Трактор "Бизон" - вопросы, ответы, обсуждение. Страница 56 из 497
Как и предполагал-пружинка рассоединилась на сальнике.из-за такой фигни пришлось снимать движок!Хорошо что на этом Фенде ЯМЗ-Утром движок сняли-к вечеру уже стоит и утром работать!
[quote=мелкий77]![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Приветствую. Можешь обьяснить на пальцах пока, где примерно установил Кандиционер
Прошу прощения что влезаю. У Вас привод гидронасоса от шруса будет или на ремнях? У Василия НВ, у Виталия Григорьевича (что-то его очень давно уже не видно на форуме) привод сделан как раз от шруса. У Василия НВ, помнится мне, компрессор кондишки стоит по-моему в передней левой части рамы. Он еще сбрасывал фото Бизона со снятым двигателем и говорил, что при этом не нужно было отсоединять шланги от компрессора и кондиционер оставался заправленным (над этим тоже подумайте). Удачи Вам!![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
P.S: Видел Вас по телевизору!!!)
Извиняться не стоит. Все правильно говорите. Тут все друг другу помогают. А вот со шрусом установить никак не получается. Приходится поднять радиатор, чтоб пропустить шрус. А если приподнять, то вентилятор с низу выходит за радиатор а сверху не достает. Может попробовать радиатор другой? У меня от Т 150 радиатор. Вариант Василия Н В я видел. Привод от ремней будет. А где видели по телику![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Привод насоса для работы рулевого у вас как будет...??? Если как у М.Ф, то привод кондиционера можно поставить на место штатного насоса ГУР...
если передок занят то попробуй на коробку на КОМ будет возможность отключить компрессор вашпе...
а остановки на время нажатия сцепления не столь значительны.;-)
у него на штатном месте ГУРа нш 32...
Привод от НШ-10. Он уже установлен. НШ-32 стоит на штатном месте. Видимо придется менять радиатор и ставить шрус. Или же отпустить направления шруса ниже к балке и сократить шрус. Как то так попробовать что ли. Даже не знаю, что придумать!!!
ну или можно на лобовой шкив приделать еше один ручеек обточив на токарке и поставить компрессор прям на против нш32 шкивом к шкиву...
эт все предположения.почва для размышления...;-))
Если приварить еще ручеек к шкифу НШ-32, то крепить сам компрессор придется к балке. А вибрация??? Она разорвет ремень быстро. Я так думаю
на компрессоре кондера нету никакой нагрузки...так что ничего там страшного не случится.
Ну не знаю. Ты имеешь в виду, к НШ прикрепить компрессор и как то закрепить его на нем же? Как ты это видишь? Или компрессор прикрепить к балке, а привод сделать ременной от НШ? Ладно. Утро вечера мудренее. Будем думать еще.
нет...я говорю сделать на шкиву который сидит на коленвале еше одну канавку точнее приделать к нему третью...прикрутить болтами а потом к раме напротив нш32закрепить компрессор и ремнем соеденить его с шкивом который на шкив коленвала приделал...не знаю как обьяснить точнее...
можэт что взрослые подскажут я сам новичок так что подождем))
Подождем конечно. Лучше чем ошибиться или переделывать, ждать советов.
Абубакар показывал
Как сказать... Нагрузка там есть. Смотря какой профиль использовать![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Мелкий 77 Вам поможет
Виталия Григорьевича ушел из жизни 19 марта.
Баки не парься, делай ШРУС. Помучаешься чуть поболее, зато долговечнее. Ремни вытягиваются сильно, у нас на Урале насос ГУР лепестковый, привод 2 ремнями и то вытягиваются часто, НШ-32 на гидравлике тем более. Все там встает и радиатор и привод и все остальное, просто все впритирку получается.
Вот накануне переделали свой ШРУС, заменив железный средний блин на на алюминиевый и уменьшив толщину блина гранаты до минимума, железный тяжелый, а этот по весу в сборе в раза легче.
слушай а идея, почему я сам не догадался.
Откуда знаешь? Печальная новость.
Печальная,не то слово.Благодаря Виталию Григорьевичу открыл для себя много полезного.
Я ему писал, он не отвечал, потом ответила его жена с прискорбной вестью.
Бизон не успел докончить немного из-за болезни.
Жаль... Очень жаль
Очень часто хорошие люди покидают этот мир рано...
царсто ему небесное...хороший был человек!!!
Приношу свои соболезнования родным и близким Виталия Григорьевича по поводу его кончины. Под каким ником он был? По поводу шруса. Вот я скину пару фоток. Как туда вставить шрус? Если радиатор поднять, чтоб прошел шрус, то вентилятор не потянет должное количество воздуха для охлаждения жидкости. Иначе не полезет. А если поднять, тогда попробовать диффузор сделать новый, для лучшего всасывания потока воздуха. Так что ли? Подскажите бывалые
Ну и себя покажу в придачу ![sad](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sad.gif)
Так и был... По имени отчеству..
Вот Вам фото Василия НВ.
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/101529/20140524121656.jpg)
Вай красавЩик))))
У нас так, дифузор был вырезан под шрус "под ноль", а потом ваще нижнюю часть выкинули, 4 раза резало чехол из за большого размера гранаты от ваз-2110. Зазор был, но при оборотах смазка под центробежной силой раздувает чехол и его режет вентилятор. Обрезали вентилятор на 2 см стало нормально, воздушный поток никак не пострадал, этот желтый пластиковый хеликоптер на оборотах так дует, аж гул как у турбины воет и снизу всю пыль поднимает. Радиатор подгоняй по месту, зазор между скалкой и бачком 1-1,5 см. Дифузор у нас самодельный, нарощенный. Гранату бери поменьше, что бы как нам не мучиться, от оки не советуют, чехлы не надежные и сами гранаты тоже.
Завтра фотки скину в сборе на тракторе.
Теперь начал понимать. Вот это реальная помощь. СПАСИБО. Фотки жду
Светлая память талантливому ЧЕЛОВЕКУ.
Светлая память.очень жаль
Пусть земля будет пухом Виталию Григорьевичу. Светлая память. Соболезную родным и близким.![sad](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sad.gif)
