Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Часть 2. Страница 219 из 412
- Авто и Мото форумчан
- Д-37, СМД-20+кпп Зил
Сказочный Лис Да я качаю по 8, держит на ура. Да как то не заморачивался на счет снега, но ездил и по снегу и по грязи и гололеду держит машину нормально и ползет Зил не плохо.Фотку могу скинуть но это будет не раньше вторника.Зазор чуть меньше чем на нашей резине на 260, друг с другом колеса не трутся не точно как на каме 310.Только наши кто ставит все резину китайку выкидывают их камеры и ставят наши так как говорят она приклеивается к колесу.У меня стоят наши камеры брал по 11,000 за колесо.
Привет Андрей.
У моего самосвала вообще нивский радиатор,отлично справляется уже пять лет .
Привет всем. такая проблема зил 130 д 240 было давление двиг , 4 на холодную 1.5 на горячую поставил масляный радиатор родной зиловский так как небыло вовсе. сейчас на холодную 2 на горячую 1 почему так?
вот на сайте http://zil131.net/ про ступицы
Похоже коленвал шлепает, был такой мотор у товарища, больше 100 т.км отходил, снял, устал слушать посторонний шум.
https://youtu.be/cWKaJut0X5g
а это видео
всем привет . Да евроступы классно смотрятся . У меня появилась бредовая идея .НА диск колеса ,КОТОРОЕ КРЕПИтся внутрь ,приварить кольцо ,которое будет налазить на окружность ступицы ,Тоесть это кольцо будет обхватывать окружность ступицы,которая прилегает к диску .И будет получатся что ступица висит на кольце диска ,а не на шпильках , ТЕМ САМЫМ РАЗГРУЖАЯ ШПИЛЬКИ , Наверняка ктот то уже так делал , У кого какие соображения ?Как говорит Сергей Елисеев такая идея может жить?Зиловод что то молчит .Наверное скпп что то творит .Еще Дима Щадов починил свой 0550.Вот там двс так двс . Дима , починив свой двс ты наверное отложишь установку кпп от 131или от 137 не помню какого. ЛС того движка наверное хватит и на прицеп .
колено новое (было) вкладиши тоже все перебирал снимал голову.... проверял шестерни.... нечего ненашол нетрогал только распредвал.... может он стучит ???! работает ровно давление 2.7 при 85 темп.масло неберет даже поразительно на 10 тысяч ушло на долив гдето 1.5 литра... и кто не подойдет говорит что работает жестко зажигание рано...... но зажигание я поразному выставлял.....еще бредовая идея може метки на шестернях неправильно (брак) потомучто зажигание когда выставляешь то получается на прорезях на приводе почти до конца (против хода двс) значит в ранюю делаешь попозже начинает дыметь ......хрень какаято я когдато видео выкидывал его работы.....
ну об что еще он шлепает????
класс туда ящик и будет микроволновка жратву подогревать!!!
еще бредовая идея може метки на шестернях неправильно (брак) потомучто зажигание когда выставляешь то получается на прорезях на приводе почти до конца (против хода двс) значит в ранюю делаешь попозже начинает дыметь ......хрень какаято я когдато видео выкидывал его работы.....[/quote]
Это не бредовая мысль ,а такое возможна потому что у нас была токая ситуация на зиле
Это не бредовая мысль ,а такое возможна потому что у нас была токая ситуация на зиле[/quote]
и как нашли?причину??? я плиту снемал метки проверял....все по меткам ..... на глаз же непоставишь .... просто тупо менять шестерни? я думаю так что обычно на быках изза компресора летит паразитка вот ее возможно и меняли мотор же с бычка....
и как нашли?причину??? я плиту снемал метки проверял....все по меткам ..... на глаз же непоставишь .... просто тупо менять шестерни? я думаю так что обычно на быках изза компресора летит паразитка вот ее возможно и меняли мотор же с бычка....[/quote]
Тоже двигатель новый ставили с быка и он сразу не пошел,какое то время ездили так же стучал,потом коленвал по палам .Вот тут и обнаружили,что метки не совпадают,дело было в шестерне,только в какой надо узнать.
