЛах и например ЗИЛах или ГАЗонах...Насчет подходит или нет на ЗИЛ с КАЗа не скажу,но блокировка есть,но при сильных нагрузках выходит из строя быстро...Тормоза вообще далеки от всех отечественных грузовиков- тормозные цилиндры совмещены с тормозными камерами и саморазводящиеся(колодки не нуждаются в разводке),но тоже пока по грязям не полазишь..Движок можно сказать не плохой,заводится лучше КАМАЗа,и тяговитый на малых оборотах в отличие от него.(на 3-й передаче с места трогается свободно,а их всего 4 плюс делитель.).Кому интересно могу ещё чё нибудь рассказать,есть такой агрегат в наличии и на ходу.
Зиловских гипоидных редукторов с блокировкой ещё много . На разборках можно найти .Только надо брать с правой полуосью , там она своя. Себе покупал , нормально все .
Всем привет.
На приёмке чермета, рассматривал такую "Калхиду",на предмет "что подойдёт к Зилу"
Можно было перекупить,у хозяина.
Ни чего универсального,на нём, я не нашёл. Т.к, у меня все Зилки с Д240,Каз не к двору.
А редуктора, на Зил не подойдут.
всем привет!!! да каз это апарат сказочный я на таком тоже когдато ездил!все гамно кроме двс бля даже сцепление включается воздухом ! на нем плавно тронуться надо поочиться! а мотор у нас например берут с суют в зила!! и кпп урал еще там класный гур он венгерский от икаруса помоему а редуктора наверное больше по размеру на зил скоросной мост подойдет еще с газ 4301 6ка воздушная его и на воздух тормаза можно подключить и по креплению встанет думаю ....
собрали мы кпп паз ... поставили .... ну что можно сказать ....впечатление двоякое с одной стороны да побежал при 1700 легкобежит 80 км (неточно ) но с грузом еще не ездили так как хочу немного чтобы шестени притерлись но при грузе думаю что вслучае чего то прямая некуда неделась короче изменилось то что нет 1 скорости все передвинулись в верх ... да еще кто как балансирует какрдан???
И как ты поступил со шпоночным пазом ведь на шестернях от скоростной кпп его нет ?
Я точил его с помощью специальной приспособы здесь на 48 странице описывал весь процесс.
я не точил купил шестерни с пазом ... чуть пришлось корпус кпп (выпуклость где подшибник садится ) подточить и все все встало как надо .....запчасти брал с москвы сааз все дорого нозато оригинал....
да!!! охрененая приспособа!!! а на зилу редуктор какой??? а то один друг с зилом тоже скоростной кпп интересуется ..... у меня редуктор на газе 3309 41-12 он и тянет и бежит но натрассе какбы мешаюсь со склростью 70 сейчас легко 80 -85 бежит вроде нормально на зилу с ускореной кпп и обычным (бензин) мостом как ???
Надо же а я три кпп переделывал (одну себе и две на заказ) и во всех трёх случаях шестерни бы ли без паза - точил.
У меня редуктор был двухступенчатый (не гипоидный) . Ну вот и прокати своего друга и покажи все достоинства и не достатки этой кпп наглядно.
От себя скажу что эта кпп только для межгорода и асфальта - остальное всё противопоказано : городской цикл - мученье на третьей скорость маленькая обороты до жопы а на четвёртой быстро и обороты двиг. маленькие.
да полностью согласен чудес небывает .... для по месту надо бычью кпп а на межгород самое то .... у меня работа на трассе но посмотрим как на груз .... если честно то меня задолбала 5 прямая нечего немогу с ней поделать .... вылетает вот и пришла мыслишка что бы уйти от нее да еще и с донстоинсвом..... не знаю чем причина но факт прямая вылетает менял все думаю что дело нев кпп буду пробовать мерять на соосность плиту и кожух (хотя они заводские) потом что то делать с карданом (он у меня вареный передний для перехода с зил на газ .... задний нужно было укоротить на 5 см. ) думал что нечего страшного но что то пошло нетак! незнаю как проверить карданна соосность и биение....
у меня 131 с грейфером работает от вома с коробки не подскажите сколько вом выдает оборотов по отношении с двигателем.
Добрый вечер.Какая у Вас установка на зиле.От чего грейферный ковш.Какой насос и где установлен?Если есть возможность,то несколько фото.
Всем привет !!! Подскажите на зилу самосвале какого вращения нш стоит правого или левого
Привет,левого вращения.
Всем привет. Меня сегодня расстроил друг, сказал что 10 мая придет из гаи оповещение что даже если грузовик в личном пользовании так сказать для себя, обяжут ставить тахограф, иначе до первого мента. Кто еще что слышал про это? Это ответ на забастовку дальнобойщиков?
То что друг тебе сказал, ещё не факт. Поживём-увидим.
Там не много не так, готовится запрет владения грузовиков больше 12ти тонн частниками. Хочешь камаз открывай ип, а камаз на ип автоматически тахограв с платоном. Ну что то в этом роде, пока только слухи да домыслы.
Не знаю как у Вас ,а у нас уже второй год как у всех и тахографы и платоны.
Поправки в 36-й приказ приняты не вчера.
Тахограф обязателен. Просто команды "фас" не было, чтобы на фоне Платона народ дополнительно не злить, ДПС не лютует.
У тахоустановщиков инфа на стене. ИП - таху с СКЗИ, не ИП - без СКЗИ.
