Трактор "Бизон" - вопросы, ответы, обсуждение. Страница 483 из 499
14960 сообщений
: Оренбургская обл
05.04.2019 - 17:35
: 117
доков нет просто забыли снять с донорской кабины
: Брянщина
18.01.2011 - 14:30
: 921
https://www.avito.ru/plavsk/gruzoviki_i_spetstehnika/traktor_forsazh_-_b...
Вот и форсаж телебокова всплыл.
19.01.2010 - 20:37
: 5106
Чубченко Виктор пишет:
Далеко уехал.
: Смолино
04.02.2020 - 17:34
: 46
Приветствую участники форума, хочу поделиться негативным опытом (чтобы никого не постигла подобная участь). Если коротко, то в пахоте провернуло мост и как следствие вырвало крепление подушки кпп и разорвало кпп. Причиной послужило недостаточно прочное крепление заднего моста. Крепление выглядело следующим образом (опишу словами т.к. фото не сохранилось): Мост кировец, для него были изготовлены плиты толщиной 20 мм и приварены к раме с усилениями, выглядело достаточно прочно. К этим плитам мост крепился на шпильки м30 из стали 40х. В процессе эксплуатации, по видимому, сварочный шов разрушался и в один прекрасный момент окончательно разрушился, шпильки при этом даже не потянуло. В данный момент переделываем крепление на стремянки. Стремянки будем использовать КрАЗ М30. По окончании ремонта скину фото крепления моста.
По увечьям трактора: вырваны крепления моста, вырвано крепление подушки кпп, разрушен картер делителя (шестерни, подшипники и прочее к счастью не пострадало)
п.с. пост пишу т.к. видел у кого то подобное крепление моста
19.01.2010 - 20:37
: 5106
Спасибо за опыт. Пусть даже негативный, но полезный.
09.07.2021 - 21:45
: 58
все походу в полях, зачахла ветка))
: Кубань Щербиновский р-н
19.11.2011 - 21:10
: 2440
Произведение моего сына он здесь под ником Саня-123
04.11.2019 - 14:00
: 465
Плуги ПС пишет:
Залью видео и в эту ветку, порадуйтесь за коллегу!
идаельная пахота.сколько салярки кушает бизон в пахоте?
04.11.2019 - 14:00
: 465
всем здравствуйте.я заметил на своём бизоне что через правую сторону разворачиваеться мой бизон веселее.а через лево радиус поворота раза в два больше.и чувствую как трансмиссия напрягаеться.вибрация появляется.это мосту приходит конец...или у всех так?мост к700
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3752
евгений.пенза пишет:
мост к700
мост кировец воет? Мой воет в транспорте сильно. В поле не слышно,тк скорость маленькая. Редуктор перевернут. Подскажите,может его както подрегулировать можно?
: Южный Урал
24.01.2017 - 11:53
: 126
Скорей всего,у вас пружина на правой обгонной муфте зажата.думаю их зажимают когда в нагрузке бортовые начинают отключаться.сам хотел так сделать,но причину отключения нашел. Вот,на фотке видно эту пружину
: Южный Урал
24.01.2017 - 11:53
: 126
дон1500 пишет:
мост к700
Регулируется гайками под номером 26. Но,будьте внимательнее,ото после нашей "регулировки" его и в поле слышно стало huh
07.01.2013 - 16:43
: 3752
ilya Alexandrovich пишет:
это мост надо разбирать? да ну его нах тогда. Я думал хвостовик поджать под номером 5
: Южный Урал
24.01.2017 - 11:53
: 126
дон1500 пишет:
Можно рискнуть,только наверно лучше наоборот отпустить(отодвинуть). Мы поджали,гул увеличился. От шума под кабиной не плохо бы избавиться
: Волгоградская область
03.04.2018 - 20:43
: 63
Здравствуйте! Появилась такая причина, стоит у меня дозатор на бизоне с 1221, появился сильный свист в дозаторе, при заводке, потом как прогреется вроде бы меньше, но все же когда начинаешь крутить рулем, затихает, перестаёшь то шумит и также шумит при 1500 оборотов, масло в норме, фильтр даже вообще выкинул, думал поможет
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Андрей134 пишет:
Такая же фигня на моем Массее, так и не сумевши довести до ума штатную систему ГОРУ выбросил все к чертям собачим и сделал как на Бизоне, сварил гидробак, установил ременной привод нш и обыкновенный дозатор на 4 отверстия. Все работает на ура, но бзычит дозатор страшно, особенно на холодную, и чем больше обороты двигателя, тем сильнее, стоит начать поворачивать рулем- бзычание пропадает совсем, остановливаеш поворот, дальше бзычит. Грешу, что купил нш16, может замного масла подает? Или дозатор бракованый?
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
Слишком большой поток через клапан.
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
вик74 пишет:
И чем это грозит?
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
Дискомфорт, избыточное давление греет масло, да и клапану в дозаторе не сладко.
03.04.2018 - 20:43
: 63
вик74 пишет:
И тогда что делать? Нш 16 стоит, значит нужно меньше ставить нш?
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
Можно попробовать нш 14 или 10. Не затруднен ли проход масла от дозатора через обратку. Может сечение малое в штуцере каком-нибудь или гидрошланге. Вой не влияет на обороты двигателя?
03.04.2018 - 20:43
: 63
вик74 пишет:
Ну вот утром сейчас заведёшь трактор, звука нет, чуть тронешь руль начинает свист, и руль туго крутится, пока со двора выйдешь чуть проедешь, рулем туды сюды стал крутиться легко но свист остался, когда рулем крутишь звука нет, перестаёшь опять свист, потом уже до поля пока доедешь, в работе чуть посвистит и прекращается, стоит чуть остановиться постоять, опять звук начался
03.04.2018 - 20:43
: 63
Андрей134 пишет:
вик74 пишет:
И чем больше обороты тем сильнее звук, думаю тоже поставить нш 10
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
Если руль тугой, но не всегда, возможно пружина на клапане сломана вот он и срабатывает раньше чем надо и клапан постоянно вибрирует издавая звук.
03.04.2018 - 20:43
: 63
вик74 пишет:
Ага, понял, гляну тогда в первую очередь туда
07.01.2013 - 16:43
: 3752
Подскажите,хочу поставить на краз др кабину . Но вот как быть с тормозами.? У меня тяга на какой то кран воздушный идет. А если кабина другая и педаль справа. Вобщем мне менять кран какой то нужно? или как быть? Кабина будет краз 260 и педаль там наверно от жидкости,вот как их поженить?
дон1500 пишет:
так в чем проблема?сделать педальный узел как на вашем "лАпте" или ту педаль что в 260 соединить тягой через рычаг с вашим тормозным краном.если переносите пост управления на правую сторону-то просто на раме делаете валы поперечные как у дт 75 сделано управление тормозами и фрикционами с правой стороны на левый борт.
07.01.2013 - 16:43
: 3752
так
колупатор пишет:
дон1500 пишет:
так у 260 они намерно пневмо.Тоже такие хотел
04.11.2019 - 14:00
: 465
ребят...добрый вечер.где то на форуме проскакивала темка про плавающюю кабину.в общем загорелся в зиму сделать немного комфортнее своего бизю...ткните ссылкой если не трудно.или у кого фото и видео есть.поделитесь...
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1060
вик74 пишет:
На моем нш 10 насос и тоже дозатор бзыкает пока не прогреется. Но только когда на улице холодно. А когда тепло, не слышно его.
