Трактор "Бизон" - вопросы, ответы, обсуждение. Страница 58 из 497
Вот кто желает доработать? и не надо мудрить с передней навеской. правда за такие деньги можно неплохой заводской вариант трактора купить.
http://www.avito.ru/novosibirsk/gruzoviki_i_spetstehnika/inzhenernaya_ma...
при массе танка учитывайте уплотнение почвы!!! особенно весной.
нутам плошадь опоры большая так что уплотнение не страшное...))
Василий НВ как вы делали плавный загиб на крыше?
При таком весе очень даже страшно и гусянка не сыграет опорной роли.
Весной у нас по полю проехал экскаватор массой 30тонн шириной гусянки 580мм с дестикатковой телегой, по его следу бетон, гвоздь не забьешь.
Шрус отдал токарю. Вечером попробует закончить. Завтра буду на месте примерять. Пока делаю крышу. Не думаю что надо особо с узором ее делать. Лелаю выпуск со всех сторон от кабины по 10 см и наклон на зад. Фигуру не буду делать. А капот попробую сделать немного с ребрами жесткости и за одно рисунок будет. Посмотрим что выйдет. Потом выложу на СУД ПРИСЯЖНЫХ. Как точнее отрезать вентилятор, чтоб не сбить балансировку?
Если будешь ставить дворник изобретай сразу и вентилятор и заборник вентилятора, если планируешь забор с улицы делать, а то потом тяжело будет. Вентилятор кто будет ставить рекомендую вот такой от какой то Лады, компактный и мощный, только движок надо на 24В поменять. Увидел поздно, мы присобачили половинку от китайца, поменяв движок на камазовский, дует как ураган.
Переворачиваем трубой вверх , к трубе прихватываем рычаг . Пару человек на трубу и проворачиваем на нужный угол.
Кстати с ХК металлом работать намного приятнее и легче чем с ГК. Мое мнение.
[quote=Don Emilio]Если будешь ставить дворник изобретай сразу и вентилятор и заборник вентилятора,
Дворник установил от Мерседеса Очкарика. Хорошо встал. В работе не пробовал еще. Стекла не поставил. А Этот заборник с вентилятором где лучше и удобнее вставить? А распределитель удобнее с низу от сиденья с правой стороны или на лицевую сторону кабины?
А как капот закрываться будет?
Вентилятор прекрасно спрятался в нише впереди над головой.
Распред удобней то там поставить, поставить ерунда, отвод\подвод трубок тяжело тянуть. Мы поставили слева по фронту, но потом обмозговав решил что оптимальный вариант у Василия НВ.
Приборную панель зря снизу обшил, рычаг кпп напрямую не получиться. Кстати рычаг кпп лучше с трубы делать, с цельного тяжелый получается и скоростя слишком легко врубаются.
[quote=Don Emilio][quote="Баки"]![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
С капотом пока не решил как открывать будет. Думаю будет откидываться на перед и стоять газлифты или на пружинах, чтоб легко поднимался. Замок на капот думаю вставить от девятки ВАЗ. Петли на капот поставлю от ГАЗели задних дверей. Панель прибороу(закрытую зашиту) можно срезать под углом к полу, чтоб освободить скоростной рычаг, или сделать рычаг изогнутым. Там посмотрим что в голову придет. Ниша над головой сколько сантиметров лучше сделать? У меня спереди около 20 см, сзади около 15 см. Уклон крыши будет назад. Рычаг наверное точно с трубы сделаю. Спасибо за советы. Всем благодарен
Мне кажется, что распределитель лучше поставить снаружи...
Потом обслуживать будет удобней и если мало ли, что ни будь в нем лопнет или сломается, то масло не попадет в кабину и не наделает грязи...
не могу представить такую крышу, как это???
Распределитель может действительно поставить сюда(отмечено красным, фото старое. Сейчас там закрыто металлом). Я хотел кондиционер туда вставить. Придется попробовать вместить туда же и его. А уклон крыши ничего не меняет. От рамы кабинв до верха крыши будет около 20 сантиметров и туда вставлю фары. А с внутренней стороны будет место для магнитофона или навигатора, бардачок или что то еще. Может туда и вставлю радиатор охлаждения кондиционера. По ходу видно будет.
Приобрел трубы из нержавеющей стали для глушителя и воздуховода, чтоб поставить по бокам кабины. Ребята, на сколько сильно нагревается труба глушителя? Если по этой трубе(на фото) пустить трубу сотку глушитела(а по окружности от трубы глушителя и нержавейки пространство в один сантиметр), не будет сильно нагреваться до потускнения верхней стороны? Взял у токаря привод для кондиционера сегодня.
Баки смотри не прогадай с шириной задних колес...от дона или кировца будут ближэ к раме...крыло в кабине можэт цеплять или быть впритирку с колесом...
Высоты проема хватает с лихвой для доновских колес. Рассчитано так. Надеюсь этого расстояния хватит. Баркал за подсказку
Под рулевой колонкой не хватит места для радиатора охлаждения...???
Не под рулевую колонку я имею в виду. А с правой стороны лицевой стороны кабины под распределитель. Распределитель будет с внешней стороны, а радиатор с внутренней стороны. Вот здесь. Синим распределитель, красным радиатор
Понятно...
Думаю будет нормально... Видел здесь в теме, рычаг переключения передач вынесен через кулису под правую руку.. Может и тебе этот вариант продумать...??? Тогда рулевая колонка не будет мешать и переделывать её не придётся... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Я пока не решил что с ним делать(с рычагом). Может просто согну трубу буквой ЗЮ и одену на него. А переделывать по кулису, ну это еще больше мороки. Посмотрим, что получится. До него еще не дошел. Мне бы поставить радиатор на место и одеть капот пока.
Полистай тему, как то мужики очень просто решили проблему с кулисой, много переделывать ничего не придётся...
Постараюсь тебе помочь и тоже полистать тему, если быстро наткнусь то наведу и тебя ...
А может автор переделки сам откликнется и покажет фото... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Было бы не плохо.
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/2366...
тут найдешь фотки, MAdmaх выкладывал свои работы
Баки, если есть возможность посматри Дистанционный привод управления коробкой передач Автобуса ПАЗ-3205.![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/98373/20140530074912.jpg)
Думаю должен подайти без больших переделок, тягу 21 загнуть как нужно либо заменить на другую.
[quote=G.T-I]Баки, если есть возможность посматри Дистанционный привод управления коробкой передач Автобуса ПАЗ-3205.![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Это очень интересное предложение. Завтра же пойду в АТП и узнаю возможность достать ее. Спасибо друг
Култсу можно и тросовую , недавно в грузале ревизию кулисы проводил , думаю её можно без особых проблем к камазовской кпп приладить , а если кулису с пневмодоводчиком с разборки взять то передачи легче чем в легковом авто ,
так же и с корпусом печки, корпус с переключающими заслонками без млторчика на разборке не более 1000 р
Помогите найти фото БИЗОНА с широкопрофильной резиной ф-82....... знаю что где-то видел. предлагают 5 колёс в сборе,почти нулячие \ 2 не продают только все 5\ по 350 дол.
где этот дом, где эта улица?
www.fermer.ru/forum/traktor-bizon/164943#comment-1074004572 Вы эту имеете ввиду?