Василич Привет .Слушай зила уже поставил на учет ? Да и хотелось узнать максим скорость , расход , помню что вы писали что тяга вас не вдохновила .
Привет Вань..
Пока не поставил на учет..
Скорость штатная, с таким двигателем, 60 км\час... Расход больше 15 литров на сто километров, точно не могу сказать, но по сравнению с ЗИЛ 554, чувствуется, что больше.. Может литров 17-18... Как то так..
Сначала не вдохновила, ну а потом как то привык, вроде и нормально...![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Скорость штатная, с таким двигателем, 60 км\час... Расход б:[/quote]
Скорость как раз для пенсионера
![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Вы сами сказали, что в этом двигателе был установлен новый коленвал, судя по всему его никто не проверил на наличие микротрещин, вот трещина и шлепает (стучит в народе), чем горячее двс, тем громче стук, я могу ошибаться. Свозите на проверку коленвал, их как то проверяют под токами высокой частоты.
Ванька, паразит, в лоб получишь...
Всем привет .Василичь не нервничай .Иван тоже мне намек сотворил типа что в таком возрасте песок возишь , ВРОДЕ ЭТОТ песок я не довезу ..... он (песок) уменя через .......... ж ....задний борт высыпится.. Я только вчера понял кчему он такой вопрос задал . Иван я штангу 70 кг от груди жим лежа 10 раз жму на 3 подходе , а бывает и 4 подхода .. Живет далековато .Всиличь ммз ПОСТАВИЛ НА ход или еще в ремонте ? Интересует гур с 32 нш .У меня есть гур запасной но он неисправен .А На днях придет его чинить мой старенький дедушка которому 82 года ,он сам меня торопит чтобы скорей его починить типа вдруг у дедушки здоровье подведет.,Так вот что в магазинах продается для кап ремонта гур зил 130 ? кто знает что входит в набор рем комплекта?
В рем комплект входит 2 сальника и с десяток манжетов месяц назад менял. но он курва все равно немного сочится.
Еще в ремонте.... Запчасти плохо подвозят...![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
А что с ним..?? С ГУРом...??? Сальник вала сошки течет..??? Там они двух размеров бывают, я в Вельске хороший магазинчик нашел, любые сальники по ЗИЛам..
Можно по тырнету заказать... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Привет Николай.
Если движок собран из разных моторов,так может случится.
Я в такой ситуации отверстия ,в регулировочной шайбе, подгонял под зажигание напильником. Мотор десять сезонов отходил,до следующей капиталки.
ну так ссылку в студию ...
ДИМОН СПС за инф .Я не помню что с тем гуром .ВРОДЕ доргу недержал .Вроде я болт регул крутил или еще что то .или не помогал . Яего случайно в гараже нашел ,А кто еще знает про плунжера к нему .ДЕд ЛЕША ГОВОРИТ что плунжера тоже при капрем меняются типа они изнашиваются и пропускают масло не туда куда надо и рулевое становится тугим..Василич мне легче с Вологды все приобрести ..
В Вологду разве не через Вельск едешь..?? Через Каргополь..??
Дядь Вов люфт руля можно скоректировать гайкой на боковой крышке гура. только без фанатизма ато её раздавит! а про плунжера первый раз слышу! в основном всё зависит от НШ 10 если конечно дизель. я на работе насос меняю раз в год. гидросила гомно редкосное! а других нету!
Что у меня с давлением двигателя? может кто подскажет. я выше писал.
копайте страницы выше я там очень много расписывал и про плунжера и про винт-гайку и многе другое
всем привет .Я вспомнил что сотворил с гуром .ПЕРЕТЯНУЛ винт рег .и потом он тек .А подвернулся хороший гур я его и поменял .Лис .,я читал про твой ремонт гура ,Но там у тебя монахи слесарили или ты у них, я там не понял
