Трактор "Бизон" - вопросы, ответы, обсуждение. Страница 487 из 499
14960 сообщений
: Оренбургская обл
05.04.2019 - 17:35
: 117
Привет,вот Витёк Александрович ставил передний мост Т-150 вместо заднего
: Челябинская область
26.03.2012 - 18:14
: 321
Қайрат пишет:
Здраствуйте. Подскажите. Я ставлю передни мост т 150 задни не нашёл. Редуктор перевернул, бортовые перекинул. Ставлю на место мост ровна по раме а хвотавик смещается. Он не по центру рамы. Таки должно быть?
Лучше сразу ,мост от к 700
: Оренбургская обл
05.04.2019 - 17:35
: 117
кайрат выкладывай фотки посмотрим
: Караганда
21.11.2016 - 22:23
: 44
Да конечно скину. К 700 мост эта на будущее. Пока бюджетный вариант.
: Караганда
21.11.2016 - 22:23
: 44
Вот что получилось
: Караганда
21.11.2016 - 22:23
: 44
Движок собран.
: Караганда
21.11.2016 - 22:23
: 44
Вот еще
: Караганда
21.11.2016 - 22:23
: 44
Карабок перебрал
: краснодарский край
14.02.2016 - 20:13
: 121
Товарищи задний привод это не очем,от слова совсем. У меня бизон 4на 4 так вот когда выключенный передний мост он даже с плугом тронуться не может. Так вот и делайте вывод
14.02.2016 - 20:13
: 121
: Оренбургская обл
05.04.2019 - 17:35
: 117
super
14.02.2016 - 20:13
: 121
: Караганда
21.11.2016 - 22:23
: 44
super
14.02.2016 - 20:13
: 121
14.02.2016 - 20:13
: 121
14.02.2016 - 20:13
: 121
: Оренбургская обл
05.04.2019 - 17:35
: 117
Добрый вечер,Саня123,расскажи как раздатку делал?
06.12.2013 - 22:54
: 732
Саня123 пишет:
может
Нет случайно фото задней опоры кпп
19.01.2010 - 20:37
: 5105
Қайрат пишет:
Дорогу осилит идущий! super
14.02.2016 - 20:13
: 121
Не фото опоры нет. Я использовал переднюю опору мотора МАЗ, и заводскую опору кпп
: пгт Петрово
03.12.2014 - 21:22
: 331
Саня123 пишет:
смазка КПП принудительная нада .И через масло радиатор.Шестерни 3 передачи при такой нагрузке будет алис проверено
: Караганда
21.11.2016 - 22:23
: 44
Сегодня подогнал балку передней.
14.02.2016 - 20:13
: 121
Да как раз охлаждением КПП и занимаюсь, я так и предполагал что нужно делать охлаждение,а вы как раз мою догадку подтвердили спасибо.
14.02.2016 - 20:13
: 121
По раздатки брал наработку Вик 74, это в теме бизон 4на4 . Три шестерни КПП КамАЗ шестерня делителя,шестерня пром вала 3 передачи и шестерня вторичного вала 4 передачи по-моему так точно уже не помню прошло 4 года как делал раздатку
: пгт Петрово
03.12.2014 - 21:22
: 331
Саня123 пишет:
Это практика.Нш 10 и контролька на давление.Едет потухла и ясно насос качает и КПП мажется У меня так
14.02.2016 - 20:13
: 121
Я вообще для нш собираюсь делать привод от пром вала он будет вращаться практически всегда, только при нажатом сцеплении он вращаться не будет
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3806
Қайрат пишет:
Кайрат, что за прибамбас спереди ?
: Караганда
21.11.2016 - 22:23
: 44
Я сам не знаю. Ано там стояла. Решил оставить. Видимо какой-то спец трактор был
: Караганда
21.11.2016 - 22:23
: 44
Потихоньку обвариваем
19.01.2010 - 20:37
: 5105
Қайрат пишет:
С перерывами, чтоб каток не повело.
